Kiinan 4T- Käynti- käynnistys- ja häiriöt, sekä materiaalivirheet (lue ohje!!!!)
Aloittaja Kenzy, 12.08.07 - klo:19:59
Ei tähän ketjuun teknisten ongelmien arvuuttelua, kiitos!
Ylläpito
JK80
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 23.06.19 - klo:20:11
Ylläpito
Ai, no onneksi ei tarvii enää arvuutella, 30km taas lisää soliferilla.
Lainaus käyttäjältä: Kenzy - 01.06.09 - klo:14:17
Ei bendixin toimivuuteen juuri muu vaikuta, kuin hampaiden viistekulma (otsasuunnassa) ja juuri tuo jousivoima/nousu-suhde. Sanoisin, että jos tuota starttikehää vielä hieman keventäisi hammastuksen osalta, niin tuo toimisi hyvin, vaikuttaa vähän turhan suorilta ja ahtailta hampailta bendix-käyttöön, ei siinä auta, että pelkästään bendixin hampaat on riittävän viistetyt.
Nyt kymmenen vuotta myöhemmin, en sanoisi bendixiä syypääksi mihinkään. Näissä on valtaosa vioista sähköissä. Bendix on mekaaninen ja kytkeytyy  väännöstä. Kun vääntö on heikko potkii moottorin puristusvastus sen pois päältä ja muutenkin kun moottori käynnistyy, se voimakkaampana ottaa ohjat. Näyttää siltä että sama bendix on useimmissa mopoissa?
Syitä heikkoon vääntöön on joko huono akun varaus tai moottorin maadoitus. Minulla oli yksi maadoitussotku jota en tajunnut ja vika kuullosti olevan bendixissä, jonka vaihto ei auttanut. Vasta kun huomasin maalanneeni startin laipan eikä se saanut kunnon maata, asia korjautui. Itse startti on vahva ja kestävä. Poljin on pelkkä hätävara.
Tilaamistani rullakupeista oli mittavirheitä. Toisen holkki jumitti ja toisen levy ei mene akselille. Sen muovipalat on liian tiukat kuppiin.
siili68
pensaletkun pikaliittimet on paskoja,onneksi tilanteen korjata poistamalla pikaliittimet.
Tarkoitat niitä jousilanka klemmareita? Niiden oikea käyttö on asettaa ne haluttuun kohtaan ja työntää letku paikoilleen. Jos ne on liian isoja ettei tartu letkuun, niin hankalia ovat. Letkun kuumentaminen helpottaa jos on tiukka.
Käytän joskus kutistesukkaa letkun kiristimenä. Leku paikoilleen ja sukan kutistus päälle.
Pari vuotta seinustalla ja talvet hangessa ruostutti varin jumiin, vaikkei vesi valunut suoraan sinne. Ruostuminen on kiinalaisissa yleistä.
Seppo52
Kiinan skootteri pitäisi saada käyntiin. Viimesyksynä käyntiinlähtö
rupesi takkuilemaan. Lähti käymään kun kaasua pumppasi,mutta sitten ei enää millään.No uusi kaasari ja pensan vaihto, ei auttanut sen jälkeen aattelin että vika on sähköpuolella. Uusin tulpan,puolan,
Cdi poksin ,saattorin venttiilit säädin puristukset mittasin,otin
viimeksi pakoputken irti josko olis
tukossa ei auttanut. Tulpan reiästä pensaa suoraan sylinteriin ei käyntiä
Pensaa saa ja kipinä on startti pyörittää hyvin? Kilometrejä on n.240km ja ikää on noin 10 vuotta.
