Bensaletkun halkaisija ja sopan syöttömäärä
Aloittaja Samppa, 03.11.07 - klo:11:09
Tuossa tutkailin naapurin 2-tahti skootteria, jossa oli seuraava ongelma. Lähti käyntiin helkkarinmoisen työn jälkeen, kävi jonkin aikaa ja sammui. Sitten ei lähtenyt, mutta lupaili kyllä. Vähän aikaa kun odotteli niin taas sama juttu. Kuulin jo käynnistämisvaiheessa, että bensasta kiikasta, joko sen vähyydestä tai heikosta laadusta, tai tukoksista. Ryyppy toimii kyllä.
Tutkailin hieman tarkemmin kaasutinta ja huomasin että bensaletku oli vaihdettu joustavaan silikoniletkuun. Sisähalkaisijaltaan tuo letku oli jonkin verran pienempi kuin orkkisletku (tiedän tämän, koska itselläni samanmerkkinen skootteri). Vaihdoin paksumman bensaletkun tilalle ja konehan alkoi toimimaan.
Aloin pohtia voiko todellakin olla näin, koska menevän sopan määrä on mitä ilmeisemmin melko pientä mopoluokkaisessa vehkeessä. Vai korjaantuko tuo vika vain "itsestään". Kommentteja? Tokihan voin vielä puhdistaa kaasuttimen ja pestä vaikka tankin varmuuden vuoksi, mutta juutuin nyt kiinni tuohon letkun sisähalkaisija kysymykseen. Joku viisaampi varmasti tietää, miten tuon syöttötarpeen voisi esim. laskea??
Tietämättä yhtään minkäkokoisista letkuista on kysymys, tulee mieleen kapillaari-ilmiö.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kapillaari-ilmi%C3%B6
Saattoi olla vähän kaukaa haettua, mutta tuli ensimmäisenä mieleen. Enkä todellakaan tiedä miten bensa käyttäytyy ohuessa putkessa. Tuon ilmiönhän huomaa ihan jo juomalasilla ja pillillä. Pillissä juoman taso on korkeammalla, kuin juomalasissa olevan nesteen taso.
Kävin mittaamassa tuon poistamani letkun. Ulkohalkaisija 6mm ja sisähalkaisija noin 4mm. Vaihtamani letku oli ulkohalkaisijaltaan 8mm ja oletettavasti siten noin 2mm sisähalkaisijaltaan edellistä avarampi. Skootteri ei ole enää tallissa, mutta enköhän sitten kuulee jos temppuilut jatkuvat  ;)
Täysin offtopic, mutta vaikuttaakos Bernoullin laki myös nesteiden osalta? EDIT: näköjään. http://fi.wikipedia.org/wiki/Bernoullin_laki
(Kätevä tuo Wiki)
Lainaus käyttäjältä: E Partanen - 03.11.07 - klo:11:35
Huh. Yli meni että viuhahti..  ;D
Itselle  tuttu tuolta ilmailupuolelta, aloin vain miettimään josko letku olisi ollut litistyksissä jossakin vaiheessa / jotenkin ja olisi siten virtausnopeudet muuttuneet. Jotenkin en jaksa uskoa, että sisähalkaisijaltaan 4mm olisi liian vähän?? Taidan soittaa naapurilla ja pyytää viellä skootterin tsekkaukseen, puhdistan sitten kaasarin ja tankin jos mössöä löytyy.
Otin viikonloppuna uudelleen tarkistukseen ja puhdistin myös kaasuttimen, joka oli melko täynnä vaaleaa vesimössöä. Samalla tyhjensin tankin, sekä alipainehanan sihdin, joka oli myös melko tukossa. kuulemma oli toiminut ainakin eilisen sunnuntai-illan ilman ongelmia.  ;D
eskomörkö
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 03.11.07 - klo:11:56
Ei toi 4mm voi mun mielestä millään olla liian vähän. Mopo kuluttaa tunnissa luokkaa 1,5l bensaa.
Jos vaikka laittaisi ämpäriin vettä, reiän pohjaan ja 4mm letku siihen, niin villillä arvauksella
siitä saisi varmasti valutettua useita kymmeniä litroja tunnin aikana nestettä läpi.
Kaikennäköiset ilmiöt sitten saattaakin muuttaa tilannetta. Tai vaikka joku tukosilmiö siinä 4mm letkussa.
En minäkään asiaan enään usko, koska tukoksia oli muualla niin paljon. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää tuo laskutapa, jolla voi varmistua riittävästä keiton saannista?
eskomörkö
#8
http://www.water.tkk.fi/wr/kurssit/Yhd-12.1020/Luento5ja6.pdf
Sivulta 73 löytyy kaavat, joilla voit helmitaulun kanssa pyöräyttä tuloksen ulos.
Ulosvirtauskertoimesta ei hajuakaan mutta jos käyttää siinä arvoa 1, niin kaavalla
tulisi 4mm letkulle 28,5l/h. Joka kuulostaa suuruusluokaltaan oikealta.
Arvattu että:
Q=tilavuus sekunnissa
A=putken poikkipinta ala
EDIT:
Arvattu lisäksi että löpöä on tankissa 20cm korkeudelta.
Ja jos ulostuskertoimen pitäisi olla jotain ihan muuta suuruusluokkaa, niin silloin tulos on täysin persiillään.
Juuri jotain tämänkaltaista haeskelin. Kiitos!  :) :)
