MIKÄHÄN HITTO TOHON NYT ISKI?? - Neo's pätkii..
Aloittaja JOO-O, 24.03.11 - klo:13:01
JOO-O
Onko kellään ehdotuksia? 2-tahti Neo's (tehoputki+isompi suutin) hyyty ajossa- kulkee vaan kävely vauhtia.. Lähtee käyntiin ekalla ja tyhjäkäy nätisti. Kun vääntää hanaa kiekat nousee vaan hieman ja koneen kierto meinaa katketa laakista, kuin veitsellä leikaten=?? . Mielenkiintoisen tästä viasta tekee -kun kallistaa skodea vasemmalle kyljelle- ottaa taas kierroksia normaalisti..
Tulppa vaihdettu+tuoretta bensaa laitettu+bensaa tulee alipaineletkusta imemällä+ilmanpuhdistin putsattu viime syksynä ! >:(
Itselläni (tai siis skootterissa) oli joskus takerteleva koho, jolloin bensapinta oli mitä sattui. Teki sellaista oiretta, että mopo suorassa meinas sammua polttoaineen vähyyteen, mutta vinossa kävi normaalisti ja mopoa koko ajan heiluttaen pystyi jopa ajamaan. Ei välttämättä liity tähän mitenkään, mutta lähtisin liikenteeseen ihan kaasarin puhdistamisesta.
JOO-O
#2
Tulppa märkä- joten vissiin kipunassa/ virran saannissa vikaa. Nyt huomasin jonkin (ilmeisesti pyörivän massan) ravistavan skoden perää kun kierrättää jalan varassa. Voiskohan olla staattorissa/ varissa väljää/ jokin lauennut. Sillä sieltäpäin on kuulunut hiukkä 'roplaavaa' sivuääntä tyhjäkäynnillä jo pidempään , ja voimansiirto ei vapauta vetoa kunnolla tyhjäkäynnillä (kytkin/rullat/jotain..?) ???
yamaha
kytkin jousia katkennut? taikka rullakuppi voi myös olla jumissa. perän laakeritkin voivat ääntää kyllä, koppa auki ja ihmettelemään.
Jep. Voimansiirtoa auki vaan. Sellainen hyytyminen ja nykiminen saattaa johtua myös CDI-boksista tai puolasta, tosin ravistamista ja ylimääräisiä ääniä ne eivät selitä.
JOO-O
#5
Mikään muu ei auttanut vikaan, mutta keulitettuani skootteria, se alkoi toimia entiseen malliin !! - Näemmä arjen ihmeitä tapahtu ;D Tai mahd. oli ilmaa jossain.. Tuli muuten uudestaa sama vika kun tankkasin piripintaan 98e - aikani roplattua skodea nostin etu fillarin ilmaan ja taas mentiin . ;)
