Kipinä hukassa. Cdi boxi ei tule virtaa. Startti vilkut ja torvi pelaa... Staattori on uusi. Onko tietoa missä vika?
https://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3997.0
Tuolla voi aloittaa.
Löytyykö sähkökaaviota?
GT2. On ns. vaakaminarellikopiomoottori. 2-Tahti.
Katso nyt ensimmäiseksi , ettei sivuseisontajalka ole alhaalla.
Ei ole ensimmäinen kerta , kun vastaava ongelma on tullut vastaan.
Sivujalan kytkin voi ottaa kuraa ja lopettaa toiminnan. Voi olla irto-osia lentää ulos kun avaa. Sen voi ohitta liittimestään hyppyjohdolla.
2 tahti on. Sivijalan kytkimestä tulee 2 johtoa. Ne menee virtalukolle päin vihreänä ja harmaa valkoisena. Liitetääkö ne yhteen jos ohittaa kytkimen. Jarrukahvassa on kytkin se pelaa antaa startata. Tuleeko cdi boxiin virta kun starttaa vai kun laittaa virrat päälle?
Otan ne johdot irti erilleen. Puran seuraavaksi sen jarrukahvan. Katson liittimet.
Irotan ne johdot erilleen. Puran seuraavaksi jarrukahvan.
Jarruvalon kytkimet voi liittäen ohittaa. Kahvaa ei tarvitse purkaa.
Ok tuleeko cdi boxille virta missä vaiheessa?
Tässä GT 2:ssa on vaihtovirta -CDI.
Siis kun startti pyörii , niin silloin pitäisi tulla virta cdi:lle.Jos tulee , niin vika voi olla myös puolassa.
Tässä mopossa ,esim. sivujalan kytkin katkaisee sytytysvirran , jos siinä on vikaa.Startti voi siis toimia normaalisti.
Muistaakseni tässä sivujalan kytkimessä ( 2-johtoa) voi ohittaa kytkemällä ne johdot yhteen !
Pitääkö staattorin kannen ja anturin väli olla kuinka paljon noin?
Kunhan on alle millimetrin.
0,3-0,7 mm. varmaan toimii.
Tarkoitathan siis vauhtipyörän kohouman ja pulssianturin (pick-upin ) väliä.
Eikö se kipinä jo ala löytyä ? . On jo aikaa , kun ensimmäisen kerran siitä kirjoittelit.
Sitä tarkoitin... Sivujalan kytkimen johdot liitin yhteen. Ohitin kytkimen. Kokeilen seuraavaksi tuleeko puolaan virtaa startatessa.
Puolan + johdosta tulee 0,2 volttia startatessa. Katoin cdi :ssa on merkintä MZ50DC-2L taitaa ollu dc cdi boxi. Eli pitäisikö siihen tulla virta suoraan akusta? Staattorista lähtee 5 johtoa 3 niistä menee eteen johonkin neliskanttiseen metalli juttuun.? Siihen tulee myös jatkuva virta.
Saattaa olla, että nykyinen staattori ja CDI ei kuulu tähän mopoon. Tarkista, että staattorissa on 6 kuparin väristä puolaa ja yksi toisenlainen sytytyspuola. Sitten hankit Keewayn CDI-boksin. Kipinän testauksen ajaksi voi mustan johdon ottaa irti, niin ei ainakaan sammutusnappula estä kipinöintiä. Neulan tai teroitetun kellosepän ruuvitaltan voi tunkea johtosarjan sammutusliittimen juureen johdon irrottamiseksi, jolloin sen saa ehjänä takaisin paikoilleen tukevasti. Voi myös käyttää DC-boksia, mutta ei näissä sellaista yleensä tehdasasennuksena ole. DC-sytytyksessä on se etu, että voi käsin pyörittää vauhtipyörää ja katsoa, kun kipinä ilmestyy tulppaan.
Korjaus: Soliferissa sammutusjohto olikin harmaavalkoinen.
