Speedfight 2 (yleistä keskustelua)
Aloittaja Anddy, 18.01.09 - klo:21:05
JCrab67
Missähän vikaa kun speedfight kännistyy mutta hetki normaalin tyhjäkäynnin jälkeen alkaa ottaa kierroksia kunnolla, vaikkei kaasuun koskekaan.
Kun taas välillä kaasuttaa niin kestää todella kauan ennen kuin kierrokset palaa takaisin tyhjäkäynnille.
Kone voi itsekseen ottaa kierroksia niin paljon ettei uskalla käyntiin jättää kun joutuu sivujalalla pitämään.
Tekee samaa kylmänä ja kuumana.
Kiitos tietäjille etukäteen
Luistin palautusjousi on ilm. poikki tai kansi löysällä. Vaarallinen vika.
Tai vaijeri takertelee..
Käynnistymisen jälkeen on normaalia, että ne kierrokset nousee (ryyppy), mutta kyllä ne parin minuutin päästä viimeistään sitten laskevat normaaliin. Joskus kun ryyppy ei toimi kunnolla, niin se myös saattaa aiheuttaa kierrosten seilaamista. Myös imuvuodot vaikuttavat.
Kysyjän tapauksessa vika löytynee kuitenkin palautusjousesta tai vaijerin takertelemisesta.
JCrab67
Kiitos vinkeistä
Oireet ilmenee vaikka ei kaasuun koskekaan.
Kun irrottaa luistin kaasarista jousi toimii ja on ehjä samoin vaijeri, se puoli siis toimii.
Mutta kun tyhjäkäynti löytyy kone käy hetken hienosti ja tasaisesti niin äkkiä saattaa kierrokset nousta ja skoba rynnähtää eteenpäin.
Kun kaasuttelee tasaisesti takapyörä ilmassa ei kierrokset aina putoa vaan jäävät tosi korkealle. Ajaessa esiintyy samaa mutta jarruilla saa pidäteltyä.
Olisko kohossa tai venttiilissä vikaa tuntuu kuin yhtäkkiä saisi lisää bensaa.
Oireet pieneni kun kiristin kaasaria imukaulaan, imuvuotoja saattaa vielä olla.
Eli tutkimukset jatkuvat.
Imuvuotoa veikkaan tai ryyppyä. Foorumilta löytyy haulla monia ideoita mm. imuvuotojen paikantamiseksi.
paloggi
Itsellä vuoden 2005 speedfight nestekoneella, vakiosuuttimen koko oli 58.
paloggi
Kannattaako sf2 jättää ilmanputsarikotelosta suodatin pois? Tehari on kii
latromster
Jos haluaa väljän koneen. Laita pipercross ilmanputsariöljyllä öljyttynä, jos haluat virtausta. Luulisi, että merkkiskootterien ilmanputsarikotelot virtaa ihan tarpeeksi.
ramba
Ilmanputsarin muuttaminen vapaasti virtaavaan malliin johtaa siihen että saat laittaa reilusti isompaa suutinta. Ja kaupan päälle saat kauheat imuäänet 8)
paloggi
jep :D 8 numeroa isompi suutin on tuon metran kanssa ni tuntuu ettei kule mihinkään
