Aprilia SR50 vanhakorinen vm. 2009 moottorivaihtoehdot?
Aloittaja mopotinx3, 15.02.21 - klo:09:50
Onko jollakin tietoa, onko tässä jo vesijäähdytteinen Aprilian moottori?   Välillä näkyy jopa morinikoneisia malleja. Käynnistinpoljin näkyy olevan, ettei se ainakaan ruiskukone ole.   Kerran oli myynnissä SR50 2013, jossa ilmajäädytteinen Aprilia moottori ja rumpujarru takana. Siinä on jo eri korimalli, sellainen terävämpi nokka. NPM-sivuilta ei oikein saa selvää, miten nämä moottorivaihtoehdot menee.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Mikä se mahtaa olla se "tässä", pistä linkki ko. myynti ilmoitukseen.
Ne on niin huonot kuvat, että ei saa moottorista mitään selvää. En viitsi mainostaa kaverin mopoa.  Siinä on sellainen teksti, että ei ole pakoputkea mukana. Viittaa yleensä siihen, että moottorin pakoputken pinnapultti tai molemmat on poikki.  Siksi vähän epäilyttää soitella sille, se taitaa olla ns. pommi. Näitä on välillä tuotu suoraan ulkomailtakin, käynnistinpoljin ei ainakaan ole Aprilian oma, näyttää Keewayn polkimelta. Alkupään Nettimoton löytöjä se on SR50 osastolta. Musta muovinen variaattorikopan suoja siinä on, sen muodosta voi taitava mopontuntija tietää ainakin moottorin merkin.
Jos kaksi pyöreätä takavaloa saattaa olla minarellin moottori,
niissä oli alunperin, päästään taittuva käynnistyspoljin.
vuosimallia on syytä epäillä, voi olla tuotu ja muutoskatsastettu.
Kiitettävästi saa minarelliin osia ;-)
Sepi6
HD FXSTC -96
Ratkaisevan vihjeen antoi konenikkari. Käynnistinpoljin on tosiaan Morinin kiinteällä mutkalla, joka löytyy 2000-2004 kaasutinkoneista. Löysin sen lopulta NPM-sivuilta. Moottori voi olla hyväkin, mutta meikäläisellä on vain Piaggion varapakoputki.  Saahan noita aika halvalla käytettynä, mutta olin ajatellut laittaa täyskorjatun Piaggio koneen siihen. Sekin onnistuisi ostamalla moottorin kiinnitysrauta. Ei kannata kuitenkaan tuohon ryhtyä, kun mopo on tyyppikatsastettu Morinin koneelle. Kiitokset pohdintoihin osastuneille.  Rekisteröintipäivä ei siis kerro kaikkea.
Ei sentään ollut niin hämärä kuin poliisin pöllityiksi kirjaamat punaiset polkupyörät.  ;)
