Perälohkon kiinnitysmomentti
Aloittaja Kari69, 30.08.23 - klo:14:02
Kari69
On tarkoitus kasata toimiva moottori kahdesta viallisesta. Mikä on oikea perälohkon kiristysmomentti?
Mielestäni " rannnetuntuma"riittää , jos on jonkunverran edes korjauksia tehnyt.
Mutta , jos momenttiavainta haluaa / tarvitsee , niin pultin paksuudelle on kyllä ohjearvoja.
5 mm / 5 Nm.
6 mm / 10 Nm.
8 mm /22 Nm.
10 mm/ 35 Nm.
12 mm / 55 Nm.
Nämä , siis " normaaleille " pulteille.( ei siis koske " Rakettitiedettä"
 ;) Moottoripyörä kauppiaan lausahduksia:
"turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyyttä"
"suuri ääni on merkki mekaanisesti vahvasta laitteesta"
"pikkunelarin korjaajalle pitäisi määrätä tiivisteliiman ostolupa"
 ;D
Standardi kiinnitysmomentit toimii, mutta kannattaa aina ladata korjaamokirja jostain Scootergrisen tai esim. https://www.49ccscoot.com
Kyllä se 8mm pultti tottelee samoja momentteja kaikissa koneissa, mutta perän purku on hyvä tehdä oikealla tavalla.
Gilera Runner Black Soul
Pulteissa voi olla pieni pituusero, kuten qm139 perässä. Jos sotkee paikat voi pohjata eikä kiristä. Myöskään öljyä ei saa olla kolossa.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 31.08.23 - klo:13:20Pulteissa voi olla pieni pituusero, kuten qm139 perässä.
Puhut asiaa, pohjaavaa pulttia tai ruosteista ja,
hiekkaista pulttia on turhaa kiristellä grammantarkalla momenttiavaimella  ;D
Juu. Siksipä noita purkaessa ( merkistä riippumatta ) kannattaa tarkastaa pulttien pituus/ asennuspaikka . Ja tehdä vaikka yksinkertainen piirros paperille , pulttien paikoista .
Joissain voi olla vain pieniä eroja pituuksissa, jotka voi aiheuttaa jo ongelmia.
Vanhat, teini-ikäiset pultit on jänniä irrottaa. Keewayn perämurikan pultin alle oli laitettu jotain reikälevyä. Se törrötti ikävästi, joten päätin poistaa sen. Kun aukaisin tätä kasimillistä pulttia, kuului kova napsaus ja heti se tuntui aivan irtonaiselta pultilta. Onneksi sieltä tuli kokonainen pultti eikä pelkkä katkennut pätkä. Joskus on tuuria, mutta aika usein se ulkoilmassa hapettunut pultti katkeaa, ainakin jos reikälevyn ja pultin väli ei ole aivan tiivis.
