Nopeusmittari ei toimi
Aloittaja Juippi, 29.10.07 - klo:23:17
Juippi
Onko mittarin korjaus helppo homma tehdä. vai kannattaako se viedä huoltoon   ???
Mitä tarkoitat korjauksella? Onko itse mittari rikki, vai ainoastaan esim. mittarinvaijeri poikki? Jos itse mittari on rikki, voi korjaus olla kotikonstein vaikeaa, tai jopa mahdotonta (riippuen mittarista).
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=71
Baotian
Onko kyseessä analoginen vai digitaalinen mittari? Nopeus vai bensamittari? Miten vika ilmenee?
Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 30.10.07 - klo:16:36
Digitaalisten mittareiden korjaus menee vaikeaksi. Bensamittarissa ongelmana on yleensä tankissa oleva anturi. Itse sain toimimaan, kun irrotin anturin ja puhdistin huolellisesti. Samalla tosin rasvasin anturin sähköliittimet. Merkkivaloja palaa myös aika-ajoin, jolloin mittarikatteen saa purkaa ja vaihtaa lamppuja. Ei mikään paha homma.
kepa
Itsellä on yamaha aerox-01 ja nopeusmittari valehtelee noin 10km/h liikaa. Onko kotikonsteja jolla sen saisi kuntoon  :-\
häh?
JaakkoFagerlund
Lainaus käyttäjältä: kepa - 21.07.10 - klo:22:37
Tulosta sinne uusi taustapahvi, johon olet tehnyt oikeat nopeudet? :) Näin ajattelin itse tehdä, jahka aikaa on, samoin bensamittarin kalibrointi litroja näyttämään, eikä kuten nyt mallia tyhjä/täysi/jotain-siltä-väliltä.
Kinroadin mittari lakkasi näyttämästä nopeuksia.
Vaijeri on ehjä ja vika paikallistettiin mittarin sisälle.
Neulanohjain oli saanut vähän ruostetta ja se kosteuden kanssa aiheutti vian.
Pakkanen edesautti ongelman ilmenemistä.
Hoidoksi puhdistus ruosteenirroitusmömmöllä ja huolellinen pesu masinolilla, voiteluun ohutta silikoniöljyä jota löytyi rc-auton iskarien säätöpakista.
Itselleni on käynyt täysin samoin, nimen omaan talvikäytössä olevan skootterin osalta. Olisi hyvä voidella tuo ohjain (ja koko vaijeri) jo syksyllä.
