MBK Ovetto
Aloittaja MbkOvetto, 23.03.11 - klo:18:14
MbkOvetto
Hei! mulla on -03 vuojen mbk ovetto. Rempattu on ja puunailtu ja tuunailtu. Sitten ajattelin vaihtaa petilaakerit tässä kuukausi taaksepäin. Sain vaihdettua, koneen kasattua. Mutta ilmeni sitten sähkövikoja, eli kipinä on aika pieni ja välillä syö sulakkeita. Sitten ilmeni myös toinenkin ongelma! Polttoainesuodattimeen ei päässyt bensaa, letkut irti. Edes alipainehanasta ei tullut bensaa. Otin sen irti ja puhdistin, noniin bensaa tuli mutta pysähtyi kaasarin kohdalle eikä pääse siitä mihinkään. OTTAA JO PÄÄHÄN TÄMMÖNE JATKUVA REMONTOINTI. Sähköviat: Oisko jännitteen säädin rikki? Polttoaineongelma: Oisko kaasari tukossa? Ihimiset, olokaa kivoja ja vastailkaa tähän niin saisin edes joskus kootterin toimimaan.
Kiitos, istunto on päättynyt.
"Mopolla moottoritielle"
Polttoainepuolen ongelmissa kaasarin puhdistus on lähes poikkeuksetta ensimmäinen toimenpide, mikäli alipainehanasta tulee bensaa normaalisti. Aloitappa siitä. Tuleeko bensa kuitenkin nyt suodattimelta kaasariin asti, vai eikö tule kaasarilta koneelle? Entäpä ilman suodatinta tai eihän suodatin ole väärin päin?
Ilmenikö sähköviat vasta koneen kasaamisen (piuhojen kiinnittämisen) jälkeen?
MbkOvetto
Nimenomaan kaasarilta koneelle ei tule mitään. Mietin että olenko kasannut koneen jotenkin väärin että ei yksinkertaisesti vaan kulje. Mutta joo, staattorin johot irtos lohkojen kiinnityksen aikana ja tuli ilmeisesti laitettua väärinpäin.
Miten sait johdot väärinpäin,, :o nehän on ihan erivärisetkin... Vai irtosiko ne ihan staattorin kehältä juotoksista.
MbkOvetto
Noo mää olin unohtanu sen järjestyksen et mite ne tullee.
Avaa nyt ainakin aluksi se kaasari, ota polttoainesuodatin pois ja jatketaan sitten sen asian ihmettelyä. Katso samalla, että imukaula on ok ja läppäventtiili. Tuleehan polttoaineletkusta bensaa myös startatessa sähköllä eli ei pelkästään itse alipaineletkusta imemällä? Ilmeisesti tulppa ei kastu laisinkaan, vaikka kuinka starttaa?
Lähteekö skootteri käyntiin tai hörähtääkö edes, jos ruikit tulpanreiästä bensaa koneelle, laitat tulpan kiinni ja starttaat?
MbkOvetto
Juuri eilen otin imukaulan ja läppäventtiilin irti. Taisivat olla ihan Ok. Tännää voisin purata kaasarin kokonaan. Se muuten pukkasi kaikki bensat pihalle kun alkoi starttaamaan. (Polkimella) Että mahollisesti suuttimet tukossa ?  ??? Ja joo kyllä se tais ihan vähän vaa hörähtää eilettäi.
JOO-O
#7
Kannattaa ekaks laittaa -uusi tulppa -ks. kastuuko tulppa/saako pytty lösöö -ks. kipinä pimeellä, uusi tulppa kiinni tulpanjohdossa , maadoitettuna esim kanteen -syt.puolan liitokset. Jos ei noilla lähe, niin staattoria avaamaan ! ;D
MbkOvetto
Ei taia olla ennää sytytyksessä mittää ongelmaa. Staattoriki tarkistettu ja asetettu oikein ja johdot oikeinpäin että kipinää tulee, ei siinä. Mutta se että polttoainetta ei tule kaasuttimesta eteenpäin?????? wut  >:(
Jos avaat kohokammin tyhjennysruuvin starttausyritysten jälkeen, niin valuuko sieltä bensa?
MbkOvetto
Valuu. Ja ei tarvi edes avata sitä ruuvvia niin tulee settiä. Siis silloin kun käynnistää.
Eli kaasari irti ja pöydälle,.. Suuttimet veks ja paineilmaa joka reiästä voi aivittaa hommaa myös rassaamalla reikiä jollain taipuisalla langalla, ei teräsvaijerilla se naarmuttaa..
MbkOvetto
#12
Yaps, kokeilenpas tuota.  :P
EDIT: Kaasari tarkastettu, ei tukosta missään. Kun mopoa polkaisee niin ei kuulu edes imuääntä???? Oisko läpät jumissa tai jottai ?
Peitä kädellä kaasutin(ilmanotto) ja polkaise/starttaa, ja jos ei imaise kättä niin sitten vuotaa tai läpissä jotain vikaa.
MbkOvetto
Ei voi vuotaa koska puristuksia on. itse epäilen läppiä
