Kirjoittaja Aihe: Vivacity kallistettaessa vasemmalle sammuu  (Luettu 326 kertaa)
Poissa Mikkeri13
« : 18.06.22 - klo:17:03 »
Potilas: Peugeot Vivacity 2t 2012, mistä johtuu, että skootteri on keskijalalla tyhjäkäynnillä ja vasemmalle kallistettaessa ensin kierrokset nousee ja hetken päästä sammuu (ei saa bensaa?), mutta oikealle kallistettaessa käy ihan normaalia tyhjäkäyntiä.
Kaasutin on pesty ultraäänipesurilla kahteen kertaan, sähköryyppy uusittu, isompi suutin 54-->58, bensapumppu, bensasuodatin ja bensaletkut ja alipaineletku uusittu, ilmansuodatin pesty, myös sylinteri, mäntä ja tulppa uusittu.
Vs: Vivacity kallistettaessa vasemmalle sammuu
« Vastaus #1 : 18.06.22 - klo:17:39 »
Voit mitata kuinka paljon kaasarissa on bensaa, silloin kun se käy ja myös kun se sammuu, vaikka ilmeinen bensan saannin vähyys. Voisiko tankissa olla vettä?
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #2 : 18.06.22 - klo:17:42 »
Tankki kyllä tyhjennettiin vanhoista bensoista tässä keväällä, kun vahdettiin sylinteri yms.
Poissa pekpel
« Vastaus #3 : 18.06.22 - klo:18:55 »
Sivujalan tappokytkimessä vettä ?0
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #4 : 18.06.22 - klo:19:09 »
Täytyy huomenna tutkia tuo.
Paikalla konenikkari
« Vastaus #5 : 18.06.22 - klo:22:02 »
Toivottavasti tuosta on apua
https://www.manualslib.com/manual/1640859/Peugeot-Vivacity-50-Cc-2-Stroke.html
Onko tulppa kuiva..musta....märkä kun sammuu.
Katalysaattoreita noista on tukkeutunut/irronnut
Suorita "potkukoe, jos pakoputki kolisee sen sisällä on joku irti.
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #6 : 18.06.22 - klo:23:01 »
Täytyy huomenna tutkia lisää, tappokytkin, tulppa ym. pakoputki on ollut irti ja ei ainakaan käsin heiluttaessa tuntunut olevan mitään irti.
On vaan ollut lämpöisenä myös ongelmana että ei oikein ota kierroksia, eikä kunnolla kulje vaan hyytyy. Nyt en ole päässyt kunnolla testaamaan ton sähköryypyn, suuttimen ja bensapumpun vaihdon vaikutusta, mutta ainakin tuo vasemmalle kallistaminen lopulta sammuttaa vielä mopon.
Poissa viisnelonen
« Vastaus #7 : 19.06.22 - klo:09:25 »
Voisko kaasuttimen uimuri jumittaa kun se on kallistuneena vasemmalle ? Sitä tarttis huolella tutkia kaasutin irroitettuna ja kokeilla uimurin liikkuvuuta, kaasutin suorassa vs kallistettuna. Ei oikeen keksi muuta syytä kun kerran kaasutin on jo huolella puhdistettukin.
Miten pitkä viive on kallistamisesta sammumiseen ?
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #8 : 19.06.22 - klo:11:10 »
Kyllä se uimuri liikkuu ihan herkästi siellä. Olisikohan jotain 5 sekuntia kun käy kierrokset korkealla ja sit rupee hiipumaan ja sammuu ja noin 10 sek. kun on kallistuneena vasemmalle niin sammuu.
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #9 : 19.06.22 - klo:11:13 »
Tämän jälkeen starttaa kyllä heti keskijalalla ollessa
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #10 : 19.06.22 - klo:11:17 »
Ja penkki on irroitettu, ettei siellä voi olla litistyneenäkään mikään letku
Poissa viisnelonen
« Vastaus #11 : 19.06.22 - klo:14:37 »
Eli olet kaasutin kourassa tutkinut se uimurin liikkumisen ja eri asennoissa ? Jos näin on niin ei kait sitä sitten voi sieltä vikaa hakea..
Kyllähän tuo ihan siltä vaikuttaa kuin bensahana menis kiinni tai muusta syystä uimurikammio ei saa bensaa..
Kun se sammuu niin pidä se edelleen vasemmalle vinossa ja irroita bensaletku kaasuttimesta, jos letku on täynnä(valuu ulos) bensaa niin sitten heti perään kaasutin irti että näet ONKO siellä uimurikammiossa bensaa.
Kokeile vaihtaa neulaventtiilin neula uuteen jos näyttää että letkussa on bensaa mutta ei kohokammiossa.
« Viimeksi muokattu: 19.06.22 - klo:14:41 kirjoittanut viisnelonen »
Poissa Mikkeri13
« Vastaus #12 : 19.06.22 - klo:17:23 »
Nyt tutkittu lisää. Tossa ei ole jalassa sitä tappokytkintä, on varmaan edellinen omistaja ottanut sen pois. Ja sain tuon kallisteluongelman ratkaistua sillä että kallistin mopoa ja käänsin kaasaria hieman eri asentoon, tietyssä asennossa ongelma poistui ja jos käänsin kaasaria vähän enemmän, niin ongelma siirtyi toiselle puolelle kallistuessa ja tietyssä kohdassa pystyi kallistelemaan molempiin suuntiin ilman että kierrokset olisivat ensin nousseet ja sitten sammunut, oli vaan tosi pienestä kiinni, muutamasta millistä.
Poissa pekpel
« Vastaus #13 : 22.06.22 - klo:20:52 »
No Jopas oli herkässä..
Hyviä kilometrejä sinnepäin
