Mystisten sähkövikojen arvuuttelu
Aloittaja baukku, 21.07.11 - klo:22:15
leze223
#30
Mikäs mulla on, kun mopo pätkii nikn perkeleesti kierroksia? alkoi kuin tyhjästä, ennen lähti parilla polkasulla, nyt joutuu 30 polkasua polkasemaan tai enemmän ennen kuin lähtee käyntiin.
Myös kun saa käyntiin, mopo  katkokoo koko ajan kierroksia. yli kuuden tuhannen ei anna nousta.
 :) Tulppa tai sen hattu, tahi hapettumia muissa johtoliitoksissa.
Tänä kesänä kaikki ulkoruokinnassa olleet mopot on kärsiny kosteudesta.
InsOmnia
Pura ja tarkasta se vilkun katkaisija, se kun on viimeinen osa, ennen kuin etu ja takavilkut erkanee. Ja se että toisen puolen vilkut toimii, viittaa vahvasti siihen, että se vika löytyy siitä katkaisijasta.
Lainaus käyttäjältä: leze223 - 09.12.11 - klo:21:06
Jos ei tulpan, tulpanhatun ja tulpanjohdon tsekkaukset auta niin puola tai CDI-boksi.
samulainen
#34
Lainaus käyttäjältä: InsOmnia - 09.12.11 - klo:22:15
Joo elikkäs tuli tänään vasta katsottua toi läpi, kytkimen johdoissa ei näyttänyt olevan mitään vikaa, kaikki oli tiiviisti kytketty ja muuten kaikki ihan ok. Voisko olla että koko kytkin olis siis pimahtanu? Kun meinaa ettei tuohon malliin enää saakkaan tollasia varaosia ostettua mistään.
Nyt oli menny toisenki oikeanpuolimmaiset vilkut toimimasta, saattasko olla että yksi tai useampi lamppu olis kärähtäny?
50cc Peugeot Speedfight 1999
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: samulainen - 12.12.11 - klo:20:15
Purat sen katkaisijan ja sisältä löytyy todennäköisesti kuparisilta joka kytkee vilkun joko oikealle tai vasemmalle. Epäilen kosketushäiriötä kuparisillan ja vastakappaleiden välissä "karstapiikki tai vain hapettumaa" .
Oletin kyllä että ensimmäisenä olet polttimot tarkastanut, mutta näin sitä voi olla väärässä. :-\
samulainen
Ei niitä tuosta vain pääse tarkistamaan, pitää ensin lukea ohjekirjaa tunti ja havaita toisen tunnin tarkkailun jälkeen, että vilkunlinssiä ei saa pois sillä kyseistä manuaalissa mainittua pulttia ei ole olemassakaan, ihan kuin olisivat tuossa takana ainakin sulatettu yhteen.
tumeä
Morjes!, mulle tuli eile tollane jännä sähkövika, tollane cpi aragoni -07 olin juuri lähdössä ajamaan ja yhtäkkiä kaikki valot katosi, ei toimi vilkut,etu tai takavalo, eikä edes jarruvalot, eilen koitin tutkia asiaa mutta en varsinaista vikaa löytänyt, sulake katottu, staattorilta niitä piuhoja, mutta ei niistäkää oikee selvää ota, mitenköhä sais mitattua toimiiko staattori? koska siellähän se vika ilmeisemmin on, tarkistin virtalukon sekä valokatkasijan liittimet, ton valokatkasijan otin iha irti ja puhistin crc:llä, ei mitään, liittimiä kanssa avattu ja puhisteltu, magneeton otin kanssa irti eilen, oli varmaan millinkerros jotai hiekkaa/kuraa siinä magneeton sisäkehällä ja staattorin navoissa. puhistin ne sekä vähän hienolla hiekkapaperilla hioin noita staattorin "napoja" mistä se sen sähkön kerää magneetolta, mutta tuloksetta. ideoita?
Viittaa virtalukkoon koska kaikki pimeni. Muutoin toimisi joko vaihtosähkölaitteet (toimivat vain käydessä) tai akkusähköiset (toimivat kun virta on päällä).
tumeä
hmm joo, eli jos koittas ohittaa ton virtalukon? sillähän se sitte kai selviis? eiku eikai se meekkään niin, itselleni ainaki jääny käsitys että jos sen virtalukon ohittaa ei kyllä sähköt toimi?
ramba
Ei tuo ainakaan staattorista johdu ???
tumeä
noni, senverra virtakynänkaa kiertelin että ainaki staattorilta tulee virta, siihen se sitte jääki senjälkee on vaikee löytää plussaa tosta moposta, jos valolle menee 4 piuhaa niistä 3 on maa ja yks pimee? vaihtuu ku valitsee pitkät/lyhyet mut senjälkee se pimee muuttuu maaks, sama valokatkasija/töötti 7piuhaa 7 maata , eli vissii maadotus vika.
Vika ei voi olla katkaisijassa jos kaikki on pimeenä. Virtapiiri on yleensä poikki jostain.
voihan se jännitteensäädinkin olla kaputt
tumeä
testailin yleismittarilla onko joku piuha poikki, piippää joka johto oli sitte toinepää plussa tai maassa. eli vissii aika selvä et on joku piuhapoikki/ottaa maahan. :d nää on näitä kivoja vikoja..
