Kymco Filly LX
Aloittaja Coastside, 07.03.20 - klo:10:53
Testasin Malgutin pumpun noston, joka oli 75 cm, suulla lutkuttaen. Tarve on puolet tuosta. Vanha kymcon pumppu venttiilit fuskaa joten se ei pidä letkua täynnä.
Tankin asennus takaisin paksun kovan täyttöputken kanssa oli hyvin hankalaa. Täyttöaukko on etujalkasuojassa kiinni ja siitä johtuu sen vaikeus. Ruuvien korvaaminen läpipulteilla auttaisi, saada laippa  vedettyä niillä paikalleen. Ruuvitkin sain paikalleen vain 10x5 mm magneetti ruuvarissa pitämässä ruuvia. Putken korvaamista haittaa kaksi eri liitäntäpaksuutta ja pari mutkaa. Uusi putki pitäisi olla bensankestävää.
Putkea en kuumentaa uskaltanut kun en tiedä kovettuuko se siitä? Nyt se voi muotoutua paikoilleen, joten uusi asennus on normaali.
Imukaulan liitin on ohuempi kuin bensaliittimet. Bensaletkun saa supistettua nipparilla ja kuumentaen tiukaksi, ennen siihen laittoa.
Eka ajo lattiatankilla on tehty. Yksi letkun liitos vaati irroittaa takakatteet ja lattian.
Sain alkuperäisen Keihin kaasarin toimimaan mutta liian lussu kulkemaan. Kiinalaisella pirteämpi, mutta kotelon luukku ei mahdu kiinni korkeamman ryypyn vuoksi. Pitää tehdä uusi kansi. Toinen keino olisi korottaa koteloa ja satulaa sen tuuman verran.
Kanikan pohjasta tuli uusi luukku. Toinen parempi on kovaa vaahtomuovia, joka pysyy kitkalla ja siinä on kolo ryypylle. Ajo osoittaa mille tasolle se asettuu.
Puristuksen mittaus vaatii irroittamaan perän ja lattian muovit. Oli 14 baria joka on ohjearvo.
Yksi vaihtoehto Fillylle voisi olla Agility. Ne on halpoja ostaa ja osia saa halvalla. Tankki on oikeassa paikassa ja varapyöriä on purkaamot pullollaan. Talviajoneuvonakin voisi toimia, vaikka 2t on parempi.
Aprilia Sportcity One 50 4t
Olen miettinyt agilitya, mutta kun olen uhrannut tuohon työtä enkä aja paljoa, ei toisen osto auttaisi käytetyn vikoineen. Kiinalaisen kone vartoo jo itsekseen hörähdellen kokeilua. ;D
Ostin agilityn jarrun kahva/sylinterin purkuosista josko eteen saisin tehoa, kun minimi on saada jarru lukkoon. Taidot on sitä tasoa. Maailmalla ne maksaa ABS systeemaeistä. ???
Kiinalaisen jarrut saattaa parantua kun alkuperäisten
"pahvipalojen tilalle vaihtaa paremmat :D
Ostin tuohon jotkin "super" palat. Pelottaa ajatella niitä tavallisia. ::) Oikeesti ne ei osaa tehdä liian kireetä. Sitten kun näkö hämärtyy ja niskaan sattuu, niin tehorajoilla ollaan.
Keihin kaasarissa oli bensan tuloputki tukossa niin että porasin auki. Jostain syystä se tulvii?
Taas uusi pumppu, tuon kaasarin sotkettua vika-arviota.
Pehmitän kalvoa jarrunesteellä, kun se on jäykempi kuin kiinalaiset.
Ilmanputsarin paperisuodatin oli öljyinen. Pesin öljyt pois. Uusi löytyi Puolasta. Muuten olisin tehnyt vanhaan uuden suotattimen mutta sen runko on luokilla. Pesty ei ainakaan ahista ja ottaa karkeimmat.
Kari69
Mikä liike Puolassa, oliko Motor-X?
Top-Moto-Parts Ebay
Puolaisessa on lisätty vaahtomuovisuodatin paperisen eteen. Hyvä kun alaa pölyteitä.
Alkoi ilmetä ilkivaltaa fillyä kohtaan. Nyt siinä on vaijeri tarakan alta keulan ympäri pressun päällä, ja hälytysvaijeri ikkunasta sisälle. Muista jäynistä en kerro.
Vaijerilukitus toimi ja käynnistyminen oli normaalia. 15 vuotta samanlaista moottoria huoltaneena en nyt millään saanut toimintavarmaksi. Yksi hälyttimen laukeaminen varmisti että ROTAT oli asialla.
Mopo ikkunanäkymällä ja lisälukitus sekä hälytin auttoi ja vain pakkanen haittasi lähtöjä.
