Peugeot speedfight 3 rohisee ajossa
Aloittaja speed 3, 27.07.15 - klo:15:36
speed 3
Sellanen juttu että pösö pitää kummallista rahinaa ajaessa, tehnyt jo jonkin aikaa variaattori on kunnossa sekä kytkin ja kytkinjouset + vp jousi kunnossa.
Voisko olla että perävälitykset?  :-\ peräöljyt on vaihdettu 2012, tuskimpa kone on hajoomassa, kun koneremppakin on tehty 2014 kesäkuussa muuten toimii iha hyvin
ex-speedfight3 vm-10
Käyttele mopoa keskituella, kuuluuko outoja ääniä.
Kokeile moottori sammuksissa, keskituella kuuluuko outoja ääniä, kun pyörittelet takapyörää.
Eräs outo ääni, oli irronnut takajarrun jousi.
speed 3
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.07.15 - klo:16:35
ei kuulunut mitään ääniä, mistäköhän toi rohina vois johtua ? :-\ toivottavasti ei ole perävälitykset, eikös ne ole kalliista JOS joutuu ostmaan uudet ?
Margela
Selvisikö vika Mulla sama ongelma
Vaihtoehtoja ratas tai laakerivian lisäksi
on tuo jarrun jousen rahina tai kytkinjousen irtioleminen.
Vain AC mallissa on rumpujarru.
Joku kertoi lähiaikoina vastaavasta toisessa mopossa,
kun oli tarvikevari ja eri mittainen hihna otti kiinni koteloon ja rahisi.
Jos nyt oletetaan, että mikään kiksi ei räpise missään, niin
Kokeilkaa nyt ihan ensimmäisenä vaikka niin, että mopo keskituelle ja variaattorin kotelo kokonaan auki. Takarenkaasta kiinni ja pyörittää edes takaisin. Minkälainen rahina kuuluu takavariaattorista (laakerit). Entäpä, jos toisiohihnapyörän ottaa irti eli ns. remmi ja takavariaattori pois ja tämän jälkeen pyörittää takarengasta eli kuuluuko ääni edelleen (alennusvaihteisto).
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 13.10.23 - klo:11:04Jos nyt oletetaan, että mikään kiksi ei räpise missään, niin
Sampan helppo ja hyvin yksinkertainen vinkki, tein tuon ja kyllähän kaikki rahina lakkasi kun otin takavarin pois ja työnsin mopetia, nyt on varastossa ollut uusi variaattori, ei rohise, entinen tietyiltä osin meni metalliromuihin, kiitti hyvästä vinkistä, taas säästy mahdollisista vaihteostorattaiden/akselien ostolta.
Ei lopu ongelmat ei sitten millään, nyt loppu rahinat takavari viallinen, tilalla uusi, nyt olisi vetoja hirmusti mopoksi ja kaikki ok, mutta nyt lyö ikäänkuin tyhjää kun kierroksia on noin 8000 ja yli, väpätti Lieksan reissulla suurilla kierroksilla, semmoinen jonkinlainen hankausääni, välillä pois ja välillä kuului pitkät tovit. Nyt sitten tuntu että hihna lyö jotenkin tyhjää, mielestäni ei tee sitä, mitä välitysjuttuja kiertokangelta tulee muutakuin tuo etuvariaattorin akseli, missä kaikki kilkkeet edessä kiinni? Hurrr hurrr, ei helvatti ...
