Ruuvi / pinnapultti pyörii tyhjää / poikki. Miten vaihdetaan?
Aloittaja jalat, 26.07.08 - klo:21:04
Skootteri1
No jos on valun puolelta korkannut niin pystyykö sitä millään korjaamaan? Pitää kokeilla tuo kierreteippi.
Isompi kierre tilalle.
Porakoneella reikää isommaksi ja kierretapilla kierteet siihen.
Nyt taitaa olla m6 kierre.
Isonnus 7mm poranterällä ja m8 kierretapilla.
Jos ei ole pakko tehdä, älä tee.
Menee niitä metallimuruja sinne peräöljyjen sekaan väkisinkin ja pitäisi ne saada sieltä sitten pois, voipi olla hankalaa.
JaakkoFagerlund
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 07.09.10 - klo:22:49
Ja jos tuon tekee, niin 6.8 mm poralla, ettei tule uudestaan korkkaavaa mallia tuosta heti ;) Toinen vaihtoehto olis laittaa helicoil sinne.
Skootteri1
Miten sitten tuo helicoil tomii? Ja miten sitä kierreteippiä laitetaan?
JaakkoFagerlund
Helicoilia varten porataan ja kierteytetään isompi reikä, ruuvataan helicoili paikoilleen (kierreliima auttaa tässä), ja käytetään sitten ihan normaalina kierrereikänä :)
Kierreteippiä vedät tuhdin kerroksen kierteen päälle, eli niin että kierre peittyy ns. näkymättömiin miltein ja sit vaan ruuvaat sisään :)
Skootteri1
Sain nyt ainakin toistaiseksi vuodon loppumaan kun avasin täyttöruuvin ja annoin ylimääräisen öljyn valua pois kun tuli eilen laitettua kait vähän liikaa sitä öljyä. Nyt ei ole enää vuotanut.
Hyvä kun toimii Skootteri1, vilkuile välillä vuotaako ja iloisia kilometrejä sinulle.
Timo
Taitaa olla aika miettiä tuota Techno-Weldiä kanteen.
Tosiaan 8mm kierteet olivat.eipä ne kauaa ehjänä pysyneet.eikä sitä isommaks enää viittis.
Toista kantta kävin näyttämässä koneistamolla jossa kaikki muu on ehjää,mutta ne tulpan kierteet rikki.Sanoivat että ei mahdollista korjauttaa.
Onko kukaan huomannut kattoa löytyykö nuita puikkoja Motonetistä?
JaakkoFagerlund
Timo: Tulpan kierteille löytyy helicoil sarjansa myös, eli ne kierteet saa sinne takaisin helposti. Esim. Biltema, Motonet ynnä muut myy näitä, laadusta en sano juuta enkä jaata.
Lainaus käyttäjältä: Timo - 10.09.10 - klo:10:41
Ei taida saada muualta. Oikeastaan asia on vähän niinkin, että uusi kansihan ei paljoa kyllä maksaiskaan.
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/sylinterin-kansi-baotian-139qmba-moottoreihin/
Koneistamoon kannattaa mennä tarvikkeet mukanaan kuten helicoil. Sanoa: "Et varmaankaan osaa tehdä tätä?!". Jo ukko innostuu ja vaatii pullakavit vetoa.
Walle
Helicoil on aika huono korjaus. Ei kestä sitä kiristystä mitä vois olettaa "suuremmalta" kierteeltä. Helicoilissa on salmiakin muotoinen profiili ja ne kiertyy kiristäessä. Parempia on olemassa esim. Wurtilla. Niissä holkin ulko- ja sisäkierre on samalla kohdalla ja holkki on tavallaan tasapaksu. Kaikki noi irtokierteet voi tulla tulpan mukana ulos mutta helicoil voi kiertyä myös sisään. Sama pätee öljyroppuihin, mutta niihin yleensä voi tehdä isomman kierteen.
Paras on uusi kansi. Toiseks paras sellanen korjaus mikä ei ole mitään vieteriä, sekin kunnolla asennettuna. Tavalliseen tulppaan taitaa löytyä Biltemastakin. Soittelemalla koneistamoihin ja mopokorjaamoihin vois löytyä näihin pikkutulppiinkin. Se korjaus holkki pitää sitten aina olla ainakin yhtä pitkä kun tulpan kierre. Paljaaksi jäävään kierteeseen kertyvä karsta kyllä irrottaa minkä vaan korjausholkin.
On meinaan liian pitkä tulppa haasteellinen irrotettava ihan ehjästäkin kannesta.
Timo
niin yksihän olisi kyllä uusi kansi,kun ei tuon enempää maksaisi.
Hae/tilaa se uusi kansi.
Sitten turvallista kokeilla korjata sitä risaa eri tavoilla, jos vaikka tulisi vielä hyvä kalu käyttöön.
JaakkoFagerlund
Walle, helicoilin voi asentaa ruuvilukitteella maustettuna, jolloin se on käytännössä yhtä puuta sen kannen kanssa, eli ei aukea vaikka yrittäisit.
Mutta tosiaan itsekin ehkä ostaisin uuden kannen tuolla hinnalla, ellei ole helicoileja tuolle kierteelle työpöydällä :)
