Sähkövika (sulake palaa, vaikka virrat ei ole päällä)
Aloittaja MbkOvetto, 23.04.11 - klo:18:00
MbkOvetto
Nooniiii.. poksi vaihettu eikä tuu kipinää.. hienoa :)))
"Mopolla moottoritielle"
En tiedä onko Ovetossa puola ja CDI yhdistetty samaan yksikköön, mutta jos näin ei ole niin sitten puola ihmettelyyn.
MbkOvetto
Kokeilin kaikkea. Staattorin johdot taas vaihteeksi uusiksi, vaihdoin puolan ja cdi poksin eikä vieläkään toimi. Täh ???
Mittaa seuraavaksi virtalukko. Alkaa menehään hakuammunnaksi.
MbkOvetto
Virtalukosta en olisi niin varma koska takavalo syttyy kun laittaa virrat päälle. (Jarruvalokatkasija lukittu aukiasentoon koska muuten niin himmeä valo takana)
Lainaus käyttäjältä: MbkOvetto - 23.04.11 - klo:21:18
Noniin, vanha jännitteensäädin vaihdettu, ei polta enää sulakkeita. Ainoa ongelma on vielä että ei tule kipinää. Voisiko johtua akusta ?
Tuleekos staattorin johtokasassa kaksi yksittäistä johtoa omilla liittimillä?
Jos tulee vaihdapa ne keskenään ja kokeile.
Mulla tulee Bellassa staattorilta johdot niin että yksi nippu menee valkoiseen isohkoon liittimeen ja toinen johto on kaksi irtopiuhaa jotka voi kytkeä väärinpäin.
Ei tullut Bellaan kipinää enenkuin vaihdoin ne piuhat keskenään.
MbkOvetto
Staattorin johdot (2 Johtoa) Liittyvät yhteen ns. "Sokeripalaan" ja johdot ovat oikeinpäin.
MbkOvetto
Elikkäs, olin kokeillut aivan kaikkea eikä tuottanut tulosta. Mutta sitten kokeilin yleismittarilla sytytyspuolan oikeanpuolen pultista, ja lukema oli 0,03. Toisella puolella ei mitään. Onko puola siis rikki ?
