MopoSportilta vääräkiinnikkeinen pakoputki?
Aloittaja Eki, 17.11.22 - klo:10:19
& & Tilasin peugeottiin sopivan putken, mutta millään ilveellä sen kiinnitys ei sopinut, jos sai pultin oikeasta kohtaa kiinnni, meni sylinteriin menevä putken aukko täysin pois sylinterin aukon kohdilta, ei auttanut muu kuin porata uusi reikä n.1.5mm sivuun oikean reiän etupuolelle. Lähetin liikkeeseen kuvineen päivineen selonteon, että voisi sopia jonkinlaisesta hyvityksestä tmv? Ei ole vielä kuulunut hiiskaustakaan, moni valitellut että eivät välttämättä vastaile, yhdellekään kuukausia selonteosta? Mainittakoon, että samanlainen peugeot samalla putkella oli myös aiemmin, kiinnityksessä ei ollut mitään ongelmaa silloin. En viitsinyt ruveta palauttamaan, kun huomasin, että vaikka kuinka vääntää, niin ei onnistu asennus, toki nyt pelaa hienosti, mukana tulleilla 6.5g rullilla, kytkinjousia en asentanut, niistä huonoja kokemuksia, mikäli joutuu liikkennevaloihin ruuhka-aikaan, jatkuvaa metrin parin siirtymää ja nykimistä (katkoi kesällä variaattorin hihnan), nyt ottaa nätisti kiinni, kiihtyy ja kulkee sopivasti vakijousilla, ei luista myöskään. Vakiosuutin 50, asensin nyt kokoa 60, hiukan röpöttää liikkellelähtiessä kylmänä hetkenaikaa, tarkoitus maalata 600 kuumankestomaalilla mustaksi, paitsi tietty ei äänenvaimenninta, otettu kuitenkin siitä irti metalli TT tarra.
Minä ostin silent pro putken jolla oli certifikaatti Fillyyn. Mukana tuli sopimattomia holkkeja ja tiiviste ei käynyt vaarnoihin.Putkenkin reikiä avarsin jotta menisi helpommin.
139QM ongelma on väärä putken liitoskulma sylinterissä. Oikeastaan vaarnat vääntäen asia korjautuisi, niin että kun putken asettaisi paikalleen takaa yhdellä pultilla, voisi suoraan kääntää etulaipan  paikalleen.
Leo vincen putkissa tulee yleensä holkit mukana,jotka laitetaan tonne runkokorvakkeiden ja rautojen väliin.
Tuossa ei niitä näytä olevan.
#3
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 17.11.22 - klo:14:56Leo vincen putkissa tulee yleensä holkit mukana,jotka laitetaan tonne runkokorvakkeiden ja rautojen väliin.
Tuossa tuli yksi holkki mikä tuli ylemmän raudan ja  rungon väliin, kyllä siinä se on, eihän se muuten istuisi lainkaan paikalleen, tuli myös pakoputken tiiviste sekä 6.5g rullat sekä kytkinjouset.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 17.11.22 - klo:16:01
Kyllä ennen on leo vincen putkien mukana tullut holkit,joilla etummaisen kiinnikkeen etäisyys säädetään, itse laitoin aina kevyesti pakoaukon kohdalta kiinni ja sitten tsekkasin lohkokiinnikkeen välin putken kiinnikkeeseen ja pistin holkit väliin. Jos ensin vetää nuo raudat suoraan kiinni niin varmasti pakoaukko on vinossa. Siis ensin nuo paisarin pultit sopivan löysälle putki pakoaukkoon kiinni ja kannattelee paisarii,tai laittaa pitkän pultin ohjuriksi. Sitten säätää vain nuo kiinnikkeet kohdilleen ja kiristää.
#5
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 17.11.22 - klo:20:32
Hei, olen tehnyt juuri siten että olen tarkistanut ensin sylinterin sekä putken aukkojen kohilleenmenon tiivisteen kera, tämä on jo toinen samanlainen putki samanlaiseen peugeot sf 3 lc malliin, ensimmäisessä ei ollut mitään ongelmaa asennuksessa, ainoa ero ekassa ja nyt tässä putkessa on näkyvästi se että sylinteriin kiinnitettävä osa on nyt hitsattu kiinteästi putkeen, kun ennen se pyöri putken kiinnityskohdassa irtonaisena. Tulikin mieleeni kun mm Tekant.fi liike Oulussa myy eri versiota LC ja AC malleihin, onkohan kiinnityksissä eroja noiden kahden välillä? Kaikki on tehty asennuksessa juuri siten kuin pitääkin, mukana tulee Peugeot sf3 lc malleihin yksi ainut holkki, eikä siihen saisi kahta millään käymäänkään. Ilmoitin tilaukseni yhteydessä textillä että onko varmasti teknisesti sopiva peugeot sf3 lc malliin, eivät vastanneet mitään, eivätkä noteeraa milläänlailla useisiin kuvallisiin kyselyihin, eivät vaikka laitettu kuvineen myös heidän facebook sivuilleenkin?
