Vilkun toiminnassa vikaa (kaikki vilkkuhäiriöt ja vilkun / releen testaukset)
Aloittaja jalat, 02.08.08 - klo:16:59
Tuo projektini saapui maalauksen osalta finaaliin. Asetin fudeen takaisin katteet paikalleen. Testailin vähän väliä että kaikki sähköjutut toimii. Vilkut sun muut. Sitten lopulta kun kaikki katteet oli paikallaan, pistin vilkkunappiin hieman crc-suihketta. Ihan vähän sitten valuttamalla ettei se lentelisi minne sattuu ja aiheuttaisi oikosulkua.
No nyt on tilanne se että oikea vilkku ei toimi ollenkaan. Vilkkurele (rele kai se on) siellä etukatteen alla on vuosimallia 2003 kuten skodekin ja siitä ärsyttävää mallia että se piipittää samalla kun vilkuttaa. Piippaus kuuluu aina kun se katkasee vilkkuvalon. Ja kun vilkku syttyy siksi vilkahdushetkeksi, piippaus katkeaa siksi aikaa. jne jne... Eli normaalisti vilkun naksutus on tässä releessä korvattu piippauksella.
No nyt kun pistän oikealle vilkun, niin kuuluu vaan piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (ja pientä epämääräistä pätkimistä siinä piiiiiiii äänen seassa) eikä valo vilkahda olenkaan. Ärsyttävää. Voiko tuo nyt olla releestä kii? Voiko vilkkurele hajota siten että toinen vilkku toimii kuitenkin ihan ok?
Toisaalta purin sitä vilkkukatkaisijaa ja koitin naulalla yhdistää vasemman vilkun johdot. Toimi hienosti. Sitten naulalla yhdistin oikean vilkun johdot. Sama epämääräinen piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Eli katkaisijasta en sen usko olevan kiinni.
Ideoita? Mistä tuo voisi johtua? Voiko rele tosiaan hajota vain toispuolisesti? Kuulostais mahdottomalta.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
#1
Irroitin etuoikean valon johdoista. Sama piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Pistin vasemman etuvalon oikean etuvalon johtoon. Sama ongelma. Pistin oikean etuvalon vasemman valon johtoon. Vasen vilkku toimi hienosti. Eli etuvaloissa ei ongelma ainakaan ole. Eli lamput on ehjät molemmat edessä.
Sitten irroitin takavalojen luona sen yhden liittimen jossa on kaikki takavalojen johdot. Sen jälkeen rele piippasi tuplavauhtia laittoi vilkun kumpaan suuntaan tahansa, eikä etuvilkut vilkkuneet.
Tuntuu vaan niin uskomattomalta että se rele olisi mennyt hajalle, kun siihen en ole koskenutkaan ja se aamusella vielä toimi. Vasta katteiden kokoamisen ja sen pienen crc-suihkeen jälkeen ei ole toiminut. Sen vilkkukatkaisijankin purin atomeiksi ja pyyhein rasvat pois tärpätillä. Ja koitin vilkuttaa suoraan johtoja yhdistämällä taas. Oikea vilkku ei vaan vilkuta ja piippailee miten sattuu.
Kaikki apu otetaan suurella kiitollisuudella vastaan.
Sellainen juttu vielä, että pystyykö yleismittarilla tai jollain testaamaan releen toimivuuden?
Toimiiko rele oikealle ja vasemmalle jotenkin erilailla? Sinne releellehän menee 3 johtoa. Voisin kuvitella että oikea, vasen ja maa.
edit: eipä taida nuo 3 johtoa olla vasen, oikea ja maa.
Tällaisen keskustelun löysin sanilifoorumilta, jossa bilteman 2 pinninen vilkkurele 4.99e on kytketty zoneriin jossa on alkuperäisesti 3 johtoa vilkkureleelle. Ja hienosti toimii ilman vihreää johtoa.
http://www.getphpbb.com/phpbb/viewtopic.php?t=1569&highlight=vilkkurele&mforum=sanili
Pitänee käydä biltemassa hakemassa maanantaina tollanen, jos ei muutakaan keksi.
Hemmo
Tarkasta ensimmäiseksi , onko polttimo ehjä.
#3
on ehjä, kun se polttimo vilkkuu, jos vaihdan sen johdot toisen puolen vilkun johtoliittimeen.
Kommentoidaampa vielä tuota  oikean vilkun jumiutumista. Se siis tuntuu jäävän päälle. Kuuluu jatkuva piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ja sellainen pieni röpötys siinä releessä samalla. Eli kyseinen rele ei naksu vaan piippaa. Ja se piippaus jää päälle.
