2-tahti, alakerran voitelu
Aloittaja Puuhamake, 03.11.20 - klo:14:15
Puuhamake
Moi,
Tulipas tässä mieleen, että kuinka skootteri (2-tahti) ns. alakerta pysyy kunnossa ilman öljyä? Eli sinne ei lisätä eikä poisteta mittän, toisin kuin 4-tahtisessa. Metallipintoja sielläkin kosketuksissa on...
Se menee ensn kammioon ja mäntä työntää sen ylös. Öljyä jää aina hieman sinne, sama mitä lähtee.
Kannattaa tutustua perusteisiin vaikkapa tästä:
http://www.motot.net/wiki/Kaksitahtimoottori
" Kaasuttimelta moottorin kampikammioon kulkeva seos voitelee matkansa varrella niin kampiakselin kuin kiertokangenkin laakereita, ja viimein sylinterin pintaakin ns. "tuurivoitelulla", eli osiin tarttuvat öljyroiskeet varmistavat niiden voitelukalvon. Tämä tuurivoitelu on sikäli kiusallinen, että joissain virhetilanteissa (kaasutinhäiriö, ilmavuoto) voideltavien osien lämpötila voi nousta liian korkeaksi: öljykalvo voi silloin revetä, metalli joutua metallia vasten, ja näin tapahduttua ilman voitelua jäänyt kone "leikkaa" kiinni pienellä aikavälillä. Tuurivoitelun seurauksena kaksitahtinen kuluu nelitahtimoottoria nopeammin, eli männän joutuu vaihtamaan selvästi useammin ja myös kampiakselin laakerit on syytä uusia ajoittain (yleensä joka toinen männänvaihto)."
Ennen oli kaksitahtiautoissa vapaakytkin ettei voinut moottorijarruttaa kun silloin ei tullut voitelua. Kisoissa noita leikkaili kiinni pääsuorien päissä kun kuuma kone menetti voitelun. Kartingissa laittoivat hanskaa imuaukkoon jottei leikkaa kiinni. On ilmeistä että Pasolini /Saarinen -73 onnettomuus johtui Pasolinin koneen kiinnileikkaamisesta? Syyttivät öljyä radalla.
Vespister
Olet Coastwise oikeassa tuosta Monzan onnettomuudesta. Öljy ei ollut syyllinen.
Valter Villan moottori purskutti kyllä edeltäneessä 350- kuutioisten lähdössä öljyä radalle vajaa pari litraa. Mutta kun sen jakaa yli 5 kilometriä pitkälle radalle, niin ei siitä suurta öljyvanaa riitä mihinkään kohtaan. Ja ajoivathan kolmepuolkit jo oman kisansa ilman öljyongelmia.
Saarinen peesasi aivan kiinni Pasolinin takarenkaassa hakien imuapua ohituksen. Samalla hetkellä Paso tunsi toisen sylinterin leikkaavan kiinni ja veti kytkimen pohjaan. Tällöin aivan takana ollut Jarno osui Pasolinin takapyörään seurauksella että Aermacci-Harley kääntyi poikittain.
Lopputuloksen tiedämme kaikki.
Vespister
Automaattinen tekstinkorjaus nimesi Coastsiden uudelleen.. 8)
Ne Pasolinin mekaanikot julkaisi kuvia niistä männistä sen onnettomuuden jälkeen jossain italialaisessa lehdessä. Ne oli selvästi leiponeet kiinni.
