Solifers speed, ei käynnisty. Kaasarin vaihtoa yms.
Aloittaja yxrutanen, 04.07.18 - klo:17:53
yxrutanen
tilasin uuden vakio kaaasarin ja siihen uuden töötterö putsarin.
kun vaihdan kaasarin onks siinä vaiheessa mittään ihmeellistä .suuttimen vaihtoo?,säätöö?
löytyykö kuristuksia jota poistaa?
T.Rutanen
Koska kyseessä on kiinalainen tuote, varmistaisin että suuttimet on kierretty riittävän tiukalle, ettei ne putoa ajaessa ja ettei osia puutu.
Älä kierrä imukaulan muttereita liikaa, mutta silti riittävästi, imukaulan ja kannen välissä oleva musta bakeliittieristin voi muuten murtua.
Ime alipainebensahanan letkusta kohokammio täyteen ennen käynnistysyrityksiä ja varmista että kohokammion tyhjennysruuvi on kunnolla kiinni, eikä vuoda.
Kun moottori on lämmennyt kunnolla, säädä seosruuvista mahdollisimman kovat kierrokset ja samalla tyhjäkäyntiruuvista kierroksia pienemmälle.
Sitten kun ilmat viilenee, voi seosruuvia kiertää erittäin vähän aukipäin ja kesällä taas vähän pienemmälle, niin seos on ok.
jos skootterisi toimi sillä vanhalla kaasuttimella ja uusi kaasutin on samanlainen kuin se vanha. varmista että suuttimet ovat samankokoiset siinä uudessa, taikka siirrä ne vanhan kaasuttimen suuttimet uuteen. ei ole yks eikä viimeinen kerta ku täällä kysellään kun ei uusi kaasutin toimi ja vika siinä kun uudessa väärän kokoiset suuttimet ;D
Jos suuttimissa ei ole numeroita, voi koko verrata neulalla. Suurempi on yleensä parempi.
jos ei ole numeroita tiedossa niin ite ainakin vaihtaisin vanhasta uuteen suuttimet varmuuden vuoksi.
Älä vaihda suuttimia, uudessa kaasarissa on luultavasti sen kokoiset suuttimet kuin kuuluukin olla.
voi olla, taikka sitten ei ole..joudut purkaa uudelleen.. ;D
Niin, tuo "töötteröputsari"?? Mikä lienee? Se voi muuttaa kaiken...
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 05.07.18 - klo:05:07
Jos ei ole ollu vakioilmanputsaria, on aika mahdollista että suuttimiakin on vaihdettu.
Kun laittaa vakio-osat, ei välttämättä kannata alkaa tekemään ensimmäiseksi muutoksia niihin.
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 05.07.18 - klo:11:51
Kyllä, aivan kaiken  ::)
Miksi vaihdat alkuperäisen suodattimen joksikin töttöröksi.
yxrutanen
on ollu vakiosuodatin ja pysyy.uus kaasari menee nyt hyllylle.sain käynnistysongelman ratkaistua uuella sähköryypyllä
tuleeko kaasariin muita lähtöjä kun ryypyn johto,kaasuvaijeri ja bensaletku.näkkeehän sen kyllä purkaessakin..
yxrutanen
mikä on alipainebensahanan letku josta pitäis imee kohoammio täyeen kaasarin vaihdossaa?
Lainaus käyttäjältä: yxrutanen - 07.07.18 - klo:07:38
Se, mikä menee imukaulaan, ts. kumiseen mutkaan, mikä on kaasarin ja sylinterin välissä
yxrutanen
venttiilit säädetty,uus kaasari ,tulppa ja akku hiukan lupaa,mutta ei lähde,ptäiskö imee?.vai mikä mättä.
Ei pidä imeä, eikä muutenkaan toimia täällä kerrottujen ohjeiden mukaan.
