Bensatankin tilavuudesta
Aloittaja tommi, 07.03.11 - klo:17:53
Kun käytätte varapulloa, niin puristakaa se hieman kasaan ettei pääse muodostamaan painetta lämmön kohotessa. PE muovinen on luotettavimpia, kuten sinol pullo.
ihmehiippari
JM-racingin PDF-kuvastoissa luki, että BT49QT-7 malleissa on 5l tankki, mutta minulla Solifer XTR50 on vain 3l tankki. Saiskohan solikkaan tuota isompaa tankkia, vai onko se samankokoinen?
ckolli
Kävin tänään tankkaamassa kun TAAS bensamittari oli alemmalla punaisella viivalla. 3,77L mahtu tankkiin jossa oli reilusti vielä bensaa ennen tankkausta.
Ilmeisesti olin talvella laittanut kanisterista bensaa tankkiin, siitä aiempi alhainen kulutuslukema. Nyt oli kulutus 2,56L / 100km.
Varakannu kehiin niin saa ajettua tankin tyhjäksi niin näkee paljonko imasee kakkua.
Plom
Tankkasin oman Milan Sportini kun se oli vielä kuljetusauton lavalla ja 5,95 L sinne meni eli reilu puoli litraa oli tankissa pohjia kokoamisen jäljiltä sen perusteella.
ihmehiippari- tilaa mcscatterilta  Baotianin purkutankki, solikoissa oli halvimmat mahdolliset osat joten se korvaustankki on todennäköisesti isompi. Ex-skodeeni meni ainakin se 4,5 L tankkiin.
139qmb
Tankkasin eilen pienen työntösession jälkeen 3,3l Baotian BT49QT-7 Fude sport(2005) tankkiin. Mopo oli keskiseisontatuella ja bensan pinta tuli juuri sen täyttöreijässä olevan peltikaistaleen päälle. Bansamittarissa oli viela osoittimen leveyden verran punaista näkyvissä kun meno hyytyi.
Jos olisi halunnut kikkailla niin enemmänkin olisi varmaan mennyt jos olisi heilutellut mopoa niin että ilmaa olisi kuplinut pois paisuntatilasta ja bensaa olisi tullut ihan piri pintaan saakka.
Näissä on kahta tankkimallia tuon täyttöputken osalta. Toista ei saa ylitankattua vahingossa mutta toinen jossa näkyy se pitkittäinen peltiliuska, menee helposti piripintaan tai yli jos ei varo.
leze223
Mun zoner v2 tankki on muovinen:O siinä on täysin samanlainen runko kuin solifer xtrrässä. ;D ja siinne menee bensaa melkein 6 litraa...
ihmehiippari
Paas kuva tankista. Olis kiva nähä mihin se tankki menee kun melkein kaksinkertainen tilavuus.
