Onko jotain vihjeitä skoden käynnistykselle apukaapeleilla jos ottaa virtaa autosta.
Mulla kun ei sitä kick-starttia ole laisinkaan.
Korkillisen akun kanssa pitää varoa kipinöitä. Kytkeä kauempana niistä. Liikaa starttaamista varoa ettei startti kuumene.
niin jos haluaa "varman" päälle pelata ettei akku räjähdä kaasuista niin ekana skootterin päähän taikka auton päähän plussa. sitten autosta miinus akulle ja skootterissa miinus kauas akusta suoraan runkoon. itse en oo kyl koskaan osannu pelänny noita akkuja rohkeesti vaan johdot suoraan kiinni.
Kannattaa tehdä niin, että:
-Kytke kaapelit akkujen väliin, miinukset runkoihin jos mahdollista.
-Käynnistä auto ja anna tupakin verran ladata mopon akkua.
-Sammuta auto ja käynnistä sitten mopo.
-kaapelit irti.
näin toimiessa, ei latauselektroniikka ainakaan saa kipeetä kummassakaan päässä.
Yhden kunnon akun räjähdyksen jälkeen varmasti varoo sitä. Veljellä oli tuuri kun se oli maassa sivulla eikä naaman edessä. Akun kansi ja 2/3 sivuista lensi pois. Vastaavan voi saada aikaan kun huitaisee lekalla olan takaa. Sillä voimalla se lähtee.
tosin mulla ei oo käytössä missään noita vesitettäviä akkuja..pidän niitä jotenkin vanhan aikaisina.
Sinänsä sillä ei kai ole merkitystä onko siinä akussa korkit joiden kautta saa lisättyä vettä, kyllä se kansi lentää ihan samallatavalla siitä huitsin nevadaan. Lyijyhyytelöakku ei vanhanaikaisesta akusta juurikaan kemialtaan eroa, samat moskat sielläkin on sisällä ja lisäksi jotain joka tekee rikkihappoliuksesta hyytelömäistä mömmöä. Geeliakku ei vaan oikein tykkää suurista purkausvirroista, näin yleisesti ottaen ;)
Niinkin vanhanaikaiseen käyttötarkoitukseen kuin starttimoottorin pyörittäminen, sopii parhaiten se perinteinen lyijyakku ;D
Monet uudemman tyyppiset akkutyypit lopettaa riittävän kylmässä toimintansa totaalisesti, ja ovat arvokkaita valmistaa. Lyijyakkukaan ei pakkasessa suorituskykyään paranna, mutta kykenee ainakin jonkinverran virtaa antamaan.
Mut pistä kaapelit auton akkuun kiinni ja plussa mopon akkuun, miinus taas mopon moottorin runkoon ja ala pyörittää. Tässä tapauksessa se räjähtävä akku on se mopon akku, eli varo sitä. Voi sen auton tietty käynnistää, mutta se sitten nostaa startille menevän jännitteen johonkin päälle 14V, lisäksi lisää mopon akun räjähtämisriskiä ihan huomattavasti. Autossa on jykevä laturi ja akku mopon vastaaviin verrattuna, eikä ne juuri välitä siitä mopon akusta tuon taivaallista. Pelkän auton laturin antama jatkuva virta on suurempi kuin mopon akun hetkellinen virranantokyky.
Kaapeleiden kytkentä niin että ensin plussa ja sitten miinus johonkin etäämmäs akusta, ei takaa turvallisuutta. Tuo veljeni räjäyttämä akku oli kytketty ensin ja seuraavaksi auton tyhjään akkuun. Liikkunut hauenleuka kipinöi ja sytytti kaasun.
Huoltovapaa akku imee kaasut päästämättä niitä ulos, ainakin teoriassa.
Jos näin teoriassa kytket tyhjän 5Ah akun täyteen 65Ah akkuun, niin pienessä akussa kemiallinen reaktio on huomattavasti kiihkeämpi kuin siinä suuremmassa, ja se pienempi akku luovuttaa vetyä aikayksikköä kohden huomattavasti enemmän, josta seuraa suurempi vetypitoisuus sen pienen akun lähistöllä. Toki ne samansuuruisen kemiallisen reaktion käyvät läpi, mutta käänteisessä järjestyksessä.
