Gilera Runner pj ja vedenkiertonippa kannesta poikki?
Aloittaja Eki, 20.09.20 - klo:16:06
https://tinyurl.com/y6po3sxz
Nippoja saa jossa on tuolla 1/8" NTP kierteellä ja mittoja noista kuvista saa. Moposportissa on nippoja.
ebay.co.uk/itm/1-8-x6mm-Male-Thread-Fitting-Barb-Hose-Tail-Connector-304-Stainless-Steel
https://tinyurl.com/y6g2jot8
Nippa
Tuollainen Piaggion vm 2006 ruiskukansi on meikäläiselläkin varastossa. Myyn kahdella kympillä postikuluineen. Yksityisviestinä kun laittaa osoitetiedot, niin kansi lähtee liikkeelle. Toki rahat ensin tilille.
Aprilia Sportcity One 50 4t
#18
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 21.09.20 - klo:09:04
Kiitos, kokeilen kuitenkin korjausjuttuja tuohon, ei pitäisi olla vaikeaa, vaikeinta lienee näissä oloissa purkaminen? Tuohon päähän kun saan pienen muutaman 2-3mm reiän ja hiottua katkenneen nipan rosot pois, letku tulee vesi/öljypumpun haarautumasta magneeton läheltä, itsellä uutta samanmoista letkua pitempi pätkä, sen kun saa tuon nipan päälle juureen asti ja letkunkiristin siihen, niin on varmasti ok, mutta teetättää tuossa paikallaan ollessa laitettuna kyllä työtä kun kopissa missä mopo, ei ole sähköä, saisin pienoisporalla helposti tuohon reiän ja hiottua rosot pois, sähköt koppiin kyllä tulee mutta hämäräkytkimen takana nekin, elikä jos ottais ryöstäjällä, mutta onnistuu vasta piemeällä. Täytyy yrittää isommalla akkuporakoneella, lyöty temmillä pieni piste tuohon nipan päähän, mihin kyllä pora puree.
Tuo jämä irtoaa kannesta kun tartut siihen pihdeillä tukevasti juuresta ja pyörität ja vedät ulos.
#20
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 21.09.20 - klo:10:43
Saako siitä nesteenpitävänä takaisin jos olettaisi että ottaa pois ja työstää tarvittavat jutut ruuvipenkissä? Tämä on todella hankalaa kerrostalo-oloissa, kolme kerrostaloa tässä pihassa ja asukkaita noin 200, hävettää kun jatkuvasti ihmiset kyttää että mitä vixxxx tuo äijä on jatkuvasti liki päivittäin moponsa kimpussa, siksi hainkin uudehkon Rovaniemeltä asti ettei tarvis heti taas alkaa remppoja, niin eikös helxxxx taas ja aina. Sitten tullaan monesti kyselemään, että mitä siinä taas on kun olen tuossa kopilla, selitteleppä näitä jatkuvasti asukkaille. Rahaa palaa ihan järjettömästi tuloihin nähden, taas pitäisi ostaa ja ostaa, kaikki hyna menee eikä riitäkään millään, nyt jos en saa sitä omilla konsteilla toimimaan luotettavasti, niin lähti välittömästi myyntiin, alkaa olla jo semmoinen rasite ja tressaaja koko mopojuttu.
"Saako siitä nesteenpitävänä takaisin" en tiedä taidoistasi  :o ja miksi pistäisit saman takaisin ::)
Nyppää se tötsä pois, pistä 6mm kierretappiin vaseliiniä kierrä kannen  reikään kierre ja pistä siihen uusi rautainen nippa
https://www.tarvikemotti.com/https:/www.tarvikemotti.com/kauppa/letkukara-m5-m6-m8/
Tuolta vaikka tommonen messinkinen nippa m6-kierteellä, ja konenikkarin ohjeella m6 kierre siihen reikään. Varmaan kannattaa teflon-teippiä tms laittaa kierteeseen, että pitää.
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 21.09.20 - klo:11:50
Tämä olisi todella hyvä mutta vaatii kannen purkua, hirveä homma ja mahdoton näissä oloissa, mikäli teen kannen paikallaanollessa menee sylinteriin metalliromua mitä kierteenteossa tulee välisinkin. Täytyy katsoa, nyt olisi hiukka vaille ok, en tiedä miten pitää nestettä kun hiukan kiertyy millin pari paikallaan se vanha nipan osa.
Ei se puru vesitilassa mitään haittaa. Kannattaa olla tarkka että menee suoraan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.09.20 - klo:13:49
Kikille neuvoneille kovasti kiitoksia, nyt se on ok ja toimii, mikäli tulee jotain eteen vielä (vuotoa tmv), niin sitten toteutan Palosella neuvoa, samaa neuvoi konenikkari ja Coastside. Eki
eikait sitä vesitilaan niin kauheasti tavaraa pääse..tosin en tiedä minkälaisella virtauksella vesi liikkuu alumiini on aika kevyttä tavaraa ja vesipumpun väliin kun joutuu tulee lisää ongelmia. jos toi nippa jo heiluu niin eikös se kannata nyppiä irti suosiolla. ei varmaan tule pitämään kovin pitkään. kierteet siihen taikka sopiva putken pätkä jonka saa tiukasti lyötyä ton nipan tilalle.
edit hyvä että pitää eikä tullut konkurssia, toivottavasti :)
#27
Kyllä se todennäköisesti pitää on todella tukeva eikä vuoda ja se nippa on ilmausjuttu, eli mahdolliset metallijyvät eivät sylinteriin kuulemma mene vaan vesitilaan, näin totesi kaveri ken rakenteli vastaavasta tonnien pelin, kaikki osat parasta mahdollista, tilattu ulkomailta, mm variaattorin osat jne.
Bö haps  ....  tuo nippa on kannessa, koska termostaatissa ei ole ns. ohivirtausreikää
Varsinainen ilmausruuvi, jota on syytä käyttää aina järjestelmän nestetäytön yhteydessä,
sijaitsee letkukotelon yläpinnassa, kannen yläpäässä.
Tommottis mää sen tein
klik suurenee
ja tein toisenkin :)