Jos CDI:si on tuon näköinen
https://skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=6drr43p5olittka9fslrsgi26k&topic=3897.msg60354#msg60354
Ota siltä sivujalan kytkimeltä irti se valkoharmaa siitä vihreästä,
se valkoharmaa on sammutus ja vihreä maadoitus.
Ja mittaa sitte uudestaan.
Siis valkoharmaa ja vihreä eivät saa olla yhteydessä toisiinsa.
Irroittamalla boxin valkoharmaan johdon
voi varmistaa ettei vika ole virtalukossa tai
johtosarjassa, mopo ei sitten sammu, johdin irroitettuna
Tuo Konenikkarin selvitys jalkakytkimestä varmaankin oikea( muitakin kytkentöjä noissa kiinalaisissa on ollut)
Jos liittimen jättää auki , niin poissulkee sen vikamahdollisuuden.
Onko nyt varmasti oikea staattori , se uusi.
Ne kolme johtoa , jotka menee "metallimötikälle" , siis jännitteensäätimelle on.2 vie vaihtovirtaa säätimelle ja 1 on maadoitus.
Jos staattori on oikea , niin omien muistiinpanojeni mukaan , tuossa GT2:ssa on vaihtovirtaboxi ,siis AC.
Onko siihen nyt "tyrkytetty" DC tasavirtaboxia ?.
Onko tuo maadoitusjohto kiinni
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/Maadoitus%20%283%29.JPG?img=medium
Kuva on aivan muusta moposta, mutta moottori on sama.
Minkälainen keeway cdi boxi käy? Ac 2t? https://www.moto-hame.fi/boksi-generickeeway-rajoittamaton-p-5971.html
Lainaus käyttäjältä: Ciicei - 29.11.21 - klo:19:03
Oikein :D https://www.wandamotor.com/laite-naraku-kiina-skootterit-rajoittamaton-p-17653.html?language=fi&gclid=EAIaIQobChMIsavD4ai_9AIVUQjmCh0EkQy5EAQYASABEgJWpvD_BwE
Sama boxi ;)
Kipinä löytyi... Maajohto oli löysällä akun lähellä rungossa.
Taas hyvä esimerkki siitä , kuinka tärkeät nuo maadoitukset on. Siis esim. kipinän puuttuessa kaikki näkyvät ja näkymättömissä olevat maadoituspisteet kannattaa tarkistaa kunnolla.Ns. yksinkertaisen vian vuoksi , on tehty monimutkaisia ja aikaa vieviä vikaetsintöjä.
Kuitenkin , on tästä varmaan jatkossa muillekin oppimista.
Hyvä että vika nyt löytyi , ettet kai ehtinyt ostaa montaa tarpeetonta osaa.
Matkatyökaluihin pitäisi kuulua koemaadoitusjohto hauenleuoilla kytkeä akku-runko-moottori, jos kipinä tai valot katoaa.
Tärkeä juttu toi maadoitus. Staattorin ja cdi boxin kerkesin ostaa. :)
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 04.12.21 - klo:15:20
Totta, ehkä 80% sähkölaitteiden vikaantumisista johtuu puutteellisista maadoituksista
ja seuraavaksi yleisin on kelvoton akku, jonka vikaantumisen on aiheuttanut huono maadoitus :D
Radioamatööreillä on sanonta "maadoita laitteesi ennenkuin se maadoittaa sinut"
Skotukuskin on aina syytä tarkistaa, sähköviantullen tarkistaa kaikkikin maadoitukset
eikä pelkästään silmämääräisesti, vaan avaamalla ko. liitos
Lainaus käyttäjältä: Ciicei - 04.12.21 - klo:15:37
Onneksi ko.osat ei oo hinnan kiroissa, pistä linkki, mistä ostit
Kiitos sinulle Ciicei, että kommentoit myös ongelman ratkettua
se on foorumin idea.
Staattorin ostin Ebay kautta kiinasta ja cdi boxi wandamotor