Mopon ja auton akun yhteenkytkemisessä, jos siis kumpikin ovat ehjiä on ehkä parempi suorittaa se räjähdyksen laukaiseva kytkentä kuitenkin siellä missä sen seuraukset ovat pienemmät, kun kuitenkin molemmissa akuissa sille on olemassa mahdollisuudet. Toisessa on todennäköisyys suurempi ja toisessa taas pienempi, mutta tuho suurempi ja toisessa pienempi. Ja kyllä näitä aina välillä räjähtelee, eli varoittelu ei ole turhaa, mutta ei näitä kytkentöjä yleensä kannata liikaa pelätä, kunhan ei nyt kaapelia kytkiessä samaan aikaan toljota akun yläpuolella. Eli suorilta käsin kytketään. Itse en tyhjää kuorma-auton 200Ah akkua koskaan kytke suoraan napoihin, vaan kolme johtoa joista kaksi kytken akkukotelon ulkopuolella.
Se lyijyhyytelöakun huonompi virranantokyky kylmänä perustuu kai juuri siihen, ettei se hyytelö kierrä siellä akussa vaan se lämpö jää siihen kohtaan johon se muodostuu. Se tuhoutuu osittain kun siitä otetaan hetkellisesti ulos suuria virtoja.
ps. tää nyt meni teoreettiseksi jorinaksi, mutta apuvirran kanssa puuhailevat osanevat ottaa huomioon sen olennaisen.
Ei se pikkuakku mitään siinä lataannu yhtäkkiä eikä siten myöskään juuri mitään reaktiotakaan tule.. on vaan jännite-ero liian pieni, 12,8V vs 12V
Tuo em asia on helppo todentaa kytkemällä tyhjä skodun akku vaikka tunniksi ha-akkuun ja tutkimalla sitten skodu-akun varaustilaa
Tilanne muuttuu oleellisesti kun auto käynnistetään, ensin on raju virransyöksy pikkuakkuun mutta sekin tasaantuu muutamassa sekunnisa mikäli pikkuakku on kunnossa.
Lyijykut kun ei yksinkertaisesti ota vastaan mitään jätti virtoja mikäli latausjännite pysyy kohtuudessa eli n 14 - 14,5V, ja tämä korostuu mitä kylmempi akku on kyseessä.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 01.09.18 - klo:00:17
Enhän minä ole väittänytkään, että niiden akkujen jännitteet välittömästi tasaantuisi, olen ainoastaan väittänyt että moisessa kytkennässä ei ole mitään mikä virtaa rajoittaisi, joten mikä tahansa on mahdollista. On mulla tossa puolkuollut auton 100Ah akku ja jokunen mopon akku, kytke ne vaikka ristiin tai jotain ja ihmettele kokeiden tuloksia :D
Akun (pienen tai ison) sisäinen vastus rajoittaa sen latausvirran. Eli missään tilanteessa et saa sinne mitään hillitöntä pitkäkestoista virransyöksyä ladatessa edellyttäen että latausjännite on normirajoissa.
Tuota ison- ja pikkuakun yhteenkytkemistä ladatessa on käytetty aina kun on ollut vain yksi todella iso muuntajalaturi (perinteinen) käytettävissä ja joku pikku akku on pitänyt saada ladattua.
Vedyssä on vain yksi hyvä puoli: se nousee ylöpäin. Jos haluaa vähentää riskiä olisi hyvä tehdä kytkentä akun alapuolella. Nyt se tavallisesti tehdään aivan kaasuaukkojen vieressä. Vety pienenä atomina kulkee hyvin pienistä raoista jopa metallin läpi. Hassua ajatella sitä polttoaineena ajoneuvoissa.
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 01.09.18 - klo:09:16
Akun sisäinen resistanssi toki rajoittaa, ja ehjässä akussa se suurinpiirtein tiedetään. Ladattaessa jo se laturi rajoittaa sitä latausvirtaa. Kytkettäessä akkuja yhteen, ei tuotakaan rajoitusta ole olemassa. Akussa on iso oikosulkuvirta ja tämä asia on erittäin oleellinen niitä yhteen kytkettäessä. Varsinkin jos akkujen kapasiteetit on kymmenen kertaa erisuuruiset. Nythän ei ladattu, vaan käynnistettiin pieniakkuista laitetta suurella akulla. Jos nyt yleensä jokin akku on tyhjä, eikä tietoa miksi se on tyhjä, niin varovasti kannattaa toimia.
Se tyhjä akku voi olla vaikka sakkautunut ja siksi tyhjä, jos se nyt on vaikka 5Ah mopon akku ja kytket sen 65Ah auton akkuun joka antaa oikosulkuvirtaa sen 600A 11V niin jossain lämpenee. Kyse on ihan sellasista tehoista, että jotain "ihmeeellistä" tapahtuu.
Totta, vialliset akut onkin sitte oma juttunsa. Ja voihan siellä skodussakin olla jotain oikosta.. :D ja siihenkun kytkee sen 60 ah akun niin ei ihan heti piuhat kylmene.
