Sivuääni ja selitys sille
Aloittaja Coastside, 03.10.11 - klo:13:20
Koetin paikantaa outoa Plamp ...plamp .. plamp  äänen lähdettä Baotianissa. Se kuului lähinnä tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla. Äänen epämetallinen sointi ja epämääräinen suunta sai epäilemään varia, mutta sen vaihdolla ei ollut vaikutusta. Onneksi osia on verrata. Nyt vaihdoin talveksi toisen koneen, jossa on sinkkipinnoite. Purkaessa huomasin että pakoputken ilmastusventtiilin letku oli putsarin päästä irti. Nyt sitten kokeilin toisella moottorilla ja varmistui että se aiheutti äänen.
Putken puoleisesta päästä irtonainen aiheuttaa pärinää. Ero johtuu resonanssitaajuudesta.
juza
Mulla vähän vastaavaa ongelmaa, eli outo ääni tuli koneeseen. Tarkoitus oli vaihtaa uusi sylinteri ja mäntä neliventtiiliseen 50R Soliferiin. Eilen aloin purkamaan. Viisi tuntia tein töitä, lopulta sain uuden sylinterin ja männän paikoilleen. Homma jäi kesken ja tänään pari tuntia jatkoin. Oli todella kinkkinen tuo kannen irroitus ja vielä vaikeampi kasata. Siitä kannesta piti avata kyljestä pyöreä tulppa jonka alta pari pulttia irti, jotta nokkaketjun rattaan saa irti. Takaisin laittaminen oli vaikeaa koska ketju veti hihnapöyrää koko ajan eikä pultteja meinannut saada paikoilleen. Tein kaikki ns. ohjeen mukaan, vaihdoin tiivisteet uusiin yms. Pari kilsaa kävin kokeilemassa, toimi normaalisti. Kiinnitin huomiota outoon suhinaan jota ei mielestäni viime kesänä ollut. Toin skootterin pakettiautolla kotiin, testasiin sinä vielä hetken, ajoin parkkipailla ympyrää. Sitten koneeseen ilmestyi naputtava sivuääni joka kuullostaa menevän samaa tahtia kun mäntä. En jaksunut sitten enää tutkia sitä, jäi vaan vaivaamaan mistä se tulee. Jäikö venttiili kantamaan? Leikkasi kiinni? Hiekkaa jossain laakerissa? Täytyy käydä vielä kuuntelemassa ja ajamassa pikku lenkki. Jos ääni ei häviä, on kai pakko avata kone uudestaan.
Kova rapiseva ääni kiihdyttäessä ja ylämäkeen vedättäessä tuli rullakupista ja kuluneista rullista
Vähän tekis mieli liittää läppäriin irtomikki sondiin ja sopivaan spektrianalyysisoftaan..
Tolla kun tallettais toimivan paketin käyrän talteen niin muutoksista vois päätellä jo spektrianalyysillä missä se vika mahdollisesti vois luurata..
juza
Lainaus käyttäjältä: juza - 27.03.12 - klo:20:15
Tänään tutkin ääntä lisää. Ei meinannut kunnolla käynnistyä, ja sammui pari kertaa. Ajoin kilometrin ja pysähdyin tutkimaan, tulpan hattu oli melkeen kokonaan irti. Laitoin sen kunnolla kiinni, ääni hävisi. Jatkoin ajolenkkiä, puolikilometriä ennen kotia moottori sammui kesken ajon 25kmh vauhdissa. Ei lähtenyt enää käyntiin. Kävelin kotiin ja hain romun pakettiautolla pois. Äsken avasin venttiilikopan ja jakoketju oli poikki!
kani
Baotian klanksuttelee joskus tyhjäkäynnillä. Alkaa vaikuttaa että se pakoputkessa oleva läppäventiili niin ääntelee. Se myös ääntelee eri tyylillä jos letku irtoaa. Muualta tulleena se kertoisi koneviasta.