#6
Odottelen Tekant.fi vastausta kyselyyni mitä eroa on AC ja LC mallien Leovince putkissa tai niitten kiinnityksissä, jotain eroa täytyy olla koska kyseinen liike myy molempiin malleihin eri Leovincen putkea, päällisin puolin juurikin samannäköisiä. En tiedä mistä olet keksinyt a_sentaja että kiinnitysrautoihin tulee 2 kpl:tta holkkeja, ei varmasti tule peugeotin malleihin, siis sf3 LC eikä ilmeisesti AC malleihinkaan? Oikeasti nyt itsellä ollut 3 samanlaista Leovince putkea Peugeottiin, ekassa ostamassani pököttimessä oli kiinni jo valmiina edellisen omistajan laittamana, ostin hyvin ruostuneen tilalle itse uuden ja asensin, ei mitään ongelmaa ja nyt sitten tähän pököttimeen ja kiinnitysraudat liian pitkät reiän paikka n.1.5cm liian kaukana putken kiinnitysreiästä, eikä millään konstilla saa menemään, muutakuin porasin lisäreiän. Tai kyllä se olisi mennyt, mutta silloin sylinterin ja putken reiät eivät olisi olleet lähellekään kohdillaan, eikä edes kiinnitys olisi onnistunut millään, lyön asiasta vetoa vaikka satasen, että yksi holkki tulee peugeotin sf3lc mallissa ylimmäisen raudan ja rungon väliin, alimmainen rauta on tehtaalla taivutettu, ettei siihen tarvitse mitään korotetta: &
Etulaippa ensin kiinni ja sitten takaa sovitellen. Kestää hellää taivuttelakin jos milleistä on kiinni. Vaikka ne jigeissä kasataan, lämpö niitä vääntelee. Vaikka merkki on suuri, voi nyrkkipajatkin tehdä noita alihankintana.
Takuuvarmasti kaikki asennukset tehty putken kohalla oikein, on yritetty kovastikin taivutella kun etuosa on ollut kiinni sylinterissä lujasti, kun ei vaan mene lähellekään, niin ei mene. En viitsinyt palauttaa tuotetta vaan porasin reiän kiinnitysrautaan oikeaan kohtaan, tässä nyt vaan on ehdottomasti liian pitkä kiinnitysrauta, aiemmat menneet ilman mitään ongelmia. Edelleen odotan Tekant.fi puotilta vastausta, että mitä eroa on LC ja AC malleihin myytävissä putkissa tai kiinnikkeissä, kun he myyvät eri putkea AC mallille, kuin LC mallille, sama merkki, sama ulkonäkö? Sitten selviää että onko moposport myynyt minulle mahdollisesti vääränmallin putken, siitäkin huolimatta että tilausviestiin laitoin, että sopiiko varmasti teknisesti LC malliin?
#9
Teve,
LC mallin mukana tulee myös rullasarja sekä jäykemmät kytkinjouset. AC sarjassa pelkkä putki.
Aurinkoiset viikonloput!
Ystävällisin terveisin
Teemu, Tekant Oy
Gneissikuja 8 A4
90620 Oulu
www.tekant.fi/fi
pe 18. marrask. 2022 klo 10.16 Erkki Mynttinen (no-reply@finqu.com) kirjoitti:
Lähettäjä: Erkki Mynttinen <erkki.mynttinen@saunalahti.fi>
Hei, mitä eroa on Leovince TT homemade putkissa tai kiinnikkeissä Peugeotin LC ja AC malleihin, kun esim teillä myydään eri putkea mm AC malliin? Eki  Edit: Elikä käytännössä on myyty oikea putki, kun tuli nuo lisähilut, hieman edullisempi näyttää olevan tuo AC mallin putki kun puuttuu kytinjouset ja rullat jne.
Ok,ilmeisesti tuo malli tulee vain yhdellä holkilla. Siihen en osaa vastata,eroaako vesi ja ilmakoneen putket toisistaan.
Mutta veikkaan,että eroja voi olla ihan sylinterien fyysisten mittojen takia.
Itselläni on sf2 ilmajäähyssä leovincen sito tehoputki,ja se meni suoraan plug in play,ja oli kaksi väliholkkia kiinnirautojen alle..
Tekantin sivuilla kun katsoo vierekkäin ac ja lc putkia, huomio kiinnittyy ac putken lyhyempään käyrään pakolaipasta katsottuna.
& & & & & & & Mitenkä tässä on jonkun mielestä tehty väärin, ensin pakoputken kiinnikkeet runkoon, sitten putki irtonaisella pultilla reikäänsä ja tiiviste pakoputken ja sylinterin väliin, putki alhaalta varmasti kohilleen ja kiristys, sitten irtonainen pultti kiinni, ruuvilukitetta jokaisen pultin kierteisiin ja kaikkille lopuille kiristys, muut runkoraudat kiristetty jo laitettaessa. Jokainen varmasti näkee ja tajuaa ettei pakoputkea voi venyttää kiinnitysraudan oikeaan reikään, se on tässätapauksessa mahdotonta, elikä viallinen, liian pitkä runkorauta!
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 18.11.22 - klo:13:44Tekantin sivuilla kun katsoo vierekkäin ac ja lc putkia, huomio kiinnittyy ac putken lyhyempään käyrään pakolaipasta katsottuna.
Sitä en ole veraillut mutta joku vika kiinnityksessä on aivan 100%:sti tässä minun tapauksessa, putki maalattu mustaksi, oli minulle liian törkeännäköinen, teinit varmasti tykkää että kaikki heti hiffaa mikä putki on kiinni?!
https://youtu.be/ncpRSvFZLZc?t=89
Karmean sopansekoittajan videosta kohta missä kiinnike näkyy.
