saako solifer/baotianin ajoneston piipitykset pois?
Aloittaja hannu, 28.06.23 - klo:19:06
hannu
Kyseessä on vanha bt49qt-12-d45, joka ostettiin viime vuonna yhdellä avaimella. Siinä on autotyyppinen ajonestopalikka. Teetin avaimesta kopion, joka toimii ajoavaimena. Alkuperäistä ei uskalla pitää kuin varalla: jos se hukkuisi ja lukko olisi päällä, voisi tilanne olla hankala, kun ei toinen avainkaan toimisi.
Pari viikkoa sitten alkoi  mopo piippaamaan kun sähköt katkaistiin. Vaikuttaa siltä, että se piippaa, jos ei palikalla pane lukkoon. Mutta kun sitä palikkaa ei pidetä mukana, on joskus kiusallista esim. kerrostalon pihalla iltamyöhällä.
Ei olla edes keksitty, missä piipittäjä on - tiedättekö, saisiko sen pimeäksi esim. irroittamalla jonkun langan jostain tepselistä?
Nappuloita painelemalla ei keksitty apua, mutta kun ei ennen piippaillut, kaipa joku oikea yhdistelmäkin toimisi??? Siinähän on neljä nappulaa: lukkoon, auki, salama (pyörii ilman avainta), kello (hälyttää kai, jotta löytyypi parkkipaikalta).
Etukatteen alla saattaa olla se hälytin musta/valko johdon välillä?
hannu
Unohdin mainita, että ääni tulee selvästi penkin alta moottoritilasta. Kun penkki on poissa, siellä näkyy puola ja releitä sun muuta tilpehööriä. Mutta jostain syystä on vaikea paikallistaa melun lähdettä, koska se kuuluu vain muutaman sekunnin ajan.