Aina kannattaa tosi harkiten liittää skotun sähköjärjestelmään ulkopuolisia paksummilla kaapeleilla varustettuja laitteita.
Skotun lataussäätimen rakenteesta riippuen, se saattaa koettaa säätää, myös ulkopuolisen laitteen tuottamaa jännitettä.
Varsinkin suurta jännitettä ja virtaa tuottavat apukäynnistimet saattaa särkeä säätimen.
Kun tekee apuakulle suoran kytkennän startille, ei muu sähkö rasitu vaikka jännite olisi suuri. Se ei taas ole tarkka sen suhteen.
Vastauksista saa sen käsityksen että on riski ottaa normaalilla tavalla apukäynnistysvirtaa autosta.
Auttaisikohan asiaa jos käyttäisi ohuempia johtoja kytkemiseen.
Mulls on kyllä aika suurivirtainen akku. 180A luvataan kylmästarttivirraksi.
Autonakuissa luvataan usein yli 400A.
En tiedä sähköstä paljon muuta kuin että se on sinistä ja sattuu. Mutta kävi kanssa mielessä ne ohuemmat käynnistyskaapelit. Ne joilla ei auton käynnistämisessä tee mitään, vaikka niitä siihen käyttöön myydään. Ehkä toimisivat tässä tapauksessa ikäänkuin vastuksena rajoittaen virtoja. Tuskin liian kuumana kuitenkaan, jos vaan käynnistyksen ajan käyttää.
Mielelläni en autosta anna apuvirtaa ollenkaan, ja siksi löytyy apukäynnistin. Eli laite jossa akku sisällä, ja joka helppo kantaa sinne minne tarvitaan. Nykyäänhän niitä on aika pieniäkin.
jos toisen akun kytkeen suoraan skootterin akkujohtoihin ei sillä pitäisi olla merkitystä onko akussa 3ah vai 500ah ;D tosin kiinalaisissa se voi tehdä ihmeitä. tottakai startti sulaa jos paukutat menee 500ah akulla minuutin pari putkeen ja samalla sulaa johdotkin kun niin ohuet.
Ei se taida määräänsä enempää virtaa ottaa se startti, vaikka olisi miten iso tahansa se akku. Jos puimurikaava vielä pätee.
Lainaus käyttäjältä: kestosippi - 29.08.18 - klo:19:03
Korjaa se kiksi, saatat välttyä monelta lisäongelmalta ;)
Jos ei mitään isompia vammoja ole, se viiskytluvun jalka kiksauttaa sitä moottoria tehokkaammin kuin se starttimoottori 8)
Mikä se sun skotu on.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.09.18 - klo:16:35
Tossahan se lukee allekirjoituksessa eli Peugeot Satelis 500 eikä siinä ole ollenkaan kick-starttia. Siksipä tämä kysymys on tullut mieleeni tulevia ongelmatilanteita varten.
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 04.09.18 - klo:16:31
ei se otakaan, mutta vakioakulla tuskin saat paukutettua starttimoottoria niin pitkään yhteen putkeen mitä vaikka 70ah akulla.. ;D se alkaa tuntua jo moottorissa ja johdoissa.
Lainaus käyttäjältä: kestosippi - 04.09.18 - klo:18:49
Sori ei voinut arvata että kysymys koskee allekirjoituksesta löytyvää toista skotua.
Joillain on allekirjoituksessa viisikin skotua, kohtuutonta arvuuttelua, mistä puhutaan.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 04.09.18 - klo:19:39
No ei kai kukaan pyöritä starttia tuntitolkulla yhteen soittoon? Ehkä n. 10 sekunttia kerrallaan, ja annetaan sitten taas startin jäähtyä välillä. Että siinä mielessä akun kapasiteetilla ei väliä, vaan järjen käytöllä.
Niin, jos tekisi kyselytutkimuksen keskimääräisltä skotterinomistajilta että kuinka kauan voi starttia pyörittää, niin tulkiskohan sieltä se järki esiin? Eihän sitä aikaa tiedä, jollei sitä joku ole kertonut.
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 29.09.18 - klo:13:18
Lähemmäs minuutti on pyöritelty kaapelit kiinni autossa joka ei käy, mitään kauheeta ei tapahtunut ja moposkotteri lähti käyntiin. Riski startin hajoamiselle oli hyvin tiedostettu, mutta ei se hajonnut ja on vieläkin käytössä eikä korjaustarvetta ole ilmennyt. Omat rahat, oma riski ;)
Tossa kakstahdissa lopetti startti toimintansa, no purin sen osikseen ja totesin vaan hiilen sulaneen kiinni pitimeensä, vähän viilaa ja höylää niin taas toimi. Oliskohan sitä joku joskus vähän liian pitkään pyöritellyt ::)
