Diodilla saa estettyä väärän virransuunnan. Jos jännite-ero on suuri.
Epäröin ottaa sähkömopoa talviajoon. Suolakura ei tee hyvää. Vääntöäkin on siinä liikaa. Lähdöt olisi pelkkää sutimista. Olisi nopea lähtemään kun ei tarvitsisi esilämmittää kuten Fillyä, mutta lähtöjä on harvassa ja fillyssä on talvipyörät. Kuljetustilaa on fillyssä enemmän.
tex-
Kysyisin noihin sähkömopoihin liittyen, että onko ohjeissa mitään säilytyslämpötilasta?
Postilla on sähköskoottereita joista osaa pidetään kylmissä tiloissa ohjeiden vastaisesti.
Niistä on jouduttu kalliilla uusimaan sähköistys kun johtosarjat yms hapettuivat piloille.
Honda PCX -17
ex Honda Lead
Akkua ei saa ladata pakkasessa ja pakkasraja ilman akun lämmitystä on -10 astetta.
Ympäri vuoden ajaessa johtosarja on kulutusosa. Vaseliinia liittimiin auttaisi.
Lampaan talja satulaan. Kympillä perän kokoinen, pyöreä pala. Teen kuminauhoilla kiinnityksen jotta saan sateilta suojaan. Jää se kylmän kirpaisu pois kun lähden ajamaan.
Pari kumiköysilenkkiä jotka jää satulan ja kaukalon väliin kiinni.
Ilma ja vesijäähy polttomoottoreissa
voi lämmintä ilmaa johtaa lampaantaljan alle
satulakaukaloon  ;)
Minä jo kokeilin kiinalaisessa tukkimalla ala-aukot ja tekemällä yläkulmaan reikiä sekä kotelon pohjaan. Kyllä se piemmmillä matkoilla tuntui ja hanskat lämpeni tauon aikana ja perunat ei jäätyneet matkalla.
Käsien kanssa on outo piirre: jos pukee hanskat lämpimässä ja menee pakkaseen, kädet palelee, mutta kun pukee vasta pakkasessa niin ei palele. Muuten kannattaa pukea reilusti jo ennen lähtöä, niin vilu tulee myöhemmin.
Fillyn ajoasento ei sovi talveen. Tanko on liian alhaalla. Hitsauttamalla putki väliin voi asia korjaantua.
Pakkasessa kokoamista tuli, kun sovitin uuden tankin.-8 ei tunnu pahalta kun ei tuule. Kuuma vesi pehmensi letkun saada paikalleen. Rätti ja vesi pussissa lämmittää kastelematta, jos se haittaa. Termoksessa vesi kulkee kuumana.
Jos olisin lämmittänyt moottoria, olisi työ ollut hieman mukavampaa.
Ukkeli
Talviskootteri on tieliikennekäytössä ja valmis. Ei vaan maistu talviajo, ei.
Jouduin vaihtamaan akut, nyt on 2x 7A, mutta valitettavasti tuli ostettu hyytelöakkuja. AGM olisi ollut parempi. Bilteman akkujen päällä ei lue minkä tyyppiset ne ovat. :(
Vanha suutin upouudessa kaasarissa antaa liaan vähän bensaa. Korjasin tilapäisesti sekoitussuhdetta laittamalla putsarin supistus takaisin.
Uudella istuimella istumakorkeus on pari-kolme senttiä korkeampi.
Sähköllä ajon sutimisongelmaan voisi olla kahvakytkinen irroitus toimiva keino. Nyt se katkaisee koko vedon ja jarrusta ei ole iloa "kytkimenä".
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 11.11.22 - klo:16:03Ilma ja vesijäähy polttomoottoreissa
satulakaukaloon  ;)
Tämä kävi omassa mielessäkin, kunhan saan pöskön liikenteeseen mökillä.Snorkkeli vain sopivaan paikkaan ja lämmittää toivon mukaan... ;D
Jalkasuojia saa ja tekee kanavan saada kaikki sylinterin lämpö sen alle. Tehokkain tapa.
Aiempien talvien opetus on varoa kattolunta. Nyt ehdin siirtää skoden ennenkuin jäät tuli katolta usean kilon kimpaleina.
Lämpöpuhaltimet on halpoja ja sellainen väljän takin alla antaisi lämpöä. Vaatii oman akun. PWM säädin voi olla hyvä säätää tehoa.
