Kotelo pitää olla tiivis. Jos se vaikka vähänkin jää raolleen ei moottori ota kierroksia.
yamaha
#976
miksi ottaa ilman putsaria kierroksia?ja pelkkä kotelon laittaminen ilman vaahtomuoviakin jo saa koneen hyytymään putsari on uusi ja on tiivis mutta ei toimi putsarin kanssa.luistin kalvo on ehjä eikä takertele ilman putsaria kone kiipeää vaikka seinään mutta pienikin ilman ahdistus saa koneen täysin hyytymään. tuntuu että ois llian rikkaalla koska vaatii hirveesti ilmaa ::)
ramba
Minkälainen ilmanputsari on kyseessä? Kokeileppas säädellä seosta.
yamaha
eipä auta sääteleminen!uusi kaasari auttoi asiaan nyt toimii hyvin ja käykin nätisti.ehkä oli vahassa joku vuoto jossain nikä aiheutti rikkaan seoksen. :)
Lainaus käyttäjältä: yamaha - 04.04.12 - klo:21:21
tarjoon 15 € postikuluineen siitä vanhasta kaasarista..
yamaha
ok. mopedi on velipojan kyselen siltä haluuko myydä sen  :)
TemeM
Mitä eroa on CVK JD18J ja CVK JD18Z? Viimeinen kirjain eroa, toisessa muovinen ja toisessa metallinen kansi, muuta eroa?
InsOmnia
Saattaa niissä muutakin eroa olla kuin kannen materiaali, esimerkiksi luistin materiaali. Mutta kumpainenkin on ihan sama peruskaasari 4t kinuskiin.
evottaja7
Luistikin voi olla eri muotoinen, itse luulin että niitä on olemassa vain pyöreitä ja omassa kaasarissa olikin aivan omalaatuinen, tosin se taisi olla näitä "Walbro" merkillä myytyjä kopioita. Mutta eiköhän ne aika pitkälti samaa kuraa ole, kannen materiaali on käytännössä yhdentekevää mutta juuri tällaisia pieniä eroja niissä voi olla. Mutta melko huonoja ne on kaikki jos vertaa johonkin kunnolliseen kaasuttajaan kuten Mikuni tai Dellorto.
Plom
Narakun kaasarista oli vain hyviä kokemuksia edellisessä skootterissani.
osula95
joo elikkäs mikäs ongelma mahtaa olla mun baotianissa. Vaihdoin justiisa suuttimen 86 ja otin ilmanputsarista kurin pois niin noin 500m jälkeen mopo rupeaa pitämään tälläistä ääntä : pröpröpööpröpröpöö
leze223
Vaihda vakiosuutin paikoilleen ja ota ilmanputsarin tötterö pois. Eipä näissä pahemmiten suuttimia tarvi säädellä. ;D
osula95
joo mutta jos on töttörö pois ja vakiosuutin niin se ei kulje metriäkään
leze223
Njahas, tuo röpötys viittaa liian isoon suuttimeen. Yksi vaihtoehto on, että tötterö jää sinne ja vakio suutin paikalleen.
osula95
joo mut taas jos mulla on powerfiltteri ja 90 suutin toimii vallan mainiosti mutta tolla vakio putsarilla ilman kuristusta ja 86 suuttimella ni kiihtyy kovempaa ja kulkee paremmin
