Ei lataa, staattori, regu vai joku muu?
Aloittaja Savöx, 11.06.21 - klo:14:12
Savöx
Piaggio teki temput ja lataus katosi. Akku on uusi ja ottaa virtaa vastaan. Täyteen ladattuna jännite on yli 12v. Latausjännite on vain noin 6v joten akku tyhjenee ajon aikana. Testattu laittaa käyntiin ilman akkua ja paikallaan kyllä toimi hyvin vaikka jännite on alhainen. Mitään sen erikoisempaa testiä ei ole tehty. Akku kytkettynä mopo toimii tosi kauan. Sammuu vain jossain vaiheessa ja lähtee taas käyntiin kun akku on ladattu täyteen.
Missä vika?
Pystyykö staattorilta tulevaa jännitettä mittaamaan ilman regulaattoria?
www.facebook.com/groups/mopohontsat/
Yamaha Aerox, Hero Winner, Suzuki DL V-Storm 650
Tulee vaihtojännitettä kierroksista riippuen vaarallisen kovalla jännitteellä.
Piaggioiden jännitteensäätimet on tunnetusti vikaantuvaa kamaa.. Siitä aloittaisin vianhaun
Savöx
Regu on vain vähän turhan kallis uusittavaksi jos vika ei olekaan siinä. Toinen mitä regun kohdalla mietin on että voiko se laskea staattorilta tulevaa jännitettä noin paljon ilman että kuumenee tms?
Pystyykö regua mittailemaan?
Mittaa käynnin aikana ne staattorin johdot (3 vai 2), ristiin kaikki jos 3 , vaihtovirtajännitettä pitäis tulla kymmenis voltteja .. jos tulee niin vahvasti kaatuu jännitteensäätimen/tasasuuntaaja-paketin suuntaan se vika.
Edit: Jos se on tämmönen: https://www.scootershack.co.uk/tErr0/Piaggio-Typho on-50-wiring-diagram.jpg   NIIN  siinä on 7,5A sulake akun lataukselle. Ootko tarkistanut ???
Savöx
Sulake on kunnossa. Tein taas testejä ja nyt latasi hyvin. Pitää laittaa yleismittari kiinteästi kiinni ja mittaamaan akun jännitettä ja mennä pitkälle ajolenkille.
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 12.06.21 - klo:00:09
Käy kaikki lataukseen liittyvät johtoliittimet läpi.. jos on vähänkin löysää niin kiristys tai uusi liitos ja jokaiseen vähän CRC:tä. Samoin se sulakkeen pidin.. onko sulake kunnon puristuksessa.
