Titan
Aloittaja Mtt.h, 16.02.08 - klo:13:22
Baotian
wihoselta oman kulkupelinikin ostin vuosi sitten, puhelimella on todella vaikeaa saada sitten kontaktia reklamointiin.
Polkemalla käynnistämisen oppii aika nopeasti, alussa se on vähän vieraampaa.
Tyhjäkäyntiä säätämällä varmaan poistuu yksi ongelma .
Tarkasta myös renkaiden ilmanpaineet kuljetuksen jäljiltä.
Mtt.h
#16
Ilmanpaineet katsoin eilen.
Katsotaan miten reagoivat minun reklamaatiooni, taidan laittaa myös kirjallisen....
Meinaatko että tyjäkäynti olisi ongelma tähän sammumiseen äkkijarrutuksen yhteydessä?? Kuitenkin kone pysyy käynnissä lämmittyään.
Baotian
Ehkä tyhjäkäynti/seos/sähköinen ryyppy , pientä säätöä johonkin noista ... tyhjäkäyntiä ehkä aavistuksen lisää. Siellä voi olla jähmeät öljyt koneessa tehtaan jäljiltä.
Mtt.h
#18
nonniin nyt ei skootteri enään sammu äkkijarrutusten jälkeen,
Asialle en tehnyt mitään kun naapuri tuumas että voi tarvita hiukan ajoa jotta variaattori kerkiää irroittaa hihnan ts. uutuuden jäykkä oli vain. nyt 60 km takana.
Käyntiin lähtee myös ilman kaasua lämpimänä ainakin.
Jarrusta en osaa vielä sanoa liekö tuollainen ja paremmaksi ei tuu....
Baotian
#19
 Pääasia on, että se takajarru toimii, eikö totta?
Etujarruhan siinä on levyjarru, eli jarrunesteellä toimiva, takajarru taas mekaaninen rumpujarru.
Takuuaikana ja ekassa huollossa voi sitten yrittää herkistelyä jos tarvetta on.
Mtt.h
Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 02.04.08 - klo:19:59
Luonnollisesti,
edessä on levyjarru ja se on kyllä ihan eri maata kuin takajarru.
Tarkoitin kommentilla sitä että voihan se olla että rumpujarrut ovat tuollaiset hieman heikommat kuin levyjarrut.
Skootteri painaa noin 100kg ja minä 85 kg, pitäiskö sen takarenkaan mennä sutiin asfaltilla?
vaikea arvioida jarrun tehoa kun ei ole kokemusta minkäänlaisista mopon/skootterin jarruista.
Mtt.h
niin ja sain sen rattilukon myös toimimaan, hieman rasvaa ja herkistelyä....
Ei sitä takajarrua saa lukkoon kuin hiekalla, ja silloinkin tuntee kuinka vaijeri venyy. Etujarrullahan kakspyöräiset pysäytetään. Etujarrukin paranee käytön myötä, sillä levyssä taitaa olla jokin suojarasva. Tiiä sitten vaikka takajarrussakin olisi rasvaa.
Sisäänajossa moni asia on kankeaa. Se siitä ajan mittaan vertyy. Sano silti naapurille, että näissä on keskipakokytkin variaattorin ja takapyörän välissä, joten remmi ei ole koskaan löysänä.  ;)
Mtt.h
#23
tuota itsekkin mietin tuon takajarrun suhteen, uskon sen siis olevan täysin normaali.
Nopeastihan tuo pysätyy kun molempia jarruja käyttää.
Minulle ovat nämä kakspyöräiset sen verran tuntemattomia vehkeitä että eilen piti oikei treenailla tuota äkkipysähdystä.
Kerrompa naapurille terveiset......
FruitMix
Takajarru oli aluksia tosiaan hengetön ja se ei pitänyt kunnolla rengasta lukossa kun sitä asfaltilla työnteli. Muutama jarrutus paransi tilannetta ja saimpa takarenkaan lukittua asfaltilla kun jarrutuksessa siirsin painopistettä eteenpäin. Tämmöstä virkoin 10 kilometrin kokemuksella;D.
Baotian
Lukossa oleva rengas muuten jarruttaa huonommin eli siitä lukkiutumisesta ei juuri ole suurempaa hyötyä.
Täysin totta. Moottoripyöräilijät eivät juurikaan edes käytä takajarrua, joskin yleensä ajelevat puhtaammalla asvaltilla kuin mopoilijat. Jarruttaessahan paino siirtyy eteen, jolloin etujarrulla saadaan paras pysäytys. Takajarrua pidetään yleensä "tuntumassa", eli se vähän vakauttaa jarrutusta.
Uuden kiinalaisen mopon takajarrukengätkään eivät välttämättä ota kiinni ihan koko pinta-alaltaan, jolloin kahvan tuntumakin heikkenee. Hetken sisäänajon jälkeen kannattaakin säätää vaijeri uusiksi. Ja nyt tuli mieleen, sisäänajon nopeusrajoitus saattaa johtua myös jarruista.  :D
saku54
Hei kaikki,
Minäkin sairastuin yli viisikymppisenä mopokuumeeseen ja ostin Titan Rockyn Myllymäen nettikaupasta. Kypärät, huput ja muuta herkkua on jo hankittu - ja autokin myyty pois :) - mutta Titania ei ole vielä saapunut, eikä yhteyttäkään ole otettu Myllymäestä.
Kuinkas muilla on mopo saapunut, ja oletteko olleet tyytyväisiä?
Baotian BT49QT-12 ("Titan Rocky"), vm. 2008
Tervetuloa vaan mukaan. Noista toimituksista on ainakin jollakin palstoilla ollut puhetta, että ovat alkaneet hidastelemaan näin kevään tullen varastojen tyhjetessä. Kai ne sulle jonkinlaisen toimitusaikataulun antoi?
saku54
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 28.04.08 - klo:10:52
No niin, maanantaina 28.4. mopo tuli pihaan - eli huhtikuussa kuten luvattiin. Matkojen takia pääsen ajelemaan vasta viikon kuluttua, ja raportoin sitten ajatuksiani. :)
