Paukauttaa putkessa
Aloittaja lusmus, 30.07.10 - klo:16:34
Jebou
Eli kyseessä Fude elegance -07
Kun kaasua vääntää  niin pakoputki alkaa puttaamaan, ja eikä skootteri silloin oikein suostu liikeellekkään lähtemään. Tulpan tarkistin ja se oli kunnossa, myös kaasarin tarkistin ja se oli puhdas. Voisiko niin sanottu lämä tiskissä ajo poistaa vian?
Kiitos!  :)
Kerro ihmeessä lisää.
Vähän historiaa olis kiva kuulla.
-Tehty remppaa? Mitä ja milloin?
-Seissy kauan ja nyt otettu käyttöön?
-Isompaa pyttyä paikallaan??
On paljon helpompi antaa oikea vastaus kun vähän saadaan laitteesta lisää tietoa, Kiits!!
Jebou
Hihna vaihdettu, viime kesällä sillä ajettu noin 200km, öljyt kunnossa 4-tahti. Toiminut hyvin mutta yhtäkkiä alkoi pätkiminen, pytylle ei ole mitään tehty.
Onko vielä vanhat bensat tankissa?
EDIT: Lukaseppa tuo jos et vielä ole, voi antaa vinkkejä viasta
http://www.skootterini.com/web/vianhaku-ja-korjaus/25-moottori-ei-kaeynnisty.html
Jebou
Vasta vaihdettu bensat. Olen ajellut aivan normaalisti maaliskuusta asti, ja se  silloin vielä toimi oikein hyvin, ja yhtäkkiä vain ilmeni että se alkoi pätkimään/röpöttämään, Seosta olen koittanut säätää mutta se ei oikein tunnu auttavan.
Tulppa vaihdettu ja kaasarin kalvo on kunnossa?
Jebou
Tulppa vaihdettu plus sen johto, ja kalvon tarkistin eikä siellä ole mitään erikoista.
Eli sytkä puoli on kunnossa ja uutta kamaa laitettu sinne.
Kaasarin purit ja putsasit?
Ja tuo puttaamaan sana tarkoittaa että paukauttaa pakoputkessa?
On niin kauan kun olen kajaanissa käynyt ja unohtunut murre jo vaikka serkkupoika(nyt jo vanha läski äijä) siellä asuukin.
Mitenkäs se kaasarin neula?
On oikealla paikalla, eikä mahdollinen neulan prikka vaihtanut uraa?
Äkkiseltään tuntuu että saa liikaa bensaa, ei paljoa koska silloin se sammuisi ja tulppa olisi märkä.
Mites ilmanputsari, sen olet vaihtanut ja öljynnyt, tietysti.
Jebou
Jep eli se paukauttaa pakoputkessa todella ikävästi, ja kaasarin oon avannu ja tarkistanu neula yms oli hyvässä kunnossa, että ei siinä mitään, öljyistä olen huolehtinut hyvin eikä niissä sen kummempaa :/ Ja putsarinkin olen tarkistanut, eikä siellä mitään ollut.
Veikkaan venttiilivikaa. Lievä vuoto imuventiilissä, kuten omassani sai paukkumaan ja korjaantui kannen vaihdolla.
Samaa mieltä että kannesta se vika löytyypi
Jebou
Löytyisikö tähän kannen vaihtoon mistään jotain ohjetta? Kun ei tunnu löytyvän :/ Ei mitään hajua että kuinka se vaihdetaan :D
