Aerox röpöttää (ei ota kierroksia)
Aloittaja pcp, 31.08.11 - klo:19:13
pcp
Otsikko on mitä on. Eli projektin alla broidin kaverin mopo joka tossa noin viikko sitten alkoi oudosti oikuttelemaan.
Lähtee nätisti käyntiin. Jos tahtoo pitää päällä joutuu kaasun pitämään pohjassa. Kieroksia ei ota lyö pahasti vastaa, röpöttää...
Bensaa/öljyä tunkee ilmanputsariin. Ihan kun sais liikaa soossia putkikin roiskii. Voiko öljynsaanti jotenkin itsestään nousta?
Kaasari,ilmansuodatin putsattu. Tulpanhattu mitattu kuten myös puola ja näiltä osin kunnossa.
CDI yksikkö myös todettu toimivaksi.
Uudella tulpalla ei kokeiltu liekö vaikutusta?
Putken irroitin ja pakoaukon kautta vaikuttaisi männänrenkaat olevan kunnossa.
Eipä tuo 100 varma tapa kyllä ole.
Ryypyn mittasin ja näytti muistaakseni 4,9ohm vai olikohan kiloa noh kumminkin vaikutti toiminnalliselta.
Lämmittää ja työntää neulaa ulommas. Eikö sen niin kuulukkin toimia?
Olisiko kenelläkään jotain viisasta sanottavaa? :)
Mitä seuraavaksi? Mielellään vielä kuuntelisi viisaita sanoja ennen kuin avaa pytyn.
Ilmaruuvi
Kun putsasit kaasuttimen niin tarkistitko polttoaineen pinnan uimurikammiossa? Ei ole tuttu tuo Aeroxin kaasutin mutta kaikki kaasuttimet seuraavat samaa perusajatusta. Onko kaasuttajan pohjassa ylivuotoputki? Tuleeko sieltä polttoainetta? Onko se tukossa? - Teoria olisi seuraavanlainen. Neulaventtiili on jäänyt auki syystä tai toisesta. Sanotaan vaikka että siellä on roska välissä. Yleensä ylimääräinen polttoaine karkaa ylivuotoputkesta ulos mutta jos se on tukossa niin polttoaine jatkaa nousemistaan kupissa kunnes se pääsee ulos. Samalla koho vääntyy ja polttoaineen pinta uimurikammiossa nousee pysyvästi vaikka neulaventtiili alkaisi toimia normaalisti. Voipi olla kaukaa haettu mutta mutta...
pcp
Kiitos, täytyy huomenna tarkistaa. Ylivuotoputken ei kylläkään pitäisi ole tukossa (kiinni laitettaessa ei ollut).
Mitäs ootte mieltä semmoisesta kun putken karstottuminen? olikohan oikein kirjoitettu :)
Voiko se olla niin tukossa? Milläs konstilla te olette noita putsannut? Kosaanilla vaan vai?
pcp
#4
Putkihan sielä tukossa oli. Ei jessus mikä systeemi "reikäputkea" jonka ympärillä paksu kohtuu tiivis kerros teräsvillaa tai vastaavaa jonka läpi pakokaasu virtaa toiseen kammioon jne... siis ihan susi paska systeemi eihän tommone voi pidemmän päälle toimia ja ihan turha koittaa lämmittää millään polttopillillä ym. Tässä tapauksessa ei ainakaan auttanut vaan jouduin putken avaamaan.
Ehkä jos sen olisi vuorokauden liottanu bensassa niin olisi hieman puhdistunu. Mitä ne aaltopahvimaiset petallimöhkylätkin oikein on niitten putkien sisällä? :D yhden poistin kun iloisesti sielä helisi ja kiinni kun oli tuikattu huomasin että niitä vielä 2 sielä ainakin hölskyi :P Se möhkylä oli kyllä niin niin tukossa ja hakkaantunu lyttyyn ettei kyllä läpi olisi mikään päässy. Ei tiedä, ainakin mopo nyt toimii. Kiitos paljon vastaajille vaikka ei paljon apua tällä kertaan ollutkaan mutta mukava nähdä että vielä löytyy auttavia ihmisiä.
Edit: Hyviä neuvoja linkin takaa. Pitää laittaa muistiin.
