yamaha bws ei kiihdy eikä kulje kunnolla
Aloittaja Lumiaura, 18.01.20 - klo:19:22
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: Lumiaura - 05.02.20 - klo:16:08
eli tulppa paikallee, kaasari pois ja polkemaan. saako bensanpintaa säädettyä pyörittämällä sitä neulaventtiilin kärkeä?
Bensapintaa voi säätää taivuttamalla kohosta sitä kielekettä joka käyttää/liikuttaa neulaventtiiliä. Toki tarvisi jostain vakoilla mikä on oikea bensapinnan taso. Samalla kannattaa myös varmistaa ettei neulaventtiili vuoda jos vaikka pinta onkin oikea.
http://www.skootterini.com/web/perushuolto-ja-kunnossapito/40-kaasuttimen-puhdistus
HD FXSTC -96
Lumiaura
sain säädeltyä, mutta ongelmat jatkui. Nyt tilauksessa uusi kaasari, tehoputki, variaattori ja kytkin ... Otin pytyn irti kun katkes sinne pakoputken pultti, niin kampikammion pohjalla oli pieni bensalammikko, onko se vielä voinnut aiheuttaa ongelmia? imin lääkeruiskulla bensat pois
tottakai. poltettava seos menee kampikammion kautta ja jos siellä on bensalätäkkö pohjalla seos on aivan liian suuri ja ei toimi.
Sepi6
Vanha neuvo on tehdä yksi muutos kerrallaan, muuten et ikinä pysy perässä missä se vika oikeasti on.
HD FXSTC -96
Lumiaura
vaikutti suuresti säädöiltä tai sit toi kampikammion bensalammikko, osat on käytettyjä, esimerkiksi kaasari ja putki on ollu samassa mopossa samanlaisella tekniikalla, elikkä valmiiksi säädetyt osat
Kannattaa silti aloittaa osa kerrallaan annat kammion haihtua kuivaksi, sitten läpät tiiviisti kaasarin kanssa ja koeajo, jos pelaa niin putken vaihto on makuasia. Suurin virhe on iskeä  kaikki kiinni,vain huomatakseen ettei alkuperäinen oire poistunutkaan.
Lumiaura
mopo toimii nyt hyvin! mutta sellanen homma ilmeni että nyt olin kotitietä eilen ajellut edes takas muutamassa plussa asteessa, ei mitään ongelmaa. Nyt kun lähdin vesisateessa ja asteita plus 2.5 ajamaan isoa tietä muutaman kilometrin kauppaan, niin huomasin että kaasu oli hyvin jäykkä. Takastulo matkalla jäi pohjaan eikä palautunut joten risteyksiin piti mopo sammuttaa että saa käännyttyä turvallisesti. Voiko vaijeri jäätyä tässä säässä, mitenköhän se kannattaa voidella
Kaasuttimen kurkku ja luisti voi runsaasta ilmankosteudesta ja alipaineesta johtuen
jäätyä vielä +4´C lämpötiloissa, hetken seisottuaan ja sulattuaan toimii taas.
Ikävä puoli on että sulaneet vesipisarat saattaa päätyä bensan joukkoon
ja tukkia seuraavalla käynnistyksellä tyhjäkäyntisuuttimen.
Kaasuttimen ajonaikainen lämmitys vois auttaa.
Lumiaura
Tee puhaltimen koteloon reikä kaasarin suuntaan ja taittele alumiinifoliosta peitto kaasarin päälle. Sen pitäisi riittää.
Lumiaura
mitkä on oireet jos kaasariin on päässyt vettä?
veikkaan että vaijeri on rispaantunu ja jumittaa. jos kaasarissa on vettä niin moottori ei pelaa. nykii, pätkii, sammuu pahimmassa tapauksessa, röpöttää. itellä kerran nolla kelillä alkoi pätkimään hitusen kierroksilla, mutta onneksi ei matka katkennut. suojamuovi takasin niin ei ongelmia. ite käytän myös bensanlisäainetta joka estää jäätymisen ja mahdollisen veden sitouttaa itseensä.
Lumiaura
Oire on että paikaltaan kun lähtee niin lähtee aivan normaalisti, noin 50m jälkeen alkaa röpöttämään ja pätkimään hiukan mutta taas jos pysähtyy ja lähtee niin aivan normaalisti taas lähtee, täytyy kohokammio avata ja tyhjentää
Lumiaura
Toimiiko jäänestoaine 2 tahdissa, paljon sitä laittaa bensan sekaa?
Mökkelö
Ei toimi , kokeile sillä 98 -bensalla tai pienkonebensalla. Normibensassa on jo alkoholia mukana .
