Näyttäis projekti baotianissa vuotavan tuo etujarrunesteen säiliö sieltä jarrukahvan juuresta.
Onko siellä o-rengas tms ja onko ns metritavaraa eli ei mikään erikoismittainen?
Jarruletku näyttää myös olevan halkeamilla, pitää sekin vaihtaa, uus näyttäs maksavan 19e joten käytettyä haetaan.
Älä hyvä ihminen rupea noin tärkeissä osissa pihistelemään. Nuo jarruletkut ovat kulutustavaraa ja 19â,¬ on vielä pieni hinta. Sen nyt säästää kun jättää pari tavaraa kauppaan tai pari juomaa jossain. Jarruosissa säästäminen on omalla ja muiden hengellä leikkimistä.
Samaa mieltä, laske montako euroa säästisit siinä että saisit käytetyn osan vrt. uusi osa. Ei sillä että käytetyt osat olisi jotenkin erityisen huonoja ja olisi pakko karttaa, mutta ei se 19e ole liian hintava osa.
Ei tuossa nykyisessä letkussa muuta vikaa ole kuin muutama pieni halkeama yläpään lähdössä ja nekin niin pienet että ei ainakaan vielä vuosa niistä, samalla se vaihtuu ehjään kun pitää tuo säiliö muutenkin tyhjätä.
Projektin budjetti alkaa olla todella tiukalla, mopopoikien hirveiden pyyntien ja postin maksujen takia joten kaikia ei voi uusia.
mopossa on ainakin 3 eri asiaa joista ei kannata tinkiä.. Jarrut, jousitus, ohjauksen ja rungon laakerointi.. Ne vaikuttavat oleellisesti siihen, miten mopo käyttäytyy ja ennen kaikkea toimii ääritilanteissa. niihin kannattaa käyttää aina uusia osia, jos joutuu kuluneita vaihtamaan.. ;)
Mulle kelpaa käytettykin kunhan se on kunnossa, mutta itse asiaan, mites tuo säiliön vuoto,onko kellään heittää purkauskuvaa?
Eipä noihin taida olla kuvia. Moottoripyöriin niitä löytyy ja käyvät malliksi koska toiminta on sama.
http://image.ec21.com/image/bestbrakes/oimg_GC04001597_CA04001610/Brake_Cylinder_Repair_Kits.jpg
