Kova kulutus & kulutuksen vähentäminen
Aloittaja Make, 16.08.07 - klo:10:42
Kenzy
Minä taas tein semmosen testin, että ajelin muutaman tankillisen sähkönen rajotin päällä. Kulutus 2,19l/100km, nyt ilman rajotinta 1,9l/100km, lukemat pari tankkauskerran keskiarvoja, suuntaa antaa kuitenkin. Rajottimen kanssa kulutus on "selkeästi" korkeampi, kun mopo pätkii viidessäkympissä, vaikka kuinka koittaisi kaasua höllätä. Rajottimen kanssa viidessäkympissä mopo käy nätisti ja kaasu on vaan n. puolivälissä.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
samil
Eipä taida mulla auttaa kulutukseen kuin kuristusten poistaminsen. Kaikkea on kokeiltu ja kulutus vain pysyy suurena, suutinta ei viitsi pienentää.. Rupeaa vain booooaamaan pienellä suuttimella. Kulutus pyörii siinä 5 litran pinnassa. Netistä olen lueskellut että on Piaggio moottoristen mopojen ongelma (niiden jotka varustettu 17,5mm kaasuttimella). Vähän harmittaa kyllä :'(
Kulutustiedot tuossa: http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=26205
titan
 titan rockyn kulutus nyt ollut 2,8-2,9 l/100km 35-45 km nopeuksilla..kuskilla painoa 110kg..ihan tyytyväinen olen...onko muuten vaikutusta bensan oktaanilla
onko 95 vai 98:a...ajoin yhden tankin 98:lla ja kävi jotenkin pirteemmin eikä ventiilit killissyt niin paljon kun 95:lla tekee...kohta 1000km huolto kai säätävät venatkin myös...
Jos kerran 2t koneella(ruisku) pääsee  ~2l/100km ,niin 4t koneella luulisi pääsevän ~1.2l/100km.
Ilmeisesti näissä 4t kiinalaisissa vari ei vaan toimi riittävän hyvin ja matka-ajossa moottorista otetaan tarpeettoman paljon tehoa ulos nopeuteen nähden.
Kaiken lisäksi noissa ruisku 2t koneissa on ~2x enemmän tehoa ,kun 4t vehkeissä.
Kenzy
Kyllä varmasti 4t-koneella pääsee tuohon lukemaan, kun lyödään nelariinkin ruisku kiinni. Puhutaan ihan eri maailmasta, kuin kiinalaisesta kaasuttimentapaisesta :) 1.9 taitaa olla omat pohjat tällä hetkellä, katsotaan josko se siitä muuttuu, kun saa viikon-parin päästä hihnan vaihtoon.
Minulla kulutus on ~2.3l/100km, riippuu miten ajaa, minun ajotyylillä se ei ole kovin alhainen. Tosin nyt se kuluttaa sammuksissakin, nimittäin vuotaa bensaa jostain letkun liitännästä ja bensat valuu startin ja ilmanputsarin päälle :(
Kenzy
Jos se sammuksissakin vuotaa, niin alipainehana falskaa, mikää liitäntä ei välttämättä vuoda, vaan kaasari yksinkertaisesti tulvii. Kannattaa tarkistaa se hana ja sen kunto, vaihtaa uuteen, jos on viallinen.
ama322
Nyt tuli pösöllä ennätys!! tankissa 6L bensaa ja mittariin kerty 134km!!
Tämän ajojakson aikana ajoin tyylillä-->kahva pohjaan ja n.vartti kierros takaisin.
Eli Täydellä kaasulla ei ole ajettu käytännössä ollenkaan. Ajan työmatkoja skodella ja siksi ostin skoden et kulkisi halvemmalla, mut jos kulutus on n.6l/100km niin kannattaako palella ja kastua.
kyse on siis TKR -07 aj.n1200km
Jos skode rauhallisessa ajossa syö 6 litraa, niin siinä on vikaa, ellei kuski ole varsin hyvin ruokittu. Silloin ei kyllä ole palelevaa tyyppiäkään.
Ajelin omalla kiinalaisella nelarilla jopa 300 kg (Peräkärry) kokonaismassalla mäkistä tietä, eikä kulutus juuri noussut sen normaalista 2,5 litrasta.
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 22.09.08 - klo:08:47
Alipainehana ei falskaa, vaan vuoto on ylempänä, jossain bensansuodattimen ja tankin välillä :-\
Nyt taitaa olla sanat sekaisin. Alipainehana on tankin pohjassa se bensahana, josta lähtee bensaletku ja alipaineletku.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
häh...
mulla on suodatin ennen hanaa, eli tankki-letkunpätkä-suodatin-letkunpätkä-hana-letku-kaasari
jotenkin noin :P
Bensahanavirityksiä on erilaisia. 2-tahtisessa ei 5-6 litraa sadalla ole mikään mahdottomuus. Toki ei ne nyt YLEENSÄ noin paljon vie jos säädöt ovat kohdallaan ja mm. ryyppy ei laahaa päällä.
Kuten Kenzy sanoi, voi allipainehana falskata. Se ei todellakaan ole mitään ihmeellistä, ovat kulutustavaraa.
voisi se falskata, mutta ei falskaa. on sitäpaitsi vuotokohdan alapuolella. vuoto on tankin ja letkun välillä, pitää mennä katsomaan tilanne :(
Katsoin tilanteen, fuskasi suodattimenkannen kohdalta, eli kansi oli huonosti kiinni. Valutin bensat kanisteriin ja irroitin suodattimen, putsasin sen ja pistin paikoilleen. ei vuoda ;D
