Baotian
Aloittaja Kappas Vaan, 01.05.07 - klo:20:03
vanadoo
Ainakin omassa(Solifer XTR) lataussäätimeltä lähtee punaista johtoa pitkin virta valoille ja akun lataukseen.
Kun valot laittaa päälle, akulle ei enää riitä virtaa tarpeeksi lataukseen.
Ilman valoja kyllä lataa ok.
Generaattorin teho väitetään olevan 138 VA. Se merkitsee 10 ampeerin virtaa. Lataus vie vain 1 A ja valot 4 A. Akku ei ole kuin 4 Ah joten tuolla kulutuksella se kestää käytännössä reilun puoli tuntia, kun starttailuun on jäätävä jotain. Genun tehoa pitäisi periaatteessa olla yli tarpeen mutta akku on liian pieni. Isolla akulla saisi genun tehot hyödyksi paremmin.
Toinen akku lisäkulutuksiin voisi olla toimiva jos sitä jaksaa kotona latailla. Kylmässä litium akkua voisi pitää takkinsa suojassa.
vanadoo
Laittelin itse asiassa toisen akun omaani kiinni kun painiskelin noiden latausongelmien kanssa. Laitoin toisen akun kiinni jalkatilaan, yhdistin akut toisiinsa ja virittelin helpon liittimen ulkoisen akkulaturin liittamiseksi systeemiin.
Yön kun seisoo älylaturin perässä, virtaa riittää hyvin kaikkeen tarvittavaan vaikka skootterin oma lataussysteemi heikkotehoinen onkin.
mulla on 7ah akku vakion tilalla ja 12ah penkin alla. normi käytössä akut riittää mutta käsilämppäreillä ei tuu riittämään. jotaki pitäs keksiä 45min suuntaansa pitäs akun kestää. eli 90min ja siihen kylmä starttaukset päälle. päiväs aikaan  vois ajaa ilman valoja mutta ei se kovin järkevää ole.tosin eipä noita lämppäreitä joka kelillä tarvitse.
Meisselix
Jos generaattorin tehot on noinkin isoja kun Coastside sanoi siihenhän voisi laittaa vaikka parikin regulaattoria syöttämään.
Lainaus käyttäjältä: Meisselix - 06.10.17 - klo:14:35
Taitaa kuitenkin noissa laitteissa magneettolaturin kokonaisteho teho olla n. 80-90W luokkaa.
Säädin ei mitään syötä, näissä kapineissa, se vain "kaataa maahan" ylimääräisen tuotetun sähkön.
Tuon latauslaitteiston, kahden akun rinnankytkentä on hyvinkin ongelmallista, siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä.
Itsellä ollut jo vuosia säätimen maadoituksessa diodi joka huijaa säädintä ja nostaa latausjännitettä n. 0,6V,
se parantaa akun latautumista, ja ajovalojen kirkkautta.
Ajovalon kokonaisteho ei saisi näissä olla enempää kuin 35W, mieluusti vain 25W.
Akusta toimivat ajovalot hukkaa sähköä enemmän kuin suoraan AC jännitteellä toimivat valot.
Voin paljastaa tietolähteeksi huoltomanuaalin,  joka viitteellisesti pitää paikkansa. Senhän voi mitata jotain vastusta vasten mitä se lykkää.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.10.17 - klo:18:12
Pistä viitteksi sen huoltomanuaalin linkki jossa noin kerrotaan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 06.10.17 - klo:18:42
https://www.manualslib.com/manual/544013/Baotian-Classic.html?page=52#manual
Sivu 52 kertoo 0.144  kW. Wanhan muisti petti.
Uskoo ken tahtoo, saattaa ottaa moottorista 144W:n tehon, mutta ei taatusti tuota mokomaa tehoa.
Olen noita joskus moposkotuista mittaillutkin, ja useita.
Poikkeuksetta ovat tuon tehoiset  laturit on kolmivaiheisia, ja niitä löytyy esim. ruisku aprilioista, tuskin baotianeista.
Sepi6
35W/35W ajovalon vaihto 20W halogen versioon auttaa sekä valotehon nostona sekä latauksen parantumisena.
HD FXSTC -96
Meisselix
Itse säästelin virtoja ledeillä. Normi lyhyet, takavalo ja parkki ovat ledeillä ja haukkaavat normaalitilanteessa noin 11-12w kokonaisuudessaan. Jää reserviä syöttää usb laturia jolla saa powerbankit ja kännykät (navigointi+lataus) samaan aikaan täyteen ajon aikana.
https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/LFP26650-Rechargeable-battery-3-2V-6Ah-LiFePO4.html?cur=1
Noita neljä sarjaan saa 12 V 6 Ah  Max purku 18A ei riitä startille.
jokohan se alkaa mullaki olee sisäänajettu toi baotian kun 20 000km kilahti lasiin  ;D kerran on ollu veitsen terällä että matka katkeutu oma vika kun magneetto unohtu kiinnittää kunnolla.kesti kumminkin matkan vaikka kaikki muut puolat oli sorvautunu paitsi sytytys ;D kerran oon joutunu palaamaan takasin kun kampiakselin stefa pullahti ja öljyt tuli ulos.
miccomus
Pitäis vaihtaa takapyörän akselin laakeri. Räjäytyskuvia jo löysin mutta en jotenkin purkamatta osaa hahmottaa, että mikä on oikea laakeri? Kannattaiskohan vaihtaa kerralla kaikki kun siellä lienee useampikin laakeri? Onko suositella jotain laakerisarjaa? Onkohan kampuralle laisinkaan sarjaa?
