ZX ei käynnisty
Aloittaja Juuso-78, 12.06.13 - klo:22:40
Juuso-78
Kukas kertoisi mistä lähen liikkeelle. Ostin tänään 05 mallin, joka on jäänyt seisomaan sammuttuaan. Vaihdoin bensat tankkiin. Oisko pitänyt kaasarista myös jotenkin vanhat poistaa vaiko riittääkö tankkiin vaihto ? Kipinä tulee ihan ok ? Ei edes lupaa / käynnisty. Pyörittää kyllä hyvin, kun starttailee.
Kellä samanmoisia niin antakaa tulla vinkkiä kiitos
Joo, kaasarista kans ja sen putsaus..
Puristukset kannattaa tarkistaa ihan ekaks.. Jos ei niitä ei ole, niin menee konerempaksi samantein..
Juuso-78
Niin aattelinkin, että kaasarista kanssa. Onko totta jos kipinä tulee niin cdi boxi on ehjä ? Paljos pitäs olla puristuspaineet ?
Tsekkaan / teen huomenna
Puristuksia pitää olla niin että se hyvin polkimessa tuntuu ainakin käsin pyörittäen. Se riittää käymiseen muttei ehkä enää ajoon. Kaksitahtisissa voi pikeentyä renkaat uriin, vaatien avaamaan ja nelareissa voi karstan pala mennä venttiilin väliin. Sitä ei tarvitse avata vaan polkee kuin heikkopää.
Jos se on jäänyt seisomaan sammuttuaan, ei vika ole välttämättä polttoainepuolella vaan saattaa olla leiponut ajosta tai sitten sähköhäikkää. Kuitenkin, putsaa se kaasari ensimmäisenä ja tsekkaa bensan kulku tankilta koneelle.
Vaikka kipinä tulee, ei tulppa tai boksi ole välttämättä ehjä. Uusi tulppa on halpa ostos, jolla lähtee liikenteeseen. CDI-boksit ovat näissä kulutustavaraa. Toki, jos se kipinä on tasainen ja hyvä, niin en lähtisi boksia ensimmäisenä vaihtamaan.
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/25-moottori-ei-kaeynnisty.html
Juuso-78
Kiitos kaikille apua antaneille tekstillisesti. Purin / putsasin kaasarin...ei apua. Ei tuntunut tulevan bensaa. Suihkutin starttipilottia ja avot mopohan käynnisty, mutta vain hetkeksi. Eli mitään suurta vikaa ei ole ajattelin. Bensa ongelman kimppuun. Tutkiessani letkuja tankilta asti huomasin, polttoainesuodattimessa halkeaman... Motonettiin.. .uusi tulppa samalla ja suodatin. Suodatin kiinni ja mopohan käynnistyi samantein. Vaihdoin tulpankin sitten siinä samalla. Nyt mopo käy ja kulkee hyvin... myyntiinhän tarkoitus oli korjata, siinä tällä kertaa halvalla onnistuen.
Kiitos foorumille ...netti on ihmeellinen apuaväline  :)
