Työkaluja ja kemikaaleja
Aloittaja Coastside, 31.07.08 - klo:22:06
Kari69
Minä tilasin eilen sellaisen työkalun, jolla voi magnetoida ja demagnetoida työkalun, vaikkapa ruuvimeisselin. Hintaa sille tulee 2,05 € täällä Thaimaassa.
PappaSkootteri
mistähän voisi sellaisen magnetisointi kalun tänne härmään tilata?
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Suomipuljuissa on kun hakee työkalun demagnetointi
Demagnetointi on magneettisuuden poistamista
Magnetointi onnistuu esim. kiertämällä kohteen ympäri
ensin esim kiilleliuskaa ja sen päälle 1mm lankaa
vaiks 10kierrosta ja yhdistämällä sen päät akkuun
kunnes lanka palaa poikki.
Läheskään kaikki materiaalit eivät magnetoidu ollenkaan.
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/muut-kasityokalut/magnetointityokalu-2000016832
Minulla magnetoituu viilat ja poranterät kun on neodyymejä ja ne jotenkin pääsee liki. 20 KG vetävällä sotkee vaikka minkä.
Nuo esim. 20kg neodyymit on harmillisia palikoita
väärässä paikassa säilytettynä.
Aiheuttaa monenlaista tuhoa esim. tallennusvälineille.
En suosittele sijoittamista 80.luvun rokkia
sisältävien C-kasettien kanssa samaan laatikoon  ;D
enkä perinteisten PC-kiintolevyjen kanssa.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 10.10.23 - klo:06:17Nuo esim. 20kg neodyymit on harmillisia palikoita
Eikä pikkuneodyymiäkään kannata säilyttää samassa taskussa,kuin pankkikortit tai bussin kausilippu.. ;D
Letkujen liitäntä ilman väliholkkia onnistuu hyvin, kun käyttää tiukasti sisään tai päälle menevää letkua. Lämmittämällä jousto lisääntyy. Voi myös lämmittää ja laajentaa toisen letkun pään ja työntää toinen sisään. Vaikka ne tarttuu tiukasti toisiinsa, voi liitokset varmistaa nuppineuloilla. Ilman mitään lukitusta letku tarttuu niin etten pysty vetämään auki. Liitinholkit ovat kalliita eivätkä anna mitään lisäetua.
Tein noin ohuen alipaineletkun. Laajentamalla tankin letkuliitoksen kahdella eri koolla oleviin liitoksiin.
Ostin tuon magnetointikapulan. Toimii kun ensin magnetoi ja demagnetoi.
Löysin edulliset Knipex liitinpihdit, jotka käy monipinnisiin. Oli jo samantyyliset mutta hankalammat.
Jesarin katkominen oli tuskaa saksilla kun teippi ja liimat tarttui niihin. Sipaisu tärpättiä teriin estää sen.
Tinneri ( tai ksyleeni ) toimii vielä paremmin
Lidlistä linssien kiillotus-sarja kympillä. Sandiksia ja tahnaa ja rättejä.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 14.04.25 - klo:16:02Lidlistä linssien kiillotus-sarja kympillä. Sandiksia ja tahnaa ja rättejä.
Alista saa hartsitussarjoja noin parilla kympillä. Yllättävän hyvin pelaa.
