"luurin kuva mitaristossa" eli mitä se meinaa??
Aloittaja niekkula, 26.11.09 - klo:00:45
niekkula
Nin eli mulla solikka speedy eli baotian ja siinä on semmoinen "lanka luurin kuva" jossa se lepää palikan päällä!!
Ohje/remppa kirjasesta ei löydy tietoa niin sillä kysäsen josko joku tietäis mikä se on/mitä se meinaa!!
Siksi kysyn kun se tänään rupesi vilkkumaan kun olin menossa töihin, jäi nimittäin vaivaamaan kun ei tietoa miksi vilkutteli matkalla (mut ei sitte kotiin mennessä kertaakaan ???)
Kiitän jo valmiiksi vastauksesta/vastauksista!!
Se voi olla se "puhelin soi" valo. Pieni punainen LED? Semmoinen jos on, se valo vilkuttaa kun lähellä olevaan puhelimeen yritetään soittaa.
Tuollainen komponentti olisikin kiva skootterissa. Saakohan niitä jälkiasennettavana jostain ostaa? Onhan niitä avaimenperiä jotka vilkkuu kun puhelu tulee, mutta niissä saa patteria vaihtaa parin viikon välein. Skootterin omista virroista ottamalla tuollainen olisi aika kätevä isommassakin skootterissa ajossa.
tuumaustauko.blogspot.com
Aprilia Atlantic 500 vm.2002
Se voisi hyvässä tapauksessa olla ihan bolt-on juttu. Virrat voisi ottaa esim parkkivaloilta ja LEDin voisi sijoittaa mittariston viereen.
Mulla on myös vakiona tuo ominaisuus ja onhan se kätevä olla olemassa. Varsinkin kun ajaa pitkää matka-ajoa niin näkee heti kun joku yrittää soittaa puhelimeen. Näyttää olevan parhaiten varustettuja nämä kaikkein halvimmat kinkit kun tästäkin löytyy varashälytin, kaukokäynnistys, kiekkamittari, hätävilkut ja tuo luurihälytys -->
http://tinypic.com/player.php?v=juetc4&s=6
Riggu
Juu löytyy kans tuo luurihälytys mittarin vierestä, näppärä tekele :D
Solifer Speed -08
Plom
Pelkkä led ilman luurinkuvia löytyy , mutta hyvin vilkkuu.
hannu8619
Eikös joskus myyty semmosia ns kännykkäkoruja jotka vilkkui kun puhelin soi, sellasestahan tommonen olis helppo tehdä.
Baotian bt49qt-11
newermind
Ihan siisti ja pikkunäppärän näköinen laite, eli tuollaiset saattaisi jopa kaksipyöräisiin herkutella. :)
*Sole poka mikhän, saata mie sinnehi pärähyttää*
Baotian BT49QT-7C * Suzuki GT 125 vm. 1974
Mullakin on harmittavasti tuo luurihälytys juuri siinä skodessa josta on poistettu kilvet. Pitää katsoa josko sen saisi siirrettyä tuohon liikenteessä olevaan mopoon. Mittaristo on muuten identtinen mutta tuon luurihälytyksen tilalla on jarrun merkkivalo. Pitänee katsoa millainen operaatio olisi edessä.
Renny
Se luurihäly vissiin vilkuttelee joskus "aiheetta" kun puhelin ottaa yhteyttä tukiasemaan ;D... Tulee aina harottua kännykkää.
#12
No kyllä sitä valoa ainakin omassa skodessani oli vaikea olla huomaamatta kun se vilkkuu niin häiritsevästi ja kirkkaasti. On toteutettu vielä niin että vilkkuu epäsäännöllisesti, ei tasaisesti kuten esim. vilkun merkkivalo. Ja on vielä halkaisijaltaankin 1cm eli ei mikään pieni tuikku. Sen verran mitä ehdin ajelemaan niin panin merkille että jos vähänkään katselee mittariston suuntaan niin ei sitä voi olla huomaamatta. Tietysti jos katselee vain maisemia ja vielä sivusuunnassa niin saattaa jäädä huomaamattakin.. Samaten jos tulee tekstari niin sitä ei todennäköisesti huomaa kun se valo vilkahtelee vain parin, kolmen sekunnin ajan.
Itsekään en heti tajunnut mistä on kyse kun ohjekirjassa ei tosiaan mainita mitään kyseisestä ominaisuudesta. Valon kyllä panin merkille ajossa. Vastaamaan ei kyllä kerkiä kun pitää mopo pysäyttää ja ottaa kypärä pois päästä ja alkaa kaivelemaan puhelinta jostain vyölaukusta (kuten itse teen) tai povitaskusta tai jostain muualta. Ja kun soittelee takaisin niin mitään asiaa ei kuitenkaan soittajalla ollut, kunhan ajankulukseen soitteli. Näinhän se usein menee  :P
Edit: Niin, ja sitä tukarien vaihtoa en kyllä pannut merkille, on ilmeisesti niin pikainen operaatio että vilkahtelee vain hätäisesti, jos yleensä vilkahtelee.
Pistäkääs muuten infoa erilaisista valohälyttimistä. Äkkiseltään en löytänyt juuri muista, kuin tuon "Mini PowerBall avaimenperä". Ajattelin tuohon omaan laittaa jonkin kiinteäksi ja ottaa virran akulta (jännite sopivasti tiputettuna). Töiden takia tälle olisi käyttöä, kun joudun liikkumaan työaikana eri kohteisiin ja tuntuu, ettei työnantaja saa koskaan kiinni. Soittaa juuri aina kun olen ajossa. Tietenkin  :-\
#14
Kiven alla näyttää tosiaan olevan tuontyyppiset hälyttimet. Eipä osunut silmään ainuttakaan, ei edes ulkomailta löytynyt, muuta kuin jo mainittu "Caller isee", video siitä -->
http://www.youtube.com/watch?v=kTgXa5LEGRY
Tuossakin on hankaluutena omat paristot. Kun löytäisikin sellaisen mikä ottaisi virran akulta.
Edit: Tuon näköinen yksikkö on omassa Powermax MTX-2 skodessa, juuri tuli purettua etukate ja kaivettua mokoma esiin. Kaksi virtajohtoa tulee yksikköön ja siitä piuhat valolle. Joku kolmaskin johto näyttää roikkuvan jolla ei ole mitään virkaa. Ei ole vaikea kytkeä toiseenkin mopoon. Heität vain paikalleen. Jarrujen tai pitkien valojen merkkivalon napsautat pois ja tuo tilalle. Jarrun merkkivalo taitaa olla parempi kun se on punainen kuten tuon kuuluu ollakin. Luulisi että jostain saisi samanlaisen tilattua koska tämä on varmaankin vakiomalli kaikissa kiinalaisissa johon se on laitettu.
http://i42.tinypic.com/6xpyqs.jpg
Mielenkiintoista on muuten kuinka paljon tuolla katteiden alla on irtonaisia johtoja liittimineen, valmiina odottamassa vain "plug in", sieltä löytyy esim. kuusi irtonaista johtoa liittimineen valopeileille jotka tulevat vakiona tähän MTX-2:seen mutta moneen muuhun samanlaiseen skodeen ei tule. Jos haluat samanlaiset valopeilit kuitenkin laittaa niin johdot ovat jo valmiina odottelemassa, ei muuta kuin kytket paikalleen.
Edit: Oli valmis liitin tuolle hälyttimellekin, ei muuta kuin kiinni vaan ja paikalleen.