Kun sulla on se toinen, niin ota siitä se rele ja katso alkaako toimimaan. Jännite ja maadoitus on tärkeitä myös.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 02.08.08 - klo:19:25
Kävin avaamassa tuon uuden skootterin etukatteen. No eihän sieltä mitään relettä löytynyt :D Sitten otin penkin pois. Enkä siitäkään kyllä yhtäkkiä löytänyt :D Enempää en viitsisi sitä ruveta purkamaan. Sen katteet kun on kopio kymco super feveristä ja ilmeisesti sähkötkin, kun on tuo 20cm pidempi malli. Eli rele sijatsee varmaan jossain piilossa ja johdotus menee jossain ja en jaksa ruveta etsimään sitä sieltä katteiden välistä. Muuten kyllä hyvä idea.
Jotenkin uskon että se on tuo rele mikä on hajonnut, mutta tuntuu niin uskomattomalta että toinen vilkku silti toimii. Maanantaina suuntaan biltemaan, kun ei ole tuttuja lähellä jolla olisi kinkkiskode josta voisi helposti testata relettä. Ja mitä scatteria ja kaasalaista katsoin niin niissä myytiin relettä 2 johdotuksella, eikä kolmella. Joten luulisi tuon bilteman ajavan asian?
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 02.08.08 - klo:19:25Jännite ja maadoitus on tärkeitä myös.
Mites onko näissä skoottereissa maadoitus hoidettu runkoon? Itse en nähnyt runkoon meneviä johtoja kun purin noita katteita.
Se on joko johdolla tai sen kotelon kiinnikkeen kautta runkoon. Muovikotelossakin saattaa kiinnikeruuvin alla olla maadoituskosketin.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 03.08.08 - klo:14:34
Tuosta projektiskootterista puuttui akkukotelon kansikin ja akku oli irtonaisena siellä kotelossaan. Vain pelkät piuhat kiinni akussa. Mahtaako siihen edes kuulua minkäänlaista kiinnikettä, kun niin tiiviisti oli kolossaan. Sama juttu tuossa isommassa skootterissani. Akku on penkin alla ja  sellainen muovipanta vain kiertää akun.
#9
Hain motonetista alle 3 eurolla 3-pinnisen releen ja kytkin sen 2 pinnistä kiinni, kuten joku oli tuolla jossain ohjeistanut. Vasen vilkku toimi hienosti, mutta oikean puolen vilkku kärväyttää tämän releen kanssa samantien sulakkeen.
Irroitin senkin liittimen jo mikä vie sähköt mittariston valoille. Ei vaikutusta asiaan. Eli olisko jossain joku johto nyt rikki tms.
Ideoita missä vika?
Nonnii... meinasin jo ruveta vetämään uusia johdotuksia, kun päätin että perhana puran vielä vaikka kaikki katteet irti ja tarkistan. No takapään katteet irti ja pääsin näkemään takavalojen luo. Oikean takavilkun plussajohto oli mennyt puristuksiin lampun umpion takaosan ja rungon väliin niin pahasti, että otti sieltä oikosulkua.
Johdon korjaus ilmastointiteipillä ja lamppu varomaisemmin paikalleen. Se johto menee nimittäin just pahasti sieltä umpion takaa, että ottaa siihen runkoon / tankkiin kiinni.
Toivottavasti tästäkin tunaroinnista on joskus jollekin apua  ::)
Tulipahan itse vaihdettua uusi rele, joka ei pidä kauheaa piippausta, vaan hiljaisen naks naks naks naks äänen. Ja muille todettakoon, että vaikka 3 johtoa tulee alkuperäiselle releelle, niin 2 nastainen rele riittää ja silti toimii mittariston vilkkuvalotkin. Se vihreä johto jää vaan kytkemättä uuteen releeseen.
Hyvä että vika löytyi. Ja voisi sanoa, että tyypillinen vika merkistä riippumatta, nimittäin oikosulku...
Hemmo
Lainaus käyttäjältä: jalat - 04.08.08 - klo:15:03
Mietinkin aiemmin , että koskahan muistat vilkun olevan myös takana... ;D
Temppeli
#13
Näin ensimmäisenä viestinä ilmoitan skootterini ongelman..
Eli vilkku. Kun vilkun pistää päälle, se vain palaa yhtäjaksoisesti. Vaihdoin releen, mutta siltikin valo vain palaa yhtäjaksoisesti. En osaa ollenkaan sanoa, mikä olisi vikana..
Jos helpottaa, niin skootterini on merkiltään Moto-Zeta Rally 50.
Mää
Vilkkukatkaisin kannattaa avata, johto saattaa olla irronnut. Kiinalainenhan motozetakin taitaa olla.
