GY6-moottorin kasausvideo, hyvä.
Aloittaja Kari69, 08.02.24 - klo:17:02
Kari69
Oheisella tietokoneanimaatiovideolla kootaan GY6moottori.
Yhden virheen havaitsin. Starttikampea ei voi laittaa paikoilleen, jos kammen kiristysruuvi on pakoillaan. Ruuvi pitää olla irti, kun kampi asennetaan ja laitetaan paikoilleen vasta, kun kampi on paikoillaan.
Erinomainen video.
Olisipa ollut tarjolla jo 15 vuotta sitten , niin olisi päässyt paljon helpommalla .Itseopiskeluun meni paljon aikaa.
Olisi videolla voinut vielä olla "voitelukohteet" ettei aloittelijat kasaa kuivana .
Kari69
Yksi lisävihje, jonka opin kantapään kautta kasattuani yhden moottorin.
Moottorilohkojen välissä on 2 kohdistusholkkia. Sylinterissä ja kannessa yhteensä 6 kpl. Kaikki olivat samaa kokoa, muistaakseni 8x20 mm, mutta kuitenkin erilaisia. Lohkojen holkeissa on seinämän paksuus suurempi kuin sylinterin ja kannen holkeissa. Ero oli muistaakseni 0,2 mm, jolloin lohkojen holkeissa on 0,4 mm pienempi reikä. Kansipultit eivät mene niistä läpi. Pitää olla siis tarkkana, jotta ei laita ohuempia lohkojen väliin. Silloin joutuu avaamaan moottorin uudelleen.
Näin on.
Siis lohkojen välissä on holkit 6,5x8x14 mm. Sylinteri+kansi , holkit 7,2x8x14 mm.
Pieneltä tuntuva asia , mutta tärkeä huomioida.Siis ei ole mitään "saivartelua"
Kun irroitin holkkia, laitoin poranterän sisälle ettei pihti ruttaa. Yhdessä asennuksessa meni kaksi holkkia päällekkäin.
Kari69
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 10.02.24 - klo:20:51Kun irroitin holkkia, laitoin poranterän sisälle ettei pihti ruttaa...
Hyvä vinkki, kiitos. Ei ole itsellä tullut mieleen.
Tuo on hyvä konsti.
Jos holkki ei ole kovin tiukassa , niin lukkorengaspihdillä ( se levittävä malli) saa myös holkin kohtuullisesti irroitettua.
