Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Lainaus käyttäjältä: Tonzu85 - 26.05.23 - klo:14:59Mites tuo rajotinprikka noissa keewayssä,etuvarin takana oli prikka.
Se liukuholkki uppoaa sen prikan sisälle ja siinä prikassa on huullos jota vasten liukuholkki tulee.
Eli jos tuon poistaa nii sillonhan sinne liukuholkin ja etuvarin lautaseen väliin jää tyhjää?
Onko siinä tuonkaltainen se liukuholkki
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/yx%20kaulus.JPG?img=img2048
Eli osa no 6
Tonzu85
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 26.05.23 - klo:17:46
Eli osa no 6
Joo ja tuo levennys tuossa päässä lähtee pois.
Siksi mietin ettå jääkö sinne välys jos otan pois tuon?
Siihen myydään myös holkkia josta tuo kaulus puuttuu.
Mittaile sitä holkkia hyvällä tuurilla
suora holkki sopii jostain toisestakin laitteesta.
Ja vaihtaessasi tuon, voit tarpeentullen palauttaa "tehdasasetukset"
Tonzu85
#3168
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 26.05.23 - klo:18:35Siihen myydään myös holkkia josta tuo kaulus puuttuu.
Joo siellä oli smimmilevy joka jäänny kiinni siihen rajotin prikkaan :)
Tonzu85
Dodii nyt kulkee sen 50km/h tasasellä  :)
Mutta todella huonosti lähtee kiihtymää paikaltaan kun kaasun painaa pohjaan.
Mikä voisi olla syynä?
Mitä oireita liian löysä vp jousi tekee?
Kuitenkii 2014vm.keeway johon ei oo koskaan vaihettu kyseistä jousta.
Jarkkoz
#3170
Mitenkäs ku mul o semmone vissii kiinanskootteri mallii solifer gt2 ja oon laittanu siihe alumiinipytyn 70cc isomman kaasarin vissii olikse 19mm ja multivarin ja kytkin on kumminki vakio mutta siin o parempi vastapainejousi(hard). Mutta ei siltikää kule ku jotain 20km/h ja booaa täyskaasu lja sitte sammuu jos laittaa kaasun maksimiin. Mikä voi olla vikana vaikka on ihan täyain priimat osat. Kaasarin suuttimia on kokeiltu vaihtaa ja ei voi olla siitäkään kiinni ettei toimi. Tuorevoitelu on irroitettu ja seokset on ihan oikeet... Kaverit sanonut että vika voisi olla kytkimessä että pitäs hankkii uus ku se vakiokytkin voi luistaa tai sitten imun läpät pitäs uusia mutta en oo niitä kerinny tarkistaa että onkohan ne kunnossa. Onko muita mahollisii asioita joissa vois olla vikaa vai onko siinä mikä mahollisesti vikana? Tarvitsis jonku ammattilaisen tietoo toho...
mcpaha
Tyttären skobassa alkaa takarengas 130/90-10 (tubeless) olemaan loppu. Asun Espoossa joten kysymys kuuluu mistä kannattaisi ostaa ja mikä rengas?
Katsoin Motonetistä ja sieltä löytyi tällainen.
Mitä tarkoittaa tuo 57L ja 61L?
Renkaan nopeusluokka ja kantavuus
https://mprenkaat.fi/merkinnat-moottoripyoran-renkaissa.htm
Joillain rengasvalmistajilla ja kauppiailla on ihan ikiomia merkintöjä.
Storm-Motor Vantaa.
Löytyy 4 kpl. erilaista tuossa koossa.
Voit myös sieltä kysyä.
Hjördis
Moi, osaako joku sanoa mikäs ominaisuus tämä on: Skootterin ollessa paikallaan tyhjäkäynnillä, kun painat takajarrun pohjaan,alkaa miedohko värinä tuntumaan persuksissa asti ja kun päästät jarrun värinä katoaa. Onko tyhjäkäynti kenties liian korkealla? Perä ylhäällä takarengas hieman pyörii tyhjäkäynnillä, kylmänä enemmän. Skode Kymco super 8 125cc ja takavanteessa ei sivuttaisklappia. Skode toimii ja vetää hyvin.
Säädä tyhjäkäyntiä, josko auttaisi. Syytä on vaikea sanoa.
Koko skootterin moottori takapyörineen on ripustettu
kumipuslien varaan, myös iskuvaimennuksessa on kumipuslat
eli koko moottori komplement ikäänkuin kelluu.
Tämä siksi etteivät moottorin värähtelyt siirtyisi mopon runkoon,
jolloin moni varsinkin muoviosa rämisisi kierrosten tahtiin,
ja peileistä näkyisi huonosti.
Kun sitten painat takajarrua, takajarruletkusta tulee paineen johdosta,
hyvin jäykkä ja sitä putkea myöten värähtelyt siirtyy mopon runkoon.
Takapyörän pieni pyöriminen  reippaalla (yli 2000 rpm)
on normaalia ja voi johtua myös kytkinkellossa olevasta pölystä ym.
Jos ei mopo pyörät maassa pyri tyhjäkäynnillä liikkeelle, nou hätä.
Kylmänä tyhjäkäynti kuuluukin olla suuremmalla koska automaattiryyppy
Sama tapahtuu myös jos takajarru toimii vaijerilla.
Tunnus:
Kertomasi asiat eivät indikoi tyhjäkäynnin liiallisuutta, jota se toki voi olla koska tarina ei kerro enempää.
Se on sesonanssitaajuinen värinä ja moottorin kierrosluku vaikuttaa.
Kvaere
kymco agility
yritin tankata sitä mutta miksi siinä on putki reiässä?
