Saako kysyä täältä apuja?
Pv:ssä Am6 tekniikka. Poika ajo viime syksynä ehkä liian kauan liian hiljaa kun harjoitteli ja tais kuumee liikaa. Nyt vikana, kun on hetken aikaa käynnissä n. 1-2 min niin sammuu ja ei lähde käyntiin ennen kuin jäähtyy, missä mahd. vika?
https://ibb.co/4PH2DYT
:eek:
T. Panu
Seosbensalla voisit koettaa.
Tuleeko hyvää kipinää kun sammuu (CDI?)
Lainaus käyttäjältä: pleitor - 14.04.21 - klo:21:14
:eek:
T. Panu
AM6 ei näköjään aina tarkoitakkaan skootteria, mistä skootterista tuo moottori on?
Engine complete Minarelli AM6 / 1E40MB 50 2T LC varaosapuljun nime.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 15.04.21 - klo:14:08
väännätkö rautalangasta mistä skootterista tuo on, merkki ja malli?
Tuota Am6 moottoriahan on käytetty melko monessa mopomerkissä/ mallissa.
Itse irroitin tuollaisen Aprilia RS moposta.
En oo ikinä kuullukaan että skoottereissa olisi am6 pohjaista moottoria käytetty. Vika kuulostaa joltakin sytytysboksi tai Puola vialta joka ilmenee kun vikaa aiheuttava osa lämpenee.
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 15.04.21 - klo:14:12
https://www.motor-x.com/engine-complete-minarelli-am6-1e40mb-50-2t-lc,p.html
Kuin katselisi 139qm merkkiluetteloa jota tuskin täytenä näkee.
Tuosta ne turbotti maailmanennätysmoottorin.
Tuleeko kipinä?
Toimiiko ryyppy?
Moi,
kiitos kaikille vinkeistä jne. Testaan tuon kipinän kun lämmennyt, sitä en ole vielä testannut.
Ei tietoa mistä moottori on, se oli siinä kun tuo sekasikiö ostettiin :D
Mutta 2-t ja vesijäähy on.
samaa moottoria on melkein kaikissa noissa enduro mallisissa mopoissa, joten se ei ole niin oleellinen tieto. tuskin tuo nyt leiponut on, ellei ihan älytöntä huudattamista olla harrastettu. harvemmin sen leipomisen jälkeen lähtee edes käyntiin.
Ja lisää väliaikatietoa.
Kipinä hyvä, ei muutu ollenkaan kylmänä tai kuumana.
Kaasarissa on 2 ruuvia ja väänsin ne kiinni ja 1.5 kierrosta auki niin toimii vähän paremmin, mitä lie säätävät?
Ed. kun lämpiää niin sammuu herkästi, MUTTA LÄHTEE AINA KÄYNTIIN RYYPYN KANSSA, eli nyt on joku bensa/ilmaongelma? Ajaa pystyy n. 5 min ja tuo ongelma alkaa. Kun mopoa seisottaa 15 min niin taas toimii hyvin sen n. 5 min.
Lisänä vielä, että kun lämpiää niin ottaa huonommin kierrosta (moot moot) ja on tuhnusen tuntuinen, eli ikään kuin tukehtuu aina. Ryyppy aiia auttaa käynnistymään myös kuumana, mutta kun sen laittaa pois niin sammuu aina kuumana.
Mikä ihme voi olla?
Kiertääkö kaasuttimessa jäähdytinneste? Mulla joskus nuorempana veti super sportin kaasutin jäähän vaikka oli lämpöinen ilma. Aiheutti juuri tuollaisia oireíta.
Apriliassa jota kerran väsäsin oli Dellorto PHVA 14 jossa käsiryyppy (rikastin) ja kaasarin kyljessä vielä sähkövastus lämmittämään sitä.
Kuvatun mukaisia oireita, kaasari tuli purettua ja pestyä ultraäänipesurilla. suuttimet ja kanavat vielä puhdistin vessaharjan "jouhella".
Toimi jonkin aikaa, bensahanan sisällä tai tarkemmin takissa oleva sihti oli tukossa kaikenlaisesta mujusta, toimi jos tankki oli lähes täynnä.
Bensapinta kannattaa myös tarkistaa.
Lainaus käyttäjältä: Savöx - 19.04.21 - klo:11:08
Hep, ei tietoa, pitänee tutkia...
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 19.04.21 - klo:12:27
Auttoiko putsaus? Muuta apuja? Poika ajeli tänään ja sama juttu, hyytyy sen n. min jälkeen ja ryypyllä aina käynnistyy, mutta ryyppy pois ja sammuu...
Ed. sama, Sammuu 5 min jälkeen ja ryypyllä lähtee käyntiin, se pois ja sammuu,
Pitää tutkia onko kierto kaasarissa...?
Auttoiko pesu / muuta ideaa vielä?
On se prkl...
Lainaus käyttäjältä: pleitor - 22.04.21 - klo:02:39
On se prkl...
Kyllä tuo apikka alkoi tuon jälkeen toimimaan. Bensahana ? siellä tankin sisällä on semmonen nylonsihti ( ainakin joskus ollut) mahdollisesti tukossa.
