Lyijypään valu onnistui puuhun parin kokeilun jälkeen. Vaatii juoksutetta reikään ja vaijeriin. Pituudessa ylimitta on helppo poistaa.
Tiivistettä pitää vaseliini kokoamisen ajan. Kutistesukasta saa vaijerin suojasukan jos vanha on risa.
Jokin tukkii tyhjäkäyntisuuttimia? Jopa kotona. Niissä on teräsvillaa sisällä ja se kerää jotain joka ei edes pala pois. Bensassa ei ole mitään ja vain hieman lötkö bensaletku epäilyttää.
Mulla kans oli mm siinä 125 jammussa motonetin letku mikä alkoi mureneen parin vuoden jälkeen. Sinuna vaihtaisin letkun ja leikkaisin vanhan letkun auki..
Muistelen lukeneeni että jossain kiinanskodussa oli ollut jopa sisäpuoleltakin maalattu tankki, siis valmistajan jäljiltä..
Edit:  https://www.race.fi/fi/product/45606a/gates-fuel-hoses-e85   Tuo Gatesin letku pitäis kestää myös tankin sisällä (jos tarvis) kun läpeensä samaa ainetta, pl vahvikekudos. Samaa letkua on ollut myynnissä myös motonetissa.
Bensalle saa pikaliittimiä, mutta sain 8 mm letkulle. Pitää koittaa liittää kaksi eri paksuutta.
Sain 5 mm kudosletkun 7 mm liittimeen. Liittimen pulloon.
Korvausilmalle käy letku kiepillä joka ei voi vuotaa läpi loiskeita.
Tein ryypyn liittimen lähelle kaasaria yhteensopivalla liittimellä, joita ostin sarjan. Pitää miettiä pihtejä tehdä liitos kun tilattu pihti olikin isommille. Malliksi se käy. Vanhoissa liitinpihdeissä olikin sopiva noille.
Palosella
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.09.21 - klo:18:08
Biltemasta saa poistotuotteena 6mm letkulle
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moottoripyoraily/moottoripyoran-varaosat/polttoainesuodattimet/pikaliitanta-polttoaineletkuun-2000022840
Vespa GTS 250ie -06
Peugeot Rapido    50 -93
Viinaton bensa tuntuu tekevän moposta ärhäkkäämmän. Minulla oli vanhaa tankin tyhjennystä josta pesin moskaa pois ja viinan samalla. Suht helppoa kun on helppo lappo.
Tuossa alkukesästä, ennenkuin myin pois sen B400:n, tankkasin muutaman kerran shelliltä sitä v-poweria..
Tuli pienimmät keskikulutukset mitä tuon nelisatasen aikana olin todennut. En silti siihen sen kummemmin hurahtanut. Mun mielestäni suuttimen, venttilien ja palotilan puhtaana pysyminen on tärkein asia. Varmaan tuo kyllä suoriutuu siitäkin.
Edit: Niin.. yleensä ajelin ja ajan näillä muillakin 98e bensalla, vaikka se 95e olis hyväksyttykin . Niin ja se B400 on -04 ruisku.
Bensaletkuna myyty kudosvahvikkeinen turposi ja löystyi  kaasarista irti. Onneksi hajusta huomasin.
Viime kesänä moposportista ostetut bensaletkut ovat kanssa kaikki täysin kovettuneita. Yhdessä mopossa jo halkeama letkussa nipan kohdalla.
https://youtu.be/toVfvRhWbj8
Läpinäkyvä alkeellinen kaasari hidastetussa videossa.
Sprite
Letkuista...
Itte ostin pari kessää takaperin puuilosta metritavarana pa-letkua. Kirkasta.
Vielä pysyny hyvänä. Voipi muutki kokkeilla.
98 ajetaan kinkkikeksinnöllä.
Mikko
Kaasarin mukana tuli väärin säädetty ryyppy joka on liimattu kierteistään. Rikkomatta ei saa osiksi.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 21.05.22 - klo:19:13
Laita kattilaan ja keitä sitä 10 minsaa
