Yamaha jog r hukkaputki
Aloittaja hukkaputki, 26.05.11 - klo:16:37
hukkaputki
Elikkäs. Yamaha jogissahan pitäisi olla ainoina kuristuksina variaattroin prikka ja hukkaputki. Hukkaputki on tässä kyllä ennätyksellisen oudon näköinen. Se alkaa alkukäyrästä niin kuin kuuluukin, mutta se on ohut, puoli metriä pitkä ja sen päättyessä alkaa muoviletku, joka menee johonkin katteeseen kiinni. Onko tuo edes hukkaputki? Jossain muulla foorumilla tätä kysyttiin ja vastaukseksi tuli vaikka mitä ilmanputsariletkua. Jos tämä ei ole se putki niin missä se sitten on?
http://s2.bikewalls.com/pictures/Yamaha_JogR_2008_14_1024x768.jpg Tuossa kuva jossa näkyy tuo letku.
Melko pieni kysymys uudelle aiheelle, mutta toivottavasti tulee vastauksia.
Oikeastaan se on resonaattori, joka muuttaa putken-sylinterin resonansseja niin että kone saa vähemmän seosta, hukkaamatta sitä, eihän tehonhukkaa haluta lisäämällä kulutusta.
Se minne se on suunnattu, ei ole juuri väliä muuten mutta alhaalla se voi kerätä pikeä ja kondenssivettä eikä toimi. Yksi keinoista olisikin täyttää se jollakin, ellei se myös tuki käyrää ollessaan sen sisällä.
Pois joutaa, eihän näihin laki vaadi tehorajaa. Vääntökin sillä kärsii.
hukkaputki
Tästä systeemistä on kuitenkin näemmä luovuttu koska kaverini 2008 mallissa ei tuollaista ole, vaan normaali hukkaputki. voinko siis vain vetäistä väkivallalla sen muoviletkun irti katteesta ja sahata sen pois alkukäyrästä ilman että mitään koviin dramaattista tapahtuu?
Voit,rälläkällä vaan hukkis pois ja paikka hitsillä tilalle,kyttiä hämätäksesi voit sitten hitsata hukkiksen siihen paikan päälle.. ;)
hukkaputki
Kiitän vastauksista !! En uskaltanut ruveta ominpäin sahaamaan ettei tule mitään kovin tärkeää letkua irrotettua :D ksysynpä vielä, että mihin tuo letku nyt sitten loppujen lopuksi menee? Siihen jää varmaa komea aukko kun se vetää pois mutta se nyt tuskin haittaa.
Siinä käyrän sisälle voi olla pätkä joka on hyvä saada pois. Kun putken katkaisee niin sopivalla poranterällä saa kaikki irti ja karistettua alkupäästä ulos. Sitten muotoon taivutetun paikan kiinnitys, johon paras olisi kovajuotos, mutta hitsauskin käy. Sen voi tallettaa sen hukkiksen jos nyt joku välttämättä haluaa sen siihen taas.
hukkaputki
Jees. Eiköhän tää ala olla selvä. Annetaan rälläkän laulaa  8)
Luultavasti se hukkiselta menevä letku päätyy ilmanpusariin,hapettaa nääs pakokaasuja, mutta ilman sitä mopo toimii varmasti paremmin.
