Mistä kierroslukumittari 4-tahti moposkootteriin?
Aloittaja Partanen, 07.12.07 - klo:17:55
Mukana tuli samanlaista "tarraa" kuin tarralenkkareissa käytetään.  Mittarin asensin "hanskalokeron" pohjalle, josta se näkyy kuskille hyvin, mutta on poissa uteliaiden silmistä sillä aikaa, jos käyn vaikka kaupassa. Mittarissa on kolme ryhmäliitintä, joiden vuoksi mittari on helppo ottaa mukaankin, jos mopoa pihalla säilyttelee. Mittari toimii omalla paristollaan, mutta taustavaloa varten pitää tehdä kytkentä. Itse otin taustavalolle virran parkkipolttimon piuhoista ryöstäjillä. Toimii myös ilman taustavaloa, mutta hanskalokeron pohjalla ollessaan valaistus on tarpeen.
titan
kun titanini tuli siinä oli ylimääräinen ylläri eli kiekkamittari..8000rpm alkaa punanen alue..tyhjäkäynti on kylmänä ryyppy päällä 2000rpm..lämpimänä 1000rpm..ja nyt sisääajossa 25-30km vauhdissa 5000-6000rpm..eli kivasti onnistuu sisäänajot jotka suositellaan tehtäväksi eri kierrosalueella..mulla ei ollut mitään tietoa mittareista ja kun tuli oli tuo ylläri lisänä... ;D
Saako sen erillisenä varaosana ja mihin hintaan?
titan
en tiedä saako irtonaisena?? oli titanissa ainakin vakiona siinä panelissa nopeus,bensa,vilkut,pitkien merkkivalon kans..mutta oli kiva kun oli..täytyyhän
ne kierrokset nähä...saa nähä mitä kierrosaluetta on sitten kun ajelee normi nopeutta sisäänajon jälkeen..mutta kai rajotin puskee vauhtia/kierroksia ennen punasta aluetta..
Netissä sattui eteen sivu jossa mainittiin GY6 moottorin suunnitellun toimivan jopa 12000 rpm kierroksilla. Siin tuon 139QM esikuvan. Siis se että se ulvoo 8000 rpm, ei pitäisi vielä olla uhka kestävyyden kannalta.
http://tinyurl.com/5ku2kn
Rundimittari UK:sta 42£ about 53,25 ekee. Mopotarvikekauppurin sivulla, joten uskaltaisi olettaa sen käyvän eri mukimääriin. Koko on pieni, joten helppo asentaa. Tuli mieleen myös vesitiiviys, jotta onko sitä?
http://www.webmart.de/wmshop.cfm?id=49563
http://www.yatego.com/q,koso
http://www.gundg-styling.com/index.php?cat=c4000_Motorrad.html
Yleinen mopojen mittarimerkki näemmä.
Edit: korjattu valuuttaa. Sorry.
Oho! Nyt taitaa olla kurssit pielessä. 42 puntaa olisi oikeasti 53 euroa.
Oma juttunsa sitten, että sopiiko tuo mittari suoraan yksipyttyiseen moottoriin ollenkaan. Valmistaja ilmoittaa näin: "SETTABLE FOR DIFFERENT ENGINE"
Kinkster
http://www.tinytach.com/
Tuolta saa aika simppelin kiekkamittarin. Toinen piuha laitetaan runkoon ja toinen kierretään tulpanjohdon ympäri pari-kolme kertaa ja sillä pitäisi toimia. Chinesescoot foorumilla joku sanoi omistavansa moisen ja kuulemma toimii hyvin.
Asennusopas:
http://www.tinytach.com/tinytach/images/gas_instructions.pdf
Hinta usassa 37 taalaa eli about 25â,¬ ja päälle tietenkin postikulut.
Pistetään vinkkinä säätö-/yms tarkoitukseen mittariksi - http://tinyurl.com/ylhrzc7
Voisi mahdollisesti ottaa vaikka etuvariaattoriin kiinnitetystä väliaikaisesta kiekosta.
Posti toi perjantaina G.P.T Micro kierroslukumittarin
Kokeilin tuossa tänään ja vaikuttaa olevan ihan ok kapistus. Näppärän pieni. Voin suositellla.
http://www.gpttrading.it/www.gpttrading.it/english_files/MICRO%20SERIES%20ENGLISH.pdf
yamaha
paljonko maksoi liitetäänkö tulpan johtoon?
Maksoi 45 euroa ja tilasin http://www.pr-powercontrol.fi/shop/product_details.php?p=31 Ei taida olla muualla kotimaassa edes myynnissä. Mittaa tulpanjohdosta ja toimii paristolla. Sopii 1-8 sylinterisille 2 ja 4T. Myös twinspark on tuettu.
Edit: Jaa.. Taisin saada viimeisen. Oli sivustolla kuvakin vielä kun tilauksen tuosta tein.
yamaha
Biltemassa tais olla 50e sellainen mittari jolla voi kierroslukuja mitata ilman liittimiä sellainen ois kätsy tyhjäkäynti säätöihin mut vaa hieman kallis!!
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 18.04.10 - klo:20:18
Taisi olla pelkkä kierroslaskuri, eikä kierroslukumittari. Noh, jokatapauksessa tuo aiemmin linkittämäni rc lennokkien potkureista mittaava voisi ajaa saman asian. Luultavimmin sekin ottaa optisen heijastuksen niistä potkurin lavoista. Jos näin on, niin kiiltävät teipin palat vauhtipyörässä saattaisi ajaa saman asian.
nikosay
terve
omassa 2-t keeway:ssä on piuha mihin voi liittää huoltojen ajaksi kierroslukumittarin säätöjen ajaksi. millainenhan sen mittarin pitää olla jotta näyttä kierrokset.
käyköhän yleimittari?
huoltomanuaalista siis löysin tuon liittimen olemassaolon
