Aprilia SR 50 hyytyy täydellä kaasulla
Aloittaja valtsi, 09.06.21 - klo:14:05
valtsi
Moi, tuli tämmönen piinaava ongelma. Talven yli skootteri oli säilytyksessä kellarissa missä oli noin +5 astetta . Syksyllä sinne ajettaessa skootteri toiminut moitteettomasti. Mitään muutoksia kaasariin tms ei ole tehty sen jälkeen.Nyt kun kelit ovat parhaimmillaan niin ei sitten pääsekään ajelemaan.
Käynnistyy hyvin ja tyhjäkäynti pelaa moitteetta, kaasuunkin vastaa noin puoleenväliin asti, siitä kun vääntää kaasun pohjaan saakka niin kierrokset tippuu ja moottori sammuu. Kylmällä koneella vielä antaa täydelläkin kaasulla toimia, mutta kun lämpiää niin silloin ei toimi. Vaihdettu tulppa, ja imukaula kun oli murtunut. Kokeiltu ilman ilmanpuhdistinta. Tuorevoitelusäiliö täynnä. Jäähdytin nestettä on. Putsattu kaasari ja on uudet bensat tankissa. Irroitin hihnan variaattorista ja testasin, ei muutosta. Mikä neuvoksi? Osaisiko joku auttaa?
Pääsuuttimen putki voi olla yhä tukossa? Hyytelö lähtee polttamalla.
valtsi
Pääsuutin irroitettiin ja putsattiin kun tuota kaasaria puhdisti.
valtsi
Niin juu en tajunnut että siellä oli sellainen. Putsasi vain pääsuuttimen. Pitääpä putsata sitten uudestaan perusteellisesti tuo koko kaasari. Veikkaatko että siinä olisi vika?
Nykybensat hyytelöityy ja se jää suutinputkeen. Kuumentamalla sen saa poltettua pois. Jos osat on oikein niin tukos on hyvä ehdokas. Myös tankin ja suodattimen osalta.
valtsi
#6
Tankista meni suoraan alipaine pumpulle ja sieltä kaasariin, ei ollut erillistä suodatinta.
valtsi
Putken ja kaasuttimen perusteellinen puhdistus ja tuon putken polttokaan ei auttanut. Olisiko vielä neuvoja?
Jos kylmänä toimii, niin vika voi olla sähköryypyssä, joka ei mene pois päältä.  Liian rikkaan seoksen röpötys ei paljoakaan eroa laihan seoksen käkimisestä. Jos kuitenkin on laiha seos, syy voi olla ilmanputsarin pitkän letkun irtoaminen, koska mopo syksyllä toimi hyvin. Ei se ole ylivoimainen tehtävä testata erikokoisilla suuttimilla, mistä vika johtuu. Kaasuttimen tukkeutuminen jostain kohdasta voi laihentaa seosta, tästä ovat jo aiemmat kommentit kertoneet.  Kyrsiihän se, jos syksyllä toimi ja nyt mopo kenkkuilee, mutta kun systemaattisesti  etenee korjaamisessa, niin vika löytyy varmasti.
Aprilia Sportcity One 50 4t
