Aerox ei ota täysiä kierroksia ajossa
Aloittaja paloggi, 10.07.13 - klo:01:28
paloggi
Tuli tossa viime viikolla aeroxiin vaihdettua uusi mäntä ITALKIT 40,50MM. Ilmanputsari uusi,ja sisäänajorkin ajettu. Silti kulkee vieläkin vaan 57 tasasella ja tuossa keskäkuussa sillä ajettiin vielä se 68 gps:ssään.. onko se nyt se vp jousi huono? Nimittäin vieläkin kylmänä lähtee tosi pirteesti mutta lämpimänä risteykseen tultaessa  kun löysää kaasun ja lähtee uudestaan kaasu pohjassa niin kiihtyminen on tahmeeta.. Tosin hieman on pirteämpi nyt kun tuon männän siihen vaihtoi..
Ja variaattori on puhdistettu,sekä muuten säädöissään...Vanhako vp jousi on...
paloggi
No siis variaattori on puhdas ja vakiohan se on 5,5g rullilla. Vp jousi alkuperäinen.
Ja jousella ajettu paljonkin, vp jousi on kulutusosa siinä missä rullat ja hihnakin.
Uuden mitta, vapaana n.122mm limitti n.115mm
paloggi
paloggi
Ajattelin laittaa malossin valkosen +7%
"Malossin valkoisella" ajelin minäkin 14tkm senjälkeen oli painunut 112mm.
Vaihdoin toisen samanmoisen, 122mm nyt pelittää taas.
Vaihda myös hihna jos kulunut puolikin milliä kapeammaksi.
Toinen hihnan "kulutusmittari" on kun sen "selkä" alkaa taipua.
paloggi
Vaihdoin ton 7% jäykemmän vp jousen ja ei vieläkään mene kun ton 58km/h ja lämpösenä vieläki vähän nihkeesti kiihtyy.. Paikaltaan kun lähtee lämpösellä koneella niin aika korkeilla kierroksilla kiihtyy jonkin matkaa ja tuntuu ettei vaihda toiselle "vaihteelle". Luistaako hihna vai rullat kulunut, liian kevyt vai painavat??
Lainaus käyttäjältä: paloggi - 22.08.13 - klo:23:51
Katso että etuvarin lautaset on suorat,ei kulunut urille,rullat pyöreät,ei kantikkaat liikkuuko liukupalat hahloissaan. Rullia voi hieman keventää,jos haluaa ripeämpää kiihtyvyyttä,mutta älä liikaa kevennä. Hihna ei ole kallis osa ja uusitaan aika ajoin ainakin kerran ajokaudessa. Takavarin pitäisi liikkua takertelematta kun sitä irrallaan puristelee. Eli kun olet saanut variaattorin säätöihin,pitäisi kiihtyvyys ja loppunopeus olla hyvää,jollei ole,etsisin vikaa sylinterin puolelta...
Pitääkö otsikko edelleen paikkansa, eli ottaako roxi täydet kierrokset vaiko eivaan kulje yhtälujaa kuin ennen.
Miten mittaat moottorin kierrokset.
Myös kytkinkelloon ja kytkinkenkiin kannattaa kiinnitää huomiota.
Siniseksi värjäytynyt ja sisäpinnaltaan lasittunut kytkinkello ja kytkinkengät ei ole hyvä.
Kytkin olisi hyvä purkaa n.kymppitonnin välein ja varmistaa että kengät ilman jousia liikkuvat kevyesti.
Mitään voiteluainetta ei kannata saranatappiin pistää, se kun kaikki päätyy kytkimen lämmetessä, kenkiin ja kelloon.
Seuraavaksi teoriaa:
Variaattorin välitys muuttuu kierrosluvun myötä suhteesta 1:5-----0:0----5:1
Elikkäs jos moottorisi pyörii normi ajonopeudella max 9500rpm, pyörii takalautaset, aikas vinhasti ???--?
Tämä vain siksi että ymmärrät miksi moisessa lingossa kaikki voiteluaineet päätyvät ulkokehälle, eli kytkinkelloon, ja kytkinkenkiin.
Ja ilmankos esim. tehokkaiden moottorikelkkojen kytkimessä pitää olla ns. räjähdyssuoja.
OBS.  Moposkotussa ns. räjähdyssuojana toimii se, kytkinkello.
Sitä ei ole koskaan syytä jättää poijes jos aikoo mopon käynnistää :o
Koska monikin muuttuja on muuttunut viimeaikoina, kannatta ottaa vähän kilometrejä alle ja tehdä havaintoja.
Useinkin tuumaustunti vastaa useatakin työtuntia ;)
paloggi
Tuli vaihdettua malossin rullakuppi, uudet 6g rullat. Nyt kiihtyy mukavasti ja ottaa tasella sen 63km/h. Jännä että tuossa keväällä otti vielä tasasella sen 68km/h.. vakio vp:llä ja 5,5g rullilla.
