Avaimet kateissa / koodiavaimen teettäminen
Aloittaja sannmk, 29.10.08 - klo:21:29
kloklok
Voi tuo sopiakin, en vaan tiedä varmaksi.. Epäilen kyllä sopivuutta..
Saatko purettua katteita sen verran että virtalukko näkyy ja laitettua kuvia siitä tänne ?
Eli siis katteita auki, niin että virtalukostaa saat näpättyä kuvei kiinnityspuolelta katteiden alla..
Paljon kuvia, ei niitä ole koskaan liikaa kun yhteensopivuutta etsitään.
Auttaisi meinaan hitosti neuvojen antamista ja ostopaikan suosittelua..
Katteet lähtee etu ja takasuunnasta olevilla ruuveilla. Jalkatilan pystyosa täytyy irroittaa jonka ruuveja on niissä koloissa. Jos ei irtoa, on jokin ruuvi yhä kiinni, ei kannata reuhtoa. Magneettipäinen ohut (yleisin) ristipää riittää paitsi lattian sauman pari kuusiokantaista jotka vaatii hylsyn. Lukon muovinen osa lähtee kiertämällä ja vetämällä.
kloklok
Laitan huomiseen mennessä kuvaa, katteet kyllä avata osaa..
Otan virtalukosta, ja siihen menevästä liittimestä/sokeripalasta kuvaa..
kloklok
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.05.15 - klo:19:04
Siis miksi jalkatilan ruuveja pitäisi irrotella, jos otan vaan etu katteen irti, ja sieltä virtalukosta kuvia, ja liittimestä, joka on sielä etukatteen alla myös..ja otan myös ihan siitä mihin avain työnnetäänkin.. Vai pitääkö jostain muualtakin sitten ottaa kuvia?
kloklok
Itselläkin tarve vara-avaimelle, suutarissa maksaa 16-18€, aihion saa 2.40€/kpl postit sisältyy hintaan, mutta suutari totesi minullekin, kun kysyin omasta aihiosta, että ei saa olla koko terästä, menee koneesta 320€:n terä piloille, pitää olla jotain avainseosmetallia, enkä tiedä onko nuo ebay.de:n kaupittelemat? Jos ken tietää missä saa kohtuuhintaisen alkuperäiseen aihioon teetätetyn (Peugeot sf3), Hesassa näkyy olevan ainakin yksi paikka, mutta ei oo hintatietoa???
