Benelli sammuu lämmetessään
Aloittaja Benelli49x, 04.05.18 - klo:13:54
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 10.05.18 - klo:03:25
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 04.05.18 - klo:18:48
Kokeile sitä kipinää, mopon sammuttua, pelkästä tulpanjohdosta, pitäisi tulla 5mm pitkää sinistä ketunhäntää.
Tulpanhattu paikoillaan, ja tulppa sen päässä, ei kerro mitään kipinän laadusta.
Ilman tulppaa ja tulpan hattua kokeiltuna ei kipinän laatu selviä, ne tarvitsee poistaa vain, jos tulppaan ei tule kipinää.
Kipinän laatua voi testata avaamalla tulpan kärkiväliä pari milliä, eli jännite on silloin ainakin 6000 volttia, mikä varmaankin riittää myös paineessa, jossa ilman eristävyys kasvaa.
:o 2mm kärkivälin yli lyömiseen riittää n.2000V jännite normaali ilmankosteudessa,
2000V ei riitä kipinäksi puristuspaineisessa palotilassa  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=1Vg3-xG0nZM&feature=youtu.be
Ilman eristävyys on 3000 volttia/milli.
Tuo on kyllä erittäin paljon muuttuva suhteessa ilmankosteuteen.
Jos epäilee autossa esim sytkäjohtimien läpilyöntejä niin kylmän koneen käynnistäminen sumuisella/tihkusateisella säällä ja pimeässä kertoo kyllä asiantilan kun avaa konepellin heti ennenkuin koneen lämpö poistaa kosteuden moottoritilasta.
Yhden v8 letukan keula oli täynnä salamaa kun tuo tehtiin sumussa.
Vianhakuun kävisi tulppa josta katkaisee sivukärjen pois ja laittaa eristettä ja katsoo mistä alkaa lyömään läpi. Oikeastaan se väli mikä tulpan ja keskielektrodin välillä on, riittäisi. Jos se siitä alkaa lyömään niin eristys muualla on kunnossa. Säävarauksella.
Kun kahden pisteen välillä on jännite (kV) niiden välissä oleva ilma ionisoituu,
jolloin kipinän on helpompi "hypätä", jolloin syntyy valokaari, joka itseasiassa , kipinä on.
Normi puolantestauslaitteissa käytetään 4-6mm ilmaväliä,
4mm on minimi ja 6mm hyvä.
2mm ilmatilassa esiintyvä kipinä ei riitä, paineisessa tilassa.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 10.05.18 - klo:17:56
Kyllähän 0,5mm ilmatilassa esiintyvä kipinäkin riittää paineessakin, jos se on ok. Jos kärkiväliä avaa pari milliä ja kipinä heikkenee selvästi, voi siitä päätellä jotain kipinän laadusta.
