mopo-skootterin renkaiden pito
Aloittaja keijopel, 03.09.07 - klo:05:32
Ajohallittavuutta ml. vastaohjausta on käsitelty myös aikaisemminkin:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=293.0
Pyrres
Lainaus käyttäjältä: Walle - 02.10.09 - klo:16:33
Ei sillä vastaohjauksella kannata vaivata päätänsä. Kuitenkin toivottavasti osaat kävellä ja ajaa polkupyörällä. Nopeet väistöt ei oikeen onnistu pelkällä kallistelulla. Kyllä jotain keilojen välistä pujottelua eri nopeuksilla kannattaa harjotella, mutta missä?
Märällä nurmikolla on kiva harjotella sivuluisuja ja jarrutuksia, saattaa vaan tulla sanomista täällä kaupungissa.
On ne kiinalaiset renkaat aika huonoja, mutta kaatumisen syy on kuitenkin kuskissa. Kun tulee mutkaan liian kovaa ja yrittää etujarrulla jarrutella mutkassa menee helposti renkaiden syyttelyksi. No on ne oikeesti aika yllättäviä renkaita.
Tossa vähän liikaakin mopojen kääntymisestä juttuu:http://www.bajahill.net/mpohjaus.html
[/quote
Miksi sillä ei kannata kannattaisi? Kaikkein nopein tapa suorittaa nopea väistö yli 20km/t vauhdeissa ja käännöksistkin tulee paljon paremmin koordinoituja.
Ja mitä renkaisiin tulee niin toki myös lämpötilalla on vaikutus, paljon helpommin menee eturengas lukkoon näin kylmillä keleillä, siis kuivalla asfaltilla. Huomasin tuossa kun kävin pitkästä aikaa ajamassa äsken.
Ajovälineet:
Pyrres
Juu mutta ei sitä tekemättä opi. Pitää jossain ensin toistaa toistaa ja toistaa. Itsekin jouduin sen tekemään, ja paras yksittäinen ajotekninen juttu mitä olen oppinut kaksipyöräisistä. Ja paikkoja löytyy kun vaivautuu etsimään, itse tosiaan suosin isoja tyhjiä parkkiksia, ei haittaa ketään vaikka vähän rällää, ja yleensä tyhjinä.
Ajovälineet:
näin se menee,, homma pitää olla persytimessä ja manööverit tulee vaistomaisesti tehtyä. siihen auttaa vain harjoitus, ajamalla oppii ja tuntee rajat.
pugt200
Skootterin pienillä pyörillä ja hitaudella ei vastaohjaus aina edes kunnolla toimi. Kaiken lisäksi skodekuskilta puuttuu polvien välistä se ratkaiseva "vääntömomentti".
Ohjailen kyllä lähes pelkästään painosiirrolla mutta joskus hitaassa ajossa huomaa, että tankoakin tarvitaan. Varsinkin kun Vespa GTS:n kallistusvara on vasemmalle on todella surkea.
Kumihanska
Jeps,on tosi liukkaita renkaita,vaikka on uudet.varsinkin etupää lähtee helpolla alta.
Minulla vastaohjaus on reflekseissä. Teen sen ennenkuin hahmotan tilanteen ja kun ehdin hahmottamaan hillitsen itseni pakottaen jatkamaan aiempaa linjaa esimerkiksi maantiellä missä kaarteessa tulee auto vastaan mutta tilaa on.
Lainaus käyttäjältä: Walle - 10.10.09 - klo:00:35
Jarrullahan ei voi tehdä kun lukkojarrutuksia.
Kyllä ainakin Soliferilla pystyy jarruttamaan tasaisesti, eli ei ole on-off jarruja. Kaasun laskemalla nopeus laskee niin ettei aina tarvitse olla painelemassa jarruja.
skodesti
Mulla kun on eka talvi että aijon ajaa kokonaan läpi niin,kannattaako ostaa se kapeempi sinne taaksekkin, vai se 130 levee,kumpi pitää paremmin,miten on muuten mahtuuko pyöriin eturengas vai pitääkö poistaa lokari, rebelihän on kyseessä?
Leveys on haitta talvella. On parempi että rengas pureutuu hyvin lumeen niin ei tule luistoa. Ainakin schwalbe on halkaisijaltaan pienempi kuin kesärengas. Lokari on erityisen tarpeellinen koska karkea kuvio heittää sohjoa ja kuraa hirveästi.
skodesti
Kumpi on parempi swabel vai sava?
Tuula
swabel on parempi :)
10" tuumasiin saan kapeita nastarenkaita,kun taa 12" ei saa ku 120 tai 130 leveitä.ni mä en ainakka kapeempia 12" löytäny.
skodesti
Lainaus käyttäjältä: Tuula - 10.10.09 - klo:17:26
Kiitti tiedosta,täytyy sitten ostaa eteen ja taakse 120 leveet,vaikka otteessa lukee et 130 takana ja 120 edessä
tuolta saa kanssa kaikkea rengasta---- http://www.mpt.fi/index.php?categoryID=4866&category_slug=nastarengas-12
Schwalbessa on puolitoista kertaa enemmän nastoja kuin savassa ja parempi profiili. Se on nuoskassa tempova, mutta muuten hyvin hallittava.
Tuula
Lainaus käyttäjältä: skodesti - 10.10.09 - klo:19:02
[/quote
tuossa esimerkis renkaat http://www.nettivaraosa.com/857915. koita tinkiä ku käytetyt.
