polttoaine talvella
Aloittaja fight60, 29.12.14 - klo:15:16
fight60
Kiitos kovasti monipulisista kannanotoista. Varmaan jokainen vastaaja on omalla tavallaan oikeassa. Voihan olla että vastaava , toivottavasti hetkellinen vika on jokin noista mitä on vastattu tai tulkittu. Aina näistä tiedoista on kuitenkin hyötyä eteenpäin.
Tentusta on se haitta, että se pesee öljyä laakereista ja sylinterin seinämiltä. Sitä haittaa ei pidä vähätellä. Oikea tapa on poistaa vesi järjestelmästä. Sen jälkeen on hyvä pitää tankki mahdollisimman täynnä, ja siten vähentää veden kertymistä tankkiin.
Iha oikeasti yritin nätisti ensin.  ;)
Etsi joku tukemaan väitettäsi.
Lainaus käyttäjältä: fight60 - 30.12.14 - klo:09:14
Onko sulla alkuperäistä isompi suutin siellä kaasarissa?
Muistutan vielä, että on varoitettu käyttämästä 95e10 bensaa 2 tahtisissa, koska öljy ei sekoitu hyvin alkoholiin. Samasta syystä se itse lisätty tenttu on pahasta.
EDIT:
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 30.12.14 - klo:10:21
Eipä ole tarvetta semmoiseen.
#19
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 30.12.14 - klo:07:28
Kyllä siitä haittaa on. Perustelut jo kerroin.
Saatujen vastausten perusteella ihmettelen, että lukivatko kaikki edes kysymystä, tai mikä tärkeämpää; ymmärsivätkö lukemansa.
Ilmeisesti polttoaineista ei ole väännetty tarpeeksi, kun pidempiaikaisillakin jäsenillä tuntuu perusasioissa riittävän vielä opeteltavaa.  ;D
"Ei missään nimessä mitään Masinoleja bensan sekaan, kun on kyse 2-tahtisesta. Alkoholi liuottaa muutenkin niukasti annosteltua voiteluainetta voitelukohteista"
Hyvä että täällä on joku asiantuntija, joka neuvoo perusasioissa, itse olen opiskellut yliopistoissa vain reilu 10 vuotta mm. orgaanista kemiaa ja lääketiedettä.
Bensa on tehokkaampi liuotin 2-tahtiöljylle ja sen lisäaineille kuin etanoli, bensa/etanoliseos ei siis liuota voiteluaineita bensaa tehokkaammin mistään.
98e tankkiin ja tarvittaessa korkillinen masinolia, vaikka joku pätemisen tarpeen takia muuta väittäisi.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 30.12.14 - klo:10:23
Öljy sekoittuu mielestäsi huonosti alkoholiin, mutta alkoholi huuhtelee kuitenkin tehokkaasti öljyt pois voitelukohteista.
Jäämme odottamaan asiantuntijalausuntoasi tästä.
fight60
Tuli vielä mieleen, että olisko saanut vaikka liikaa bensaakin , jos ryyppy olis  jääny päälle tilapäisesti...
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 29.12.14 - klo:18:19
Johan tuo on todettu kun masinol ei liuota muovia ja bensan seassa oleva alkoholi liuottaa..
Missäköhän asia on todettu?
Masinolissa on pääraaka-aine etanolin lisäksi isopropanolia, ja ketoneita, jotka liuottavat erittäin tehokkaasti monia muoveja, joita alkoholit eivät liuota..
fight60
Eli korkillinen masinolia ei ainakaan siis haittaa , jos ei hyödytäkään. Laitoin siis. Ihmettelen vaan minne se mahdollinen vesi häviää, vaikka sitoutuisiskin jonnekin, vai sitoutuminenko tekee sen haitattomaksi....?
Lainaus käyttäjältä: fight60 - 30.12.14 - klo:11:14
Alkoholi sitoo veden itseensä, ja sitten se liemi tulee koneen läpi. 2 tahtisessa se liemi tulee kampikammion kautta, häiriten muutenkin niukkaa voitelua.
EDIT:
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 30.12.14 - klo:10:53
Yliopistossako ne opetti, että alkoholi ei liuota, eli pese öljyä? Miksi sitten alkoholi kuivattaa muovia.
http://www.sivustot.net/wordpress/?page_id=350
Erittäin hyvä kooste viinabensasta. Öljyyn liittyen en löytänyt mitään. Viina-bensaseoksia on käytetty vuosisata sitten.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 30.12.14 - klo:11:34
Alkavaa dementiaako? Muovi on yleisnimike joka ei kerro mitään paitsi se kuuluu omaksi ryhmäkseen joissa ei ole yhtä yhteistä piirrettä.
Mitäköhän tarkoitat muovin kuivattamisella?
Sitä, että etanoli ja alkoholi liuottaa öljyä, eli kuivattaa joitakin muovilaatuja ja kumeja, koska sisältävät öljyä.
Itse itseäni vuodelta 2012 lainaten.
Masinol sisältää isopropanolia 5-40%, joka on jäänestoaineena etanolia parempaa.
http://www.tuulilasi.fi/kysymys/bensiiniin-isopropanolia
Edelleenkin tankkaan ysikasia näihin vehkeisiin.
EDIT: harmi kun tuo linkki ei näemmä enää toimi.
EDIT2: Laittamalla hakuun "Masinol" löytyy aiheesta useampi vääntö.  :D
EDIT3: Ja itse olen käyttänyt talviajossa mopoissa Masinolia jo toistakymmentä vuotta.
EDIT4: E-bensassa ei isopropanolialkoholia käsittääkseni ole
Laske kaasutin lämpimänä tyhjäksi, poistuu epäilys polttoaineongelmista.
Aina kannattaa laskea kaasutin tyhjäksi puhtaaseen astiaa, sekin kertoo jotain
Kosteus saattaa vaikuttaa myös syttylaitteiden toimintaan,
puhdista ja kuivaa huolellisesti tulpanjohto, tulppa ja sen hattu.
