Sähköstartin rattaat / helisee vain startatessa (bendix)
Aloittaja Juha, 10.06.08 - klo:19:55
pena
#45
Lainaus käyttäjältä: jouni - 23.10.11 - klo:13:39
Helkama  sc2 kilisee ja se tuntuu tulevan variaattorikopasta,avasin ja löytyi irtosokka?Kilinä ei silti loppunut,mistä sokka on peräisin ja miten korjata?
bendix se siellä kilahtelee startatessa,jos nousee rattaalle ei aiheuta toimenpiteitä
jouni
Tartu putkareilla tms. hammaskehään ja kokeile löytyykö klappia. Löysä kampuran laakerikin pitää ääntä.
jouni
#49
Kiitos -zone- hyvästä vinkistä,kilinä kuului potkukäynnistyksen rattaasta joka "hälppii" vastakappaleeseensa.
Poistin rattaan ja sokan koska skootteri käynnistetään muutenkin akulla ei potkimalla,ja nyt on hiljainen.Mitään jousta joka vetäis tuota sisään ei ainakaan itella eikä kuvien mukaan ole.
Lainaus käyttäjältä: jouni - 23.10.11 - klo:19:30
Ei kuulukkaan olla mitää muita jousia. Ymmärsit vissiin väärin. Sankajouseksi nimitän siis osaa jota ihmettelit. Se ei ole varsinaisesti sokka.
Eli: Kun käynnistinpolkimesta painetaan alas, liikkuu pienempi ratas kopasta kampiakselin suuntaan koska hammastus on vino ja sankajousi jarruttaa rattaan pyörimistä. Kun ratas tulee niin paljon ulos, että se ottaa kampiakselin päähän se ei tietenkään pääse enempää ulos, alkaa nyt pikkuratas pyörimään sankajousen sisällä pyörittäen kampiakselia.
Jos moottori käynnistyy, niin pyöritys tuleekin nyt kampaikselin suunnasta jolloin rattaan vinohammastus tekee sen että pikkuratas siirtyy taas poispäin kampiakselista. Samoin tapahtuu jos alas painettu käynnistinpoljin nostetaan ylös sillä rattaiden pyörimissuunta vaihtuu.
Näin toimii poljinkäynnistys. Se on hyvä olla varalla. On enemmän kuin kerran jossain korvessa tullut koneeseen vika ja sitä selvitellessä ei akulla kovin kauaa sahata konetta käymään.
jouni
No joo,,onhan tuo kuva selkeä.Kokeilin kasata osat noin mutta silti helistää ajossa,jotain hämärää mulla tuossa on mistä en päässyt selvyyteen.Siksi päätin toistaiseksi poistaa osat...
Sellainen mulla tuossa on potkukäynnistyksen ratas ja akseli irtoavat toisistaan,toisin kun kuvassa näyttäisi pistehitsi yndistävän nuo.
Täytyyhän siinä se hitsisauma olla, muutenhan akseli pyörii tyhjää  :-\
Onko muuten se akselin lukkoprikka siinä kopan ulkopuolella paikallaan, urassaan? Muuten akseli menee liian syvälle ja ratas ottaa kiinni vastarattaaseen ja pitää sellaista "rätinää".
Tossa vielä kuva, kun sattui osa olemaan työpöydällä.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 24.10.11 - klo:11:06
Täsmennetääs tässä varmuudeksi, eli osa nro.6 http://www.scootusa.com/docs/139qmb_kick_start.jpg
Jep ja se prikka nro. 5 on myöskin tärkeä olla paikallaan, se tulee myös kopan ulkopuolelle ja usein tippuu kun poljinta käyttää irti.
